近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·PDM技术应用中的信息标准化问题
·“PLM时代”的PDM技术和软件产品
·变革已经开始 PDM技术整合功献未来
·用PDM技术提升企业技术管理水平
·i-PDM技术在东风精铸的应用
·面向敏捷制造业的PDM技术
 相关新闻
 相关热贴
·[讨论]同捷数字化PDM技术资料大家共享一下
·急聘PDM技术支持,工作地点北京
·“PLM时代”的PDM技术和软件产品(转)
·WIT-PDM技术白皮书
·请问做PDM技术的以后转行可以干什么?
·文章评论:PDM技术整合未来
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
产品数据管理(PDM)技术的新思考
发表时间:2001-2-9 朱志良 庞士宗 陆一平 胡伟    来源:机械设计与制造
关键字:pdm技术 pdm思考 pdm
    在讨论PDM内容之前,我们先对PDM的定义、功能以及效益去做一个简单的定义与认识。PDM的定义。产品数据管理(PDM:Product Data Management)是帮助管理人员、工程师以及其它人员管理产品与开发步骤的一种软件系统。PDM系统帮助管理人员及工程人员追踪在设计、制造、销售,以及售后服务与维修过程中所需求的大量信息。PDM又可被称为工程数据管理(EDM:Engineering Data Management)、文件管理(DM:Document Management)、产品信息管理(PIM:Product Information Management)、技术数据管理(TDM:Technical Data Management)、或是技术信息管理(TIM:Technical Information Management)以及图像管理(Image Management)等。PDM是以上所有名称中,最被广为使用的名称。
  PDM并不简单是一个工作流程控制系统,工作流程是PDM的一个驱动模块。PDM也不是简单的零组件分类工具,但这个功能对PDM使用者是非常重要的。PDM系统必须可以管理所有的产品在整个生命周期之中的相关信息,包括了文本档案、图形档案、数据库记录等。它是可以用来改善设计、生产、销售、售后服务过程当中的所有人与流程效率的一组软件工具。PDM系统必须集成各种使用者所需要的各种应用软件。PDM系统必须可以定义、管理企业的各种流程。PDM是将流程、应用以及信息做集成与管理的一种软件。PDM系统除了管理上的功能之外,还能够提高资料交换上的效益。
    1 PDM软件的效益与功能
  所有需要用到产品信息的人都需要用到PDM软件,以下几种人是最可以从PDM软件中得到具体效益的,他们是企业的高级主管阶层、技术部门主管、主任工程师、工程部经理、所有的工程师、CAD/CAM/CAE经理、产品经理、项目经理、现场与维修部经理、采购与估价部门主管、市场与销售部门经理。
  PDM可以提供给许多不同的产业具体的效益,这些产业包括、航空业、食品饮料业、汽车业:组装与零件业、制药业、一般机械业、发电业、电子电机业、营造业、电脑制造业、交通运输业(空,陆,水)、国防工业、电力、自来水、电信事业、石油、天然气开采业、设计与管理顾问业、化工业、中央与地方政府。
  PDM对企业的各种领域与方向都会产生效益。PDM在产品设计与开发过之中,对不同阶段都有相当的贡献。几乎所有企业中的员工,在实施PDM系统之后,都会在工作效率上有所提升。最常见的PDM系统使用者包括设计工程师、制造工程师、现场工程师、项目主持人、以及许多传统上在设计初期由于信息不够流畅,而被迫放弃提供设计开发意见机会的许多人员等等。
  PDM是一种管理产品定义信息的工具,PDM提供了我们对各种产品设计、制造与维护的信息去做存储、管理以及控制的功能。标准的PDM软件可以用来对文字档案、图形档案以及数据库记录去做系统的规划和管理,这些具体的工作包括:产品形态管理、零组件定义以及其它设计信息、规格、CAD文件、几何模型、图像文件(扫描文件,照片等)、工程分析模型与分析结果、制造程序规划、NC程序档案、产品的软件元件、有关文件、标注以及关连性的电子形式的信息、声音与影像、纸张形式的文件或是微缩片(索引目录控制)、项目规划等。
