近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
艾克斯特喜签北京地铁车辆厂
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
支持从设计到生产的产品数据管理
发表时间:2002-11-25 特约撰稿人: Z kovacs  J-M Le Goff  and R Mc Clatchey 王宝友 译   来源:投稿
关键字:PDM
    3集成PDM系统和工作流管理系统
    为了支持在产品生命周期中的原型阶段、制造阶段以及维护阶段的各活动的数据收集,以及方便地进行质量控制和生产管理,软件是必须的(见图1)。一个工作流管理系统完全可以定义、管理和执行通过计算机表示的工作流逻辑顺序。工作流是一个基于人的和基于机器的活动(任务)的集合,为了使各个小组的人更好地完成工作,必须对这些活动(任务)进行协调。工作流管理系统把不同的组织、操作人员、过程以及数据“粘结”在一起,并形成单一的协调和管理的生产目标。
    工作流管理系统中的主要的组成部分是工作流应用程序界面和工作流执行服务。工作流应用程序界面允许对工作流活动(包括复合活动)和活动所需要的资源(人、机器等)进行详细的定义。工作流执行服务包括执行界面和工作流引擎提供的执行服务。工作流引擎负责执行在程序界面上定义好的静态的工作流(生产),并提供执行时对工作流实例的运行和管理。
    为实现PDM和工作流组件之间的集成,需要PDM来存储既包括零部件的定义又包括实现这些零部件所需要的工作活动的定义的集合,然后把工作流定义和WBS/ABS进行映射,工作流的实例可以从存储在PDM中的工作流定义转化得到。PDM既担当工作流系统又担当其它系统(如机械工程)的参考数据库,并管理PBS、ABS和WBS(包括它们的版本)。
    在CERN内,CRISTAL和PDM系统共同作用使定义在零部件上的任务得以执行。CRISTAL系统管理任务的执行并收集相关的测量和试验结果。实际上是CRISTAL提供了对PDM中定义的零部件的WBS和ABS的工作流实例的执行服务。所有的工程绘图、蓝图、制造工艺、零部件定义、零部件名义尺寸、工作流定义及其组件都被存储在产品数据管理系统中。因此,CRISTAL把产品数据管理和工作流集成起来,并控制和跟踪从基于PDM的设计到最后的探测器装配制造的整个生命周期的零部件数据。
    用同样的方法,用PBS/ABS也可以在CRISTAL数据模型中为它们进行建模,并可以定义PBS/AB的工作流定义模型。图4是整个CRISTAL内部的PDM数据模型。每个零部件的定义至少有一个工作流定义和它相关联。一个零部件定义是PBS/ABS中的一项,定义在零部件上的工作流是工作流的元对象(WBS),工作流程在一个零部件定义被注册到CRISTAL系统后就必须执行。每个工作流活动的模型也可以用下级的工作流元对象定义,在这种情况下,是下级工作流的执行满足流程定义的要求。
     从设计到制造的映射 PDM:CREN设计的工程数据管理系统 PBS 产品分解结构(部件规格) ABS 装配分解结构(层次参数) WBS 工作分解结构(任务说明) Wfms:CRISTAL生产管理工具制造流程定义(工作流模型)制造流程实例(工作流执行) 存储模型的集中式数据库 存储生产数据的分布式数据库
    图3CRISTAl和PDM系统的关系。
    (PDM系统包含一个集中的产品描述,工作流系统包含生产最终产品所需要的过程)
    对作用在每个零部件上的工作流定义,都需要一系列所谓的初始条件和存储位置。初始条件和存储位置实际上是每个零部件的工作流实例初始化时所需要的一些零部件对象和存储位置,定义存储位置可以支持在分布环境下的制造。工作流(活动)的定义可以是基本工作流,也可以是组合工作流。组合的工作流活动可以由几个其它的工作流组成,构成组合工作流的成员的工作流定义也要建模。特性元素定义(例如零部件的尺寸)是基本工作流定义的执行结果。
    图4CRISTAL中的PDM数据模型
    这种通过定义通用模型定义把PDM和工作流集成起来的方法也允许在工作流模型和产品数据模型间建立其它的连接。例如,可以建立允许不同产品数据模型的版本管理(如文献[4]中提到的)或者建立跟踪零部件维护的工作流。
    4处理制造过程中的版本
    在制造业中,生产线的运行参数往往需要随着时间的推移进行更新。相应的,为完成生产进行的流程(工作流活动)需要在顺序和参数方面进行调整。可能需要在现有的生产流程中加入新的活动,也可能修改、或者删除现有的活动。除此之外,新的产品零部件也可能使用一条现有的生产线,也可能需要建立生产线新的运行参数。
    CRISTAL中的生产流程(探测器的制造流程)是制造组成探测器的所有零部件需要的活动的集合。整个生产线的管理者监控探测器制造的流程,并且,如果需要的话,可以通过PDM修改流程。修改流程不可避免地导致任务的重新分配,因此产生一个新的探测器的生产版本。所以说,CRISTAL和PDM必须能够处理复杂的零部件版本定义、任务分配和产品生产流程,并且允许在这些零部件和流程间无缝地导航。CRISTAL采取的策略是基于在PDM中进行了定义的对象的版本管理,它们能够随着工作流的修改自动变动,并能够调整分配到零部件上的流程。
    探测器的制造过程(DPP)可以用探测器制造规划(DPS,见图5)的当前版本来描述。对制造过程DPP的修改会产生一个新版本的DPS。当它们生效时,新版本的DPS变成当前版本,原来的当前版本变成历史版本。在线的DPP不做版本纪录,它仅仅被附加在新的DPS的版本中。版本历史中的任何版本均可以被浏览。这些策略保证生产流程中的任何对流程和参数的改动都可以在探测器制造中进行纪录。
    图5探测器制造计划的版本策略
    5结论和项目现状
    CRISTAL开发于1996年初在CERN启动,项目初期开发了一个原型工具。原型和技术发展的第二个阶段在1996年夏天开始,原型的发展基于一个商用PDM系统。Cadim因为其优越的任务功能被选中,在CERN内满足对PDM的功能要求。在CRISTAL中使用PDM来储存探测器生产的所有数据参数,它们包含对每一个零部件是什么样子以及零部件如何制作的定义。这些PDM数据参数都被定义并存放在CERN内部,工作流定义从PDM的数据参数(PBS/ABS/WBS)得到,工作流定义零部件(可以分布在世界各地)的生产流程和从单个零件到探测器整机的装配过程。在本质上,PDM作为工作流元对象的规范和标准。
    CRISTAL项目显示出采用面向对象的方法开发在快速变化应用环境中的复杂软件系统的强大生命力和重要性。从项目一开始,相当的注意力就放到了元模型和元对象描述语言上。工作的进展是随着OMG的元对象模型功能发展的,OMG的元对象模型是希望用来管理所有OMG框架相关的各种元模型的。CRISTAL项目的两个重要资料是PDMEnablers和WorkflowFacility元模型。项目的第二个阶段的目标是采用一个更加开放的框架方法,如此可以开发一个在未来时间内能和多个软件进行互操作的系统。元模型对象方法有利于产品数据管理和工作流进一步的集成,因此提供了在设计和制造之间的一致性,以加速设计更改在制造系统中的相应实施。
共2页,当前第2页
责任编辑:张宋
