近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于工作流技术的供应链信息集成研究
·新一代信息流技术-工作流管理技术
·对工作流的几点谬误的解析
·ERP环境下的数据暗流
·协同工作流在中海油科研管理系统中的应用
·谈工作流程和集成化
 相关新闻
GrapeCity升级工作流引擎 搭建新一代工作流应用开发平台
国内首个BPM(业务流程管理)开发平台AWS免费版发布
E时代明基逐鹿企业协同工作流体验式培训火爆厦门
明基逐鹿携手大庆石油
SunFlow工作流获最具增值潜力软件产品奖
BCD与GrapeCity携手实施工作流程自动化
 相关热贴
·信息化建设中必不可少的企业级工作流引擎
·基于j2ee架构的企业级工作流引擎
·Infor SyteLine7 工作流资料下载
·通达OA的工作流电子印章
·文章评论:谈PDM工作流在企业中的应用
 相关商城商品
· 工作流管理技术基础
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于产品结构的工作流程管理
发表时间:2001-3-25 马恒 万立 向文   来源:机械设计及研究
关键字:工作流 任务流 产品结构 产品模型 产品配置 BOM
摘要 本文在产品数据管理(PDM)系统中提出一种以产品结构为基础的工作流程管理模型,把管理静态数据的产品结构管理和管理动态数据的工作流程管理紧密地联系起来,以实现对电子数据的完整表达、有序组织和高效利用。
    3 基于产品结构的流程管理模型
  任何一项设计任务离不开设计目标、设计对象和设计人员三项要素,所有的设计活动都是围绕这三项要素展开和进行的。从产品设计全生命周期考虑,建立一套基于产品结构的流程管理模型,在完成设计任务的同时,完成对产品结构的管理,实现设计、制造工作管理的高效、统一和优化。
  (1) 主要设计思想
  产品设计过程中,任务的分解过程可以看作产品结构生成的过程,随着任务的不断细化,产品结构树也在不断生长,当任务完成提交后,产品结构(BOM树)也就完成了。将设计流程中的有用信息提取出来,加以抽象提炼,便可得到一棵完整的产品结构树。
  (2) 进行步骤
  对于新产品的设计、总任务的创建意味着产品结构根节点的生成,任务的不断细化代表新节点(主要是零部件)的生成,每一个新节点生成后,可以进一步细化,分解成子任务,即产生了节点。任务流动过程中带有应用、控制和关联信息,与之对应的实例就是各种文档及文档附加属性和任务状态。
  分布在各个节点上的多个任务流引擎一起组成完整的工作流程服务,每个任务流引擎负责本节点上所有用户及应用的任务流相关任务管理。它们间的通讯、协调是由客户/服务器方式实现的。实际中,设计人员接受任务后,作为该任务节点的负责人,需要完成两方面的工作,一是进一步细化设计任务,生成产品结构树的一个分枝并加以维护,二是创建相关文档及其工作流,并将文档与产品结构相关联。当任务分解到对文档的操作后,BOM树的框架就完成了,系统根据产品结构树的叶节点负责人和子节点负责人制定相应的文档工作流步骤和对任务的分解,将对文档的每一步操作和任务细化所需的应用数据在正确时间传送给正确的设计人员。传送方式可以使用邮件系统,将任务信息和需设计的文档一起传送给设计者。对于叶节点,当对应文档经过一系列的设计、审批、修改、优化直到正式提交后,该叶点的任务就告完成。对于子节点,只有其下级子节点和本身对应的文档同时完成,该节点任务方告完成。这样,由下至上在完成设计流程的同时形成一棵BOM树。
  需要指出的是,BOM树节点与任务叶节点并非一一对应,实际上是一对多的关系,即一个零部件节点可能细分出多份文档,产生多个子任务。而一项任务可以对多份文档执行同一流程的操作。正是因为任务与BOM树节点存在对应关系,所以进行任务流活动所针对的最小单位是文档,而并非文档对应的工作流的某个步骤。将设计过程中大量的反复修改、优化和有固定时序逻辑的工作放在文档工作流里进行,尽量减少这种频繁回滚过程对产品结构树的产生不稳定的影响,另一方面避免工作流固定时序逻辑束缚任务的分解和产品结构的建立,因局部的受阻导致整个设计工作的停顿。
  流程管理与产品结构关系如下图所示:
▲ 图 2
  设计工作是一个富有创造性的工作,设计文档提交发布后仍然可能有着大量的数据修改,本模型采用工程变更方式对已提交的文档及相关零部件进行修改,这种变更需经历变更请求、变更执行、变更发布三个阶段。另外,系统还提供对工程变更更进行跟踪记录的功能,避免对发布的文档随意修改。以实现数据管理的统一性和安全性。
  产品设计完成提交以后,如果该产品存在改进设计,可以在BOM树的基础上进一步丰富产品结构树,利用零部件的版本记录产品设计发展的历史和可选方案,再经历一遍任务流的活动便可得到产品配置树,得到层次的提升。
  对于进行系列化产品生产的企业,可以进行更高层次的抽象、归纳,但是此项工作需要人工与计算机交互式进行,在产品配置树的基础上,根据该系列化产品可能情况建立一棵有抽象意义节点的产品结构树来,再通过拷贝或引用关系将产品配置节点添加上去,形成完整的产品结构树。以后的改型或改进设计都可以在产品模型或配置的基础上进行。从而充分利用已有设计成果,提高设计生命周期的文档管理,缩短设计周期。
  本系统提供建立三层模型的工具,企业在什么层次上管理自己的设计文档,则可根据具体情况而定。
    4 系统模型的应用的进一步思考
  近几年来,人工智能技术特别是专家系统获得了较大发展。如果能够引入知识库和推理机并与产品结构相结合,那么当产品模型建立以后,通过人工交互式输入约束条件,便可实现一定程度上的自行设计,这特别适合用于生产系列化产品的企业,其设计效率的提高是相当可观的。随着我国企业机构的改革和设计人员的重组,一种以工程项目为核心的设计管理方式正在悄然兴起,紧紧围绕项目,将跨部门、科室的人员组织在一起,实行人、财、物的统一管理和统一调度,以期达到最佳的效果。如何进一步发展、提升系统模型以支持这种管理方式值得研究。世纪之交,以网络通讯为基础的信息技术正给传统的企业带来巨大冲击,国外发达国家逐渐出现异地设计、异地制造等新型管理生产方式,作为PDM软件,提供基于Internet/Intranet的产品信息查询和修改将有利于企业集团的资源配置,大大提高设计、生产能力。
    5 实际情况及讨论
  本系统得到国家863项目基金的资助,开发出了INTEPDM3.0原型系统,并在此基础上在江西省江铃汽车集团进行实施。实际中使用中对于建模人员的素质要求较高,构建产品结构设计人员不仅要熟悉企业产品状况,而且对计算机及其管理要有一定知识。特别是要建立较高层次的产品模型,需掌握面向对象的抽象方法。企业设计人员对这种层层下达任务,逐级提交的工作模式要有一个适应过程。
    6 结束语
  提供支持平台,对产品设计活动全生命周期管理,正是PDM系统所追求的目标,通过将一套完整产品结构树与流程管理紧密结合,实现对设计数据全生命周期的管理是完全可能的。这将大大提高和增强设计信息表达的完整性和使用的高效性。有着良好的应用前景。如果能引入专家系统,将能使系统效率倍增;在计算机网络通讯方面,支持基于Web浏览器的多重体系结构则是PDM系统的发展趋势。
共2页,当前第2页
责任编辑:张宋
