这种以产品研发为重点,以产品设计为核心的并行的工作模式,使各个部门相互协调起来,他们之间的信息传递是通过网络技术,各种信息的传送和反馈能做到及时,准确。在整个研发中出现的这样或那样的问题信息都将被存储在服务器内,统一备案,有利于今后的查询和参考。各个部门之间以纸质文件来传输和协调信息的传统方法将被电子方法代替,既加快了信息流通的速度,又节省了各个部门之间的协调时间。
3.2 建立产品对象管理系统,实现产品对象库零部件综合信息的管理;以产品零部件为基本数据单元组织文档;控制产品对象与文档的版本。
我所目前针对某产品的产品零部件综合信息的管理是通过图纸,文档和其他方法存储。例如某产品的一个零件,与其相关的信息包括属性表(零件类型,名称,重量,分类,材料,净重,规模,数量,所属型号,产品设计者等等)、NC代码、FEA分析结果、二维图纸、三维CAD模型,相关的技术文档等等。这些信息分别存储于不同的形式,不同的部门,不同的介质中,彼此独立,因此它们之间的查询、备份和保管既费人力物力又费时间,信息保密性差,安全性低,易于损坏丢失。因此,利用这种传统的方法来管理信息就会产生许多弊端。利用PDM系统,这些弊端将得以消除,IMAN把与某一产品零部件相关的各种信息综合在一个Item下,而把整个产品的各个部件和相关信息存在Folder下,统一存储在服务器中,如下图所示的某一产品xg2000,其相关零件包括ss01、ss02和ss03,其中与ss01零件相关的信息都被集中在ss01下。
通过系统管理员对每个用户的访问控制权限进行设置,以防止对信息的非法查阅、修改、拷贝和删除。这种方法既维护信息数据的整体性,又方便用户的查询,安全性高,可靠性好。IMAN还可以实现对产品对象和文档的版本管理。例如,根据我所实际情况,可以把整个产品过程分为M、C、S、D、P五个阶段,例如,对于某一产品处在C阶段,在此阶段上还可以把它分为Ca,Cb,Cc等版本,Ca,Cb,Cc版本本身和它们之间的信息都将被存储在统一的产品目录下,以备查询和参考。如果此阶段上的所有工作都已经审批完毕,那么系统将会自动地给出阶段标记C。每一阶段均可以进行版本分类和计算机自动阶段标记。IMAN这种版本管理功能既把所有产品的各阶段各个状态的相关信息集中在一起,方便设计人员、加工人员、分析人员、管理人员等的查询、参考和借用,又统一管理了数据,维护了系统的整体性。同时数据能够经常备份,不易丢失和毁坏。
3.3 建立工作流程管理系统,实现产品研制生产过程中的各种发放与更改流程控制,实现产品研制生产的阶段性管理。
传统上的工作流程是通过以纸质为媒介,手工发放。需要审批的文件、图纸等都需要经过人工传送,手工签字,这样就导致保密性差,过程烦琐,审批时间长,效率低。如一个传统的六级审批过程:
这六级审批的每一级都是以纸质为媒介,需要人工传送,费时费力。这种传统的流程管理已经不适应现代科技的发展和激烈的市场竞争。IMAN拥有流程管理模块,提供了过程管理的各种功能,如建立、监督、管理和控制等。在IMAN的流程管理中提供了两种基本的应用流程管理即审批发放和更改管理。利用IMAN提供的集成软件开发包(ITK)可以制定适合我所专用的流程控制模式。例如,可以建立一种串并行的工作流程,如附图4所示:
利用这种自定义的方式,可以很方便地在审批发放过程中,通过计算机建立或提交一项作业或任务给另一独立的部门,进一步进行编写、审核或批准等工作。例如由设计室提交一项或多项图纸给工艺室进行工艺编制,这种提交是通过计算机网络来实现,方便、快捷。在工作流程中更改管理提供了多级发放步骤,不同的权限审批级别及规定各级审批,通过后立即执行相应的有关任务。各个流程级之间的信息传送都是通过网络来实现,它们之间可以通过电子邮件来传送、签约和反馈信息等,例如,签署同意、反对和弃权的意见,反馈改进意见,提出更改建议等等,这些工作都能够通过IMAN流程管理来实现。这种电子邮件传输取代了人工传送,计算机存储代替纸质存储,电子审批代替手工审批,节省了大量的人力、物力和时间,提高了效率。所以利用IMAN的流程管理是对传统的工作流程管理的冲击,是一种新观念替代旧观念,一种新方法替代旧方法,一种新兴技术替代传统技术。
