| | 协同产生创新,创新产生价值(下) | | 发表时间:2002-10-29 特约撰稿人: 鲁君尚 来源:CAXA | | 关键字:PDM 解决方案 | | | | 3、支持产品创新协同管理的CAXA创新设计XP
支持产品创新协同管理的CAXA创新设计XP系列(如图6、7、8、9所示),包括主要用于产品创新设计中概念与整体设计的CAXA实体设计XP、用于量大面广的产品详细设计与工程出图的CAXA三维图板XP以及用于支持协同工作的CAXA协同管理XP等,是我国自主知识产权软件的优秀代表CAXA为我国制造业企业的信息化作出的最新贡献。 CAXA实体设计XP被誉于“自参数化技术产生15年来CAD技术的最大突破”,是国际最新专利技术与CAXA——我国自主知识产权软件知名品牌——多年来在CAD/CAM领域所积累丰富经验的结晶,全面集成了CAXA曲面功能,在创新设计方法与三维智能图库方面有显著突破,同时支持协同设计与协同管理应用,支持与CAXA协同管理XP的集成,支持与主流CAD/PDM/CPC软件的集成等,是CAXA产品创新协同管理解决方案的核心构件之一。 CAXA三维图板XP是带有三维功能的绘图工具,解决了产品创新设计中量大面广的详细设计、工程设计等三维造型问题,并能有效接收和继承CATIA、UG、PRO/E、CAXA实体设计等其它三维设计系统产生的三维模型数据,并能迅速生成符合国标的二维工程图纸,同时支持基于网络的协同设计和协同管理。它填补了我国广大制造业企业产品创新信息化应用中的中端规模化、大面积应用的空档,从2000年推出第一个版本后在国内市场迅即铺开,成为又一个典型的“具有中国特色”、“符合中国国情”的制造业信息化知名软件。 CAXA协同管理XP是CAXA产品创新协同管理解决方案的支撑平台,借助了Windows2000的强大安全功能,实现协同工作中用户对项目的访问、对文档和功能的使用等权限设置。并在此基础上,提供强大的文件管理功能: 对统一存储在数据仓库中的文档进行检入、检出和拷贝; 直接在协同管理数据仓库中建立、删除、拷贝项目和文件夹; 为常用文档建立临时文件夹,方便访问; 根据文档属性在数据仓库中快速查找; 实现对修改过文档的历史纪录; 定义文档的生命周期状态、进行版本控制; 自动建立文档之间的关联,实现文档之间引用、被引用、链接和装配关系的查询;等。 文件浏览功能: 可以直接浏览多达200多种的文档格式(.exb,.dwg,dxf,.doc,.xls,.jpg,…); 可以对浏览的文档直接打印; 可以对浏览的文档进行过滤处理; 与CAD和其他工具软件的集成功能: 与CAXA系列设计软件紧密集成,使用户可以直接在系列软件界面内直接访问协同管理数据仓库,调用协同管理功能; 与主流CAD软件的紧密集成(AutoCAD,SolidWorks,Pro/E,…); 与文字处理和电子表格等办公软件的集成;等。   图7产品创新:概念设计与整体设计  图8产品创新:量大面广的详细设计与出图  图9协同管理:订单管理、项目计划、产品修改和发布
制造业企业的信息化之路
CAXA产品创新协同管理解决方案目前已在长春一汽、胜利油田以及北京华诚、浙江长城减速机、西铁城东星表业、乐清材宝玻璃钢、甘肃电力设计院等全国众多行业的制造业企业的产品创新设计与制造的实践中得到良好应用,并用事实对“制造业信息化”作出“中国特色”的、务实的诠释:协同产生创新,创新产生价值。 | | | | |
