4、PDM与制造分系统集成
制造分系统是MRPⅡ计划得以优化和执行的场所,是产品研制系统的重要组成部分。它接受MRPⅡ输出的日作业计划,接受基于PDM的CAD/CAPP/CAM系统输出的工艺路线等信息,接受其它的例外信息和设备反馈信息,进行计划优化,然后对零件加工和产品装配过程进行调度和控制。图2为基于PDM的CAD/CAPP/CAM系统与制造分系统的接口。
图2 PDM系统与制造分系统的外部接口
5、PDM与并行工程
近几年,并行工程在全世界都比较盛行,它是企业在日益激烈的市场竞争中求生存、求发展、赢得市场的一种有效方法。它一改传统串行工作方式,使企业一切设计活动尽早开始,力争一次获得成功。实施并行工程要依赖许多技术,如动态的CAD/CAE/CAPP/CAM技术、反向工程、快速出样技术、仿真技术、数据库技术、网络通讯技术等。PDM是其中的关键技术,它为并行化产品设计与过程管理提供了必要的支撑环境。图3为PDM环境下并行设计流程。
图3 基于PDM的并行设计
下面以产品设计与模具设计为例,说明并行设计的过程。首先产品设计员完成相关的外形设计(主要特征)后即提交数据库,并发送E-mail消息。随后,模具设计员接到消息后可从数据库中取出零件进行模具设计,只要两者的造型在数学上不发生冲突,他们的工作就可同时进行。也就是说,此时设计员正在对设计的零件进行内部设计,如一些孔、槽的设计,而模具设计员可对已完成外形设计的零件进行模具设计。两者都完成后,设计员重新提交数据库,而模具设计员只要将库中完成零件调出对已完成的模具零件进行一次同名更新即可。这实际上是把那种先进行零件设计再进行模具设计的串行设计方式改变为零件设计和模具设计同时进行的并行设计方式了。其它工作的并行设计过程类似,在此不一一详述。整个设计过程期间所产生的数据只有提交产品数据库才能得以共享,否则只能作为私有数据为个人所拥有。并行设计过程的控制与管理(如消息传送、审批控制、更改控制、发放控制等)则由PDM系统提供的过程定义与控制、电子协作等功能在用户化的基础上完成。
要实施并行工程,另一个关键点是集成开发团队的组建,团队组建的好坏直接影响产品开发的质量和上市的速度。通常一个团队内要有称职的项目负责人和合理的人才结构,人员不能太多,以便于交流和通讯,对团队人员要进行合理的组织和管理,赋予他们不同的角色和操作权限,并行地、协同地完成各自不同的任务。PDM系统可以很好地组织和管理集成开发团队,使他们协同开展工作,具体过程如下(图4):
图4 集成开发团队工作过程
集成开发团队内各成员之间可根据分工不同随时通过电子邮件传递相关信息,如项目任务分配和查看、技术文件更改通知单、审批意见的提交、任务完成信息的提交等。
除了上面提到的两点外,通过PDM还可以实现不同的人共同设计一个产品或一个零件。例如,设计员1对某一零件进行孔设计,设计员2则可同时对该零件进行槽、倒角等设计,最后他们共同完成该零件的设计。
6、结束语
PDM作为一种技术,其本身随着并行工程、敏捷制造等的发展也在不断更新。同时它的发展又推动了并行工程等的实现。新一代的PDM系统已向或将向下列方向发展:
● 面向对象技术
90年代以来,面向对象技术获得了飞速的发展和应用,在PDM系统开发时可充分利用这种技术,可将面向对象的数据库作为底层支持,研究面向对象的PDM系统结构,对产品数据进行面向对象的定义。目前已有面向对象的PDM系统问世,以提高产品的开放性和集成能力。
● 采用Web使能技术
采用Web技术,将使PDM技术和产品随着Internet和Intranet一起更加大众化。
● 框架化和企业化
越来越多的企业想把企业所拥有的软件系统集成于框架之中,更好地实现信息与过程的集成与管理,实现并行工程。为满足这种需求,应采用CORBA标准和技术,实现PDM系统的企业化和框架化。
参考文献
[1] 李建明等.产品数据管理系统支持下的并行工程.机械科学与技术,1998,17(3):483~486
[2] 陈时昕等.产品数据管理系统功能与应用分析.计算机世界,1997.9.15
