近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM对TS16949的支持
发表时间:2006-10-19 黄彪 耿标 江艳芬   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:TS16949质量管理体系 PDM 企业信息化 数据管理 过程控
TS16949质量管理体系要求是由美国三大汽车公司--克莱斯勒、福特和通用汽车公司共同制订,于1 994年颁布的一套完整的质量体系标准,并于2002年进行了修订.TS16949:2002除包含ISO9001:2000质量体系的基本要求外,还结合汽车工业产品的设计、开发、生产制造、服务等实际业务增加了许多内容,包括汽车行业的特殊要求,即生产批准程序、持续改进、制造能力三个要素,以及顾客的特殊要求.
    a.在数据存储方面,使用关系型数据库建立与产品开发有关的产品数据库、设计资源库和项目数据库(含APQP项目)、过程数据库,以及与质量管理有关的产品质量特性库;
    b.在数据管理和过程控制方面,通过PDM系统提供的基本功能,包括对象管理、更改管理、项目管理、工作流程管理、组织管理、权限管理等等,实现对产品数据、质量数据、产品开发项目、APQP项目等的统一管理;
    c.在业务应用方面,通过与图形处理软件、文档编辑软件、数据分析软件(如WinSPC/MiniTAB等)以及其他管理系统(如OA/ERP/CRM)的集成,支持以PDM为平台完成企业的各种业务。
    以PDM为基础的管理平台对TS16949具体业务的支持包括四个方面,具体如下:
    1、通过对象管理实现质量数据的管理
    根据产品数据的性质和应用范围,产品数据主要分为5类,如下表。
产品的统一数据源
    PDM系统中,产品的质量数据和产品的设计数据、工艺数据、制造数据一样,也是产品统一数据源的组成部分。这些数据的载体虽然不同,但都以对象的形式封装,并进行统一的版本管理、变更管理和生命周期管理。
    另外,对于产品质量特性的“控制计划”,特别是“统计过程控制”中涉及的“人员、材料、设备、方法、环境、统计方法”六要素的控制,也以对象的形式进行管理。
    2、通过项目管理、工作流程管理实现APQP计划的管理
    APQP计划是TS16949实施的核心文件,是TS16949过程管理的重要组成部分。
    APQP计划将产品的开发和生产分为“计划和定义车型、产品设计和开发验证、工艺设计和开发验证、产品和过程确认和反馈评估和校正”五个阶段,并为每个阶段定义了输入文档和输出文档。
    实际上,执行APQP计划的过程就是一个关注产品质量过程控制的APQP项目的完成过程。使用PDM系统执行APQP计划时,首先,我们定义APQP项目的任务分解结构(WBS),即定义APQP计划要求的五个阶段,并为每个任务定义输入/输出文档。然后,使用PDM系统的工作流程建模工具定义各个任务的相关性,以及各类文档的工作流程。这样,在工作流程引擎的驱动下,执行任务、完成各类文档的同时也就是执行APQP计划的过程。
    通过PDM系统与项目管理软件(如MS Project)的集成接口,可以随时将APQP项目的数据输出到项目管理软件,进行项目执行过程的分析;或者通过PDM系统与编辑软件的集成接口,按照TS16949的格式要求直接输出APQP计划。
    3、.通过与图形处理、字符编辑软件的集成,实现TS16949文档的编辑和输出
    首先,通过相关接口,PDM系统读取产品工程图、工艺规程中的设计数据和工艺数据保存在系统中;当编辑质量文档,如设计FMEA时,再通过相关接口,编辑软件可以读取PDM系统中的设计数据、工艺数据,方便地转化为产品的设计特性数据、过程特性数据,并以TS16949要求的文档格式输出。
    4、通过与统计分析软件的集成,实现质量数据的统计和分析
    一方面,PDM系统通过专用的数据采集接口读入并管理专用设备采集到的生产过程数据;另一方面,PDM系统通过与统计分析软件的集成,能够将采集到的生产过程数据输出给统计分析软件处理,并将分析处理的结果(通常是统计分析图表)以对象的形式进行封装管理。
    三、以PDM为支撑平台的优势
    以PDM为基础的管理平台具有很好的开放性和可扩展性,能够很好满足TS16949对软件的广泛性需求,与纯粹的质量体系管理软件相比,具有如下的优势:
    a.提供统一的数据平台,产品开发、工艺设计、质量管理之间能够实现数据共享、过程共享。
    b.以对象封装的形式管理产品的统一数据源,能够实现产品质量数据的全生命周期管理。
    c.通过PDM的桥梁作用,可以实现设计数据、工艺数据向质量数据的顺利转化,减少数据的重复输入工作,提高工作效率。
    d.通过与项目管理软件的集成,能够方便地输出APQP项目的计划和执行情况。
    四、 结束语
    本文分析了TS16949质量体系的信息化要求,提出了一种管理APQP项目及产品质量特性、过程数据的PDM系统应用模型。以PDM系统为支撑平台,通过集成相关图形处理、字符编辑、统计分析、项目管理等软件,该应用模型能够为TS16949的实施提供良好的支持。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