  PDM必须可以管理版本资料,也就是信息的生命周期。简单来说,就是跟随着产品的生命周期而传递的任何信息,都可以透过 PDM系统去加以管理。这些管理的动作包括了在任何时间下,由任何PDM的使用者,都可以在产品生命周期中的任一阶段,在权限的允许之下,取得产品生合过程中的各种相关信息。在现有的PDM系都是通过电子保险箱(Vault)的观念来实现的。电子保险箱经过权限设定并且可以控制资料仓库、登入与登出提供了信息存取的功能、发行管理保证了资料的一致性,Meta资料提供了搜寻信息、非电子形式信息也可以被管理,使用者无需知道资料存储在那里。
  PDM除了管理设计阶段的信息之外,还能依照使用者的需求去管理生产概念、细部设计、样品试做、测试、制造与封装、运作以及维修等阶段中的所有信息。PDM同时管理信息与流程,它管理了产品信息、状态、流程、权限以及其它的行为模式对资料本身所产生的具体影响。透过PDM系统的帮助,使用者将会保证所拿到的信息会是最即时的,并且经过核准的和完整管理的信息。
  PDM系统小到可以支持工作组或是大到支持整个企业。我们无须将PDM系统想象成非得全面性实施整个企业的一种管理技术。PDM系统除了会对一个工作组产生显著的效益之外,若是实施整个企业,会产生更为显著的效益。
  PDM系统不是只针对工程师而设计的系统。我们虽然在本篇前言中针对工程师,制造业以及其它产业来做PDM系统的讨论,但是同样的观念也可以应用到如出版业、软件业、金融业以及其它任何由产品信息的整理与控制可以具体发挥效益的产业。
  PDM提供了信息与流程的集成功能。将产品资料透过数据库去存储是建立信息集成的必要条件。而提供曾经有那些人以何种方式使用这些资料则是信息集成与维护的基础。如此可以保存下资料与资料之间的关系,并且避免了资料不一致现象的发生。
  PDM提供了同步工程的环境。PDM系统由于对所有的使用者,具备有广泛面的流程控制与信息集成的能力,因此PDM系统提供了同步工程的最佳环境。实施同步工程的效益,除了在工程设计上可以缩短时间之外,还进一步在制造,缩短交期,以及产量提高上提供了具体的效益。产品设计变更有时可能看起来对整个开发项目,没有太大的影响,但是如果设计变更的发生是在产品开发的末期时,则所造成的伤害非常显著。如果让所有的产品开发团队在产品开发的初期,去分享与检查所有的设计文件,将有助于大幅度降低在产品开发末期发生设计变更的可能性。如此便能够生产出较高品质的产品,降低生产成本,节省开发时间,减少修改以及设计错误的发生次数。
  PDM软件必须使项目与相关的产品信息加以统一管理。集成性项目(Program)管理提供了工作分类结构(WBS:Work Breakdown Structure)以及资源分配与项目追踪的功能。资源和经过管理后的信息会产生连结以产生更进一级的规化与追踪功能。这种功能通常会与其它项目管理应用软件的集成来组成。这种将WBS以及PDM集成的最大效率,就是在产品组态的控制以及对跨项目核准流程的管理。
  WBS提供了事件管理与资源追踪的功能,集成性项目中所须完成的工作以及所须用到的资源都会被记录在WBS之中。因此,WBS是用来监控各设计变更的资源与工作项目。当设计变更在不断地进行时,资源以及工作会不断的被运用与完成,有时也必须对原先设定的设计变更去做修正。当所有的工作项目都通过了核准流程后,则代表了整体Program的结束。
  目前PDM在横向应用领域(Global PDM Enabler)的功能包括:流程管理、产品主档管理、BOM的管理、项目数据的管理。所谓的横向应用就是在任何一个PDM应用模块之中都会用到的应用功能。
  PDM的纵向的应用领域(Special PDM Enabler)功能包括了各种特定客制化表格背后的特殊应用。例如,特定客户的特定应用开发(如:xx产品询报价系统)、各种特定产品的设计、分析软件模块的开发等。所谓的纵向应用,就是只有特定使用者的特定应用才会用到的功能。
  PDM系统所集成的应用系统包括了:MRP、MRPII、Supply Chain、询报价、MIS、ERP、CAD/CAM/CAE等。
    2 PDM的发展趋势
