近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM中的关键技术
发表时间:2006-9-22 葛友华;廖文和;周儒荣   来源:机械设计与制造工程
关键字:PDM 集成框架 使能技术 管理模式
PDM是有效利用和共享企业信息资源的最佳方案。目前PDM的实施是一个Case-by-Case工程。叙述了PDM系统从开发、实施到在企业中全面运行过程中,所涉及到的网络技术、成组技术、数据库技术、组件技术等相关技术的现状、作用和实现方法。提出了方便用户操作的“零输入”方案和加快PDM实施的“零编程”方案。认为PDM成功实施的关键在于系统与企业现状的匹配程度。并预测PDM必然向系统的柔性化和通用化方向发展。
    2.5 系统集成
  PDM系统的集成主要包括运行环境集成、信息集成、功能集成、技术集成以及人员和组织的集成。系统集成的核心是信息集成,关键是人和组织的集成,而运行环境的集成和技术的集成则决定了PDM系统的技术水平、运行效率以及生命周期,功能的集成将直接影响管理和生产的质量和效益。
  PDM系统面对的是CAD/CAPP/CAM、MRPⅡ等系统所产生的数据的管理,由于各应用系统中各种对象描述采用的标准或数据格式不同,造成系统之间互不兼容。解决的方案之一是采用统一的标准对数据进行标准化处理。这种方案需要根据各个系统的数据格式开发专用的数据转换模块。另一种方案是将各系统中的共同信息提取出来,做到各个系统在数据级上的集成,保证数据一次性输入,多次重用,以达到各应用系统集成的目的。目前PDM系统主要考虑的集成对象为:
  a.CAD/CAPP/CAM等CAX系统的集成。CAX系统是产品的主要数据源,各个系统的数据是分散的,有些数据可能还有重复。在PDM框架中,采用对信息统一编码的方式,解决数据的重复性、数据共享、数据的历史追踪等问题,使得设计数据能很好地面向产品制造及相关的管理,保证了数据的一致性和协调性。
  b.MRPⅡ系统的集成。MRPⅡ是以物料清单(BOM)为依据展开的相关管理,其目的是及时准确地处理信息,提高计划执行的有效性,减少库存,加速资金周转,缩短生产周期,提高交货期的准确性。BOM表是MRPⅡ的数据源,而BOM表的数据源是CAX等设计系统,只有在保证CAX系统数据正确的前提下,MRPⅡ才能发挥应有的效能。PDM系统则保证了这些系统之间数据的顺畅传输。
    2.6 网络技术
  PDM系统的环境,是一种多介质数据载体和多类型硬件系统形成的异构分布环境,这种环境下的Intranet网络结构有两种方案:一种是两层网络模型即C/S模型,它采用Client与Server实现用户界面处理、业务功能处理、数据处理等功能。一种是三层网络模型即C/NS,它是将用户界面处理、业务功能处理、数据处理这三个子模型相互独立,分别由不同资源代码实现。此时,浏览器成为标准Client配置,业务功能处理从C/S代码中彻底分离出来,由Web服务器处理,数据处理仍由Server实现。
  基于C/S模式的FTP文件传输方式是解决网络环境下,产品数据文件安全的一种机制。当PDM系统中需要归档的文件通过FTP(File Transfer Protocol)方式存放到数据服务器上后,客户端只能通过查询Web服务器上的FTP站点才能找到数据文件,数据文件对用户是屏蔽的。
  基于Web技术的异地设计、制造结构体系是借助于Internet/Intranet网络,通过Client向Server发送RPC(Remote Procedure Call)实现调用请求的一种信息传输方式。由于所有的请求与服务均要通过Web服务器来实现,使得在大规模数据传输和复杂类型应用时会产生“瓶颈”效应,有待于在技术和结构上的进一步完善。
    3 PDM发展趋势
  PDM是一个不断发展的动态概念,它的内容随管理对象的不同内涵而变化。它不仅仅是一种技术,更重要的是一种管理思想。随着企业管理模式的变化,新技术不断出现,PDM的范围也在不断延拓。
    3.1 基于CORBA技术的PDM系统
  CORBA(Common Object Request Broker Architecture)是目前最流行的一种分布式对象计算机技术规范。CORBA的一个应用是通过CORBA系统的支持,开发者可以采用不同的编程语言、操作系统和硬件平台来开发面向对象的分布式应用。其特点是:开发代价小、效率高;服务对象可以透明地被分布在本地和网络上的客户采用;为服务对象提供“即插即用”功能,对象升级时只要接口保持不变,客户中代码无需作任何变化。
  CORBA系统的另一个应用是集成已有的应用系统。PDM系统框架中的各应用系统通过CORBA系统集成在一起,实现信息的交互和共享。集成的关键在于对已有系统的封装和打包,经过打包,这些系统就能够以OMGIDL(Object Management Group Interface Description Language)的形式提供给用户,从而和新开发的面向对象的分布应用同样处理。
    3.2 支持并行工程的PDM系统框架
  并行工程是集成地、并行地设计产品及其相关过程(包括制造过程和支持过程)的系统方法。这种方法要求产品开发人员在设计一开始就考虑产品整个生命周期,即从概念形成到产品报废处理的所有因素,包括质量、成本、进度计划和用户要求。PDM系统要能支持并行工程,需要在流程管理系统集成上按照并行工程的思想,提供并行协同的设计平台和管理平台,它支持异地分布人员对同一图形进行显示与处理,保证各类技术人员在不同终端上对同一模型进行操作。在PDM系统环境中技术人员可以对图形和模型数据实现共享,管理人员可以对同一决策方案进行商讨;此外,系统需要提供各种决策评价系统,评价各个阶段的工作(包括设计、管理等),后续岗位人员将评价的结果作为提前进入的依据,确保整个工作全面、顺利、协调地展开。
    3.3 标准化与通用化的PDM系统
  PDM系统的标准化包含管理对象的标准化和管理过程的标准化。管理对象的标准化需要系统提供能与各子系统集成的标准接口,包括封装接口和数据接口,对于封装接口可以采用前述的CORBA技术;对于数据接口则要求PDM系统配置智能数据接口,将各种数据格式转成一种标准的数据格式,以便于系统间的转换。管理过程的标准化是指PDM系统的工作流程和管理流程要能遵循ISO9000系列标准以及企业必须遵循的其它标准,并能在系统中建立起监督机制。
  PDM系统的通用化是目前研究的热点。PDM与企业的管理模式有关,各个企业的管理模式可能不同,同一企业不同时期的管理模式也是变化的。目前的解决思路是尽量使系统能够满足不同企业的需求,采用各种先进技术,使得PDM系统具有较强的适应能力。可以预见,随着对PDM技术研究的不断深入,新技术的不断出现,PDM系统通用化程度将会越来越高,PDM系统客户化工作将越来越少,直至取消。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