3.4 开发明细汇总功能,可根据产品配置自动生成各类产品明细与汇总,为各职能部门提供统一的产品数据源,保证数据的及时性和准确性。
在我所的实际产品开发过程中,各个部门都要产生大量的,各种各样的表格,如产品属性表、产品明细表、产品类型表、产品库存表等等。每个部门所需要的报表不尽相同,为了得到他们自己所需的报表,每个部门必须自己制作符合自己需要的报表,各个部门没有统一可用的工具来制作报表。利用IMAN的报表功能,每一个IMAN用户都可以根据自己的需要,打印出符合自己需要的报表和文档。如产品属性表,工艺卡片,任务书等等。IMAN通过和第三方软件的结合,还可以实现电子签图(在零件的三维或二维图纸上,实现对图形的圈点,附加说明等等,但是并不改变原图本身),这样就可以通过电子邮件快捷的传输和反馈信息,使设计者,加工者,编写工艺者等等能够及时收到信息进行调整。这样不仅节省了时间,而且减少了手工失误。
总之,利用IMAN软件在我所初步实施PDM系统工程,主要是在以上几个方面实施和应用,其它方面的应用,将随着我所PDM系统工程的实施和完善逐步开展,最终使PDM成为企业实施并行工程和CIMS的总体框架。
企业和研究所实施PDM的目标是十分令人振奋的,但是实施PDM工程不如应用CAD/CAM那样容易。因CAD/CAM系统买来后,工程技术人员稍加培训后就能很快使用起来;而PDM则不同,它仅为企业和研究所提供产品数据定义、组织和控制的框架,所以企业和研究所要成功地实施PDM工程,需注意下列问题:
1. 组织PDM领导班子,认真学习调研。班子人员要来自不同部门的内行,认真收集单位的最主要信息,弄清产品研发目标和当前产品状态,并对单位的技术基础结构作详细的分析,能透过日常繁杂的技术工作看到需要解决的问题本质。
2. 进行可行性论证,对企业进行多方面考查。首先考虑企业的规模,产品结构是否足够复杂,产品种类是否足够多,从而必需使用有效的软件来管理大规模的产品数据;其次是企业的地理位置是否足够大,从而必需考虑分布式数据处理问题;最后还要考虑PDM技术在成本、质量、上市时间、技术培训等原因给企业带来的效益和企业将来的发展。
3. 更新文化观念,发挥团队精神。长期以来,企业或研究所各个部门和科室之间是利用人工传递纸质文件的方法,来组织控制和指挥产品的研发过程,而且各个部门科室之间壁垒森严,界限分明,人们已习惯这一套,这些是实施PDM工程的最大障碍。所以,对技术和管理人员进行培训,改变旧观念,为实施PDM奠定思想基础。
4. 克服经费困扰,把资金用到刀刃上。由于一般领导往往对PDM新技术缺乏认识,常以经费不足为由把PDM的实施扼杀在摇篮里。而具有现代意识的企业家和领导已经认识到,PDM是医治传统企业顽症的良方。而且需强调的一点是,投资费用中软件一部分,而系统集成、咨询服务和培训费用要占相当的费用。这是由于PDM系统不象其他软件那样插上电源就能工作的特点决定的。
5. 典型引路,分步实施。实施PDM工程对企业和研究所来说是一项复杂的系统工程,工程涉及面广,内容繁杂,跨越单位内的各个部门和科室,并持续在整个产品研发的周期内,所以一开始谁都不能准确地说清楚,而且又不能照搬其他企业和研究所的方法。因此,需要采取典型引路,分步实施,第一阶段在以某典型产品为目标的局部范围内作出PDM试点的示范工程,需要对具体产品和与其相关的信息进行大量的调查,并且同与产品相关的设计人员等密切合作,还要进行许多其他阶段性工作。我所就是以某典型产品为对象进行PDM试点工程并取得了成功,并且通过了阶段验收。
4、结论
PDM工程是一项长远的、复杂的系统工程,它的实施要依靠各个部门和领导的协助和重视。这一工程的最终实施会给研究所带来巨大的经济效益,加快科研产品的研发过程,提高质量管理水平,增强市场竞争能力,并为研究所的将来发展打下坚实的基础。
从长远观点来看,PDM工程的实施势在必行,PDM工程是现代企业的标志。PDM将是整个企业产品开发的驱动器,一个企业实现PDM标志着该企业向前迈进了十分重要而艰巨的一步。
