近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM系统中人员管理模型的应用实施
发表时间:2006-12-31 郭永辉 莫蓉   来源:中国科技论文在线
关键字:人员管理模型 PDM 权限设置
阐述了PDM的基本概念,重点研究了PDM系统中人员管理的组织方法、角色分配、权限设置及其建模方法。在实施PDM系统的过程中,针对某航空单位的实际情况,建立了合理的人员管理模型。通过本模型,可以有效地规范各级人员的角色与权限,为建立有序的产品信息流程提供了有力支持。
    1 引 言
    对于制造企业而言,自从采用CAD/CAM/CAE/CAPP技术以来,虽然各应用技术已经日益成熟,但是由于自成体系,彼此间缺少有效的信息沟通与协调,造成 “信息孤岛”问题。实现信息共享及有序管理已成为备受关注的问题。
    产品数据管理PDM (Product Data Management)正是在这一背景下产生的新的管理思想和技术。PDM是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对与产品相关的数据、过程、资源集成管理的技术。PDM的核心思想是数据共享、人员协同和过程优化,是企业信息集成和协同产品开发的平台。PDM系统以管理产品数据为基础,通过控制与这些信息相关的过程和人员,确保用户在需要的时候能够访问到正确的信息,并提高用户和用户之间以及应用与应用之间的信息反馈速度,从而达到缩短产品的开发周期、降低成本、提高质量和改善产品性能的目的。
    实施PDM时,基础模型就是人员管理模型,在此基础上进一步建立产品结构模型和工作流程模板及其应用,以达到信息的集成和数据共享,从而实现电子仓库、文档管理、工作流与过程管理等,最终实现产品结构与配置管理、资源管理以及项目管理等,使得企业纳入到计算机集成信息管理中,更加有效地管理新产品的开发。
    本文采用EDS公司的PDM软件Teamcenter,以西北工业大学数控技术实验室的产品设计、数控加工过程为样本,建立合理的人员管理模型,以便提高数控技术实验室产品设计及加工的质量与效率。
    2 人员管理模型分析及建立
    由于PDM系统管理的产品数据经过多个阶段,被不同部门、不同人员访问及操作,具有不同的版本状态。如何有效地管理产品数据,确保产品数据管理的安全性和保密性是人员管理模型要解决的问题。人员管理模型也称为组织-角色-权限模型,是对企业的人员组织方式、角色分配以及操作权限设置的描述,实现产品数据被适当的人、在允许的权限范围内进行有效的访问,确保产品数据管理的安全性和保密性。
    在企业的产品数据管理中,不仅同一个部门的人员对同一数据在不同阶段、不同状态有不同的操作权限,而且不同部门的人员对产品数据的不同对象也有不同的操作权限。
    不同的PDM系统对人员管理有不同的模式,归纳起来人员管理模型包括人员组织方式、角色分配以及权限设置三个方面。
图1人员组织结构图
    2.1 人员组织方式
    不同企业有不同的人员组织方式,即使同一企业不同的阶段的组织方式也会改变。一般地,人员组织分为两种方式:静态工作方式和动态工作方式。静态工作方式是一种相对固定的工作组织,组内人员承担的是相同类型的工作,一般企业的各基层科室都是静态工作组,比如设计科、工艺科、质量管理科、计划处等等。动态工作方式是按照产品型号建立的工作组,有时称为团队,内部人员包括各种所需技术人员,随着产品的产生而产生,又随产品的结束而解散,人员组成随新产品而不断变化。因此,在PDM系统中的人员组织应该既能适应相对稳定的组织结构,又能适应经常变化的组织方式。所以一般情况下,要将二者有效地结合起来。建立的人员组织结构如图1所示:
    2.2 角色分配
    在企业的生产组织过程中,一般企业都有各种各样的岗位,其中每个岗位对应一个角色。角色是指一个企业组织中设立的岗位责任。例如在设计、工艺部门的岗位要有总工程师、副总工程师、主任设计师、设计员、主任工艺师、工艺员、标准化审核员等角色。此外,对于计划、财务、物资、车间等部门,也要根据PDM系统与这些部门之间的关系,设定适当的角色与对应的岗位相联系。PDM中的每个角色只在PDM实施流程控制中的某个或某几个阶段参与,各个角色的定义可以根据实际需要进行具体的调整。另外,一个成员可以同时属于多个角色。
    本单位的角色分配如图2所示:
图2角色分配图
    根据2.2节和2.3节在Teamcenter中建立的人员组织模型为如图3所示:
图3在Teamcenter中建立的人员组织模型
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