  PDM的由来,我们可以从数据库的由来来加以思考。早期人类在写程序时,由于程序愈来愈大,所需处理的信息量也就愈来愈大。因此,数据库软件应运而生。所谓的数据库管理,在早期的定义只是单纯的存、取、寻找与权限管理。但是,在客户的不断需求之下,数据库管理的功能愈来愈强,从各种报表的建立功能,除了资料外各种格式档案的处理,对象概念的设计支援,浏览与寻找功能的强化等等,都使得数据库软件开发公司,忙于加强其数据库的功能。因此,愈来愈多的数据库管理功能与方法,使得软件在数据库上的开发与应用技术也变得愈来愈复杂与多样化。对于如此的一个变化,于是有人便想出了一个点子—管理库。所谓的管理库,就是针对这一群多而复杂的资料管理方法,建立一套统一的管理模式,所管理的内容就是各种管理方法。这一技术与概念的产生,便是PDM核心框架的基础。使用对象导向式资料类别的设计,配合上逻辑与阶层的连结关系,可以快速有效的建立PDM系纺的核心框架。目前PDM软件主要分为PDM核心软件、应用PDM核心软件、PDM应用软件。
  PDM核心软件是指先开发出PDM完整的核心框架之后,才往应用面开发的软件,以PDM框架做为其主要的软件开发与维护方向。
  应用PDM核心软件是由PDM应用系统的子系统为基础而开发的软件,之后再加上PDM系统的框架,并且以此框架与其它系统去做集成,也就是说,软件的重点并非着重于PDM的框架,而是其应用面的范围与功能的完整性。
  PDM应用软件原则上是属于PDM的应用,但是它框架在PDM的基本核心之上。它不具有完整的PDM核心,但在特定的应用功能上可以和其它具有PDM核心的软件集成而成为正式的PDM系统。
  因此,PDM核心软件、应用PDM核心软件的发展方向决定了PDM行业的发趋势,以下就对两种PDM核心软件的发展趋势做一简单的介绍。在介绍的过程中,我们会特别说明各别发展方式的不同发展概念。必须在此先说明的是,由于PDM应用系统的开发者多半是非PDM软件的专业开发厂商,因此,所开发出来的PDM应用系统经常会是框架上完全错误,集成性也差的非专业PDM系统,这种PDM应用系统应该不属于PDM核心软件系统的范围之内。这种现象,特别是某些CAD软件公司所开发的PDM系统尤其严重。也就是说,一些CAD软件厂商所推出的PDM软件,我们一般称之为设计管理软件,其框架与企业中其它信息系统集成的可能性极低,和其它信息软件如MRP,MIS等也局限在特殊的数据库数据转换的层次。因此,比较从正统PDM软件框架上所开发出来的设计管理模块,有相当大的框架差异。
  由应用系统往核心系统发展。许多的ERP,MRP,MIS软件开发公司,近年来逐渐体会到PDM系统对信息系统的重要性,而纷纷在其所开发的应用软件之下,开发一套PDM软件去做信息管理的平台。
  优点是使用者可以直接在实旋PDM的过程当中,同时实施某一种应用系统;无需花时间了解PDM框架,只需使用应用系统即可。
  缺点是此类PDM系统的应用范围通常较小,不太可能在上面开发其它应用系统出来;与其它应用系统之间的界面大多透过Data Base Tables完成,不但集成性较差,而且也需要花费许多开发人力或是财力去加以完成;群组设计(跨应用系统项目)的能力较差,使用上较为困难;总体来说,这种PDM软件的发展趋势是不太乐观的。
  由于从应用系统去做PDM系统开发的软件厂商愈来愈多,再加上多数的这类厂商所开发出来的PDM软件在框架上,无法符合正规的PDM软件规格,因此,应用的范围仍旧是其应用软件过去所涵盖的应用面。对于市场愈来愈大的集成需求,这些公司只好用Data Base Table的转换方式,去对其它领域常用的应用软件去做集成。在PDM应用系统界面开发的需求呈现指数增长的状况下,Open Application Group这个国际组织,定出了一套统一的界面标准,去对应用模块间所需要传送的信息内容、种类以及格式定义出一套标准。
  由核心系统往应用系统发展。这一类软件厂商,多半是以PDM软件开发厂商以及没有客户包袱的应用软件开发厂商为主。他们可以平心静气的框架一个最为未来所接受的PDM软件框架以及核心软件,以做为所有日后应用软件的开发平台。在1993—1995年间,这一概念仅在市场上以学术性讨论的方式呈现,而1996—1998之间,核心系统软件陆续推出,一直到今年,终于要大放异彩。也就是说,所有框架在此类PDM核心上的应用软件模块,将会以一般人无法想的速度推出到市场。这种应用软件,广泛的采用分散式数据库,分散式电子保险箱,分散式Web Server, 是分散式PDM框架,将过去其它传统应用软件所无法想像的大量信息,分散到企业的不同服务器中,并且以无法想象的集成性,提供给企业的每一个部门必要且即时正确的信息。因此,PDM发展趋势将会呈现这类软件逐步取代传统应用软件所附带开发PDM软件的格局,将PDM软件的框架,提高到专业PDM软件的层次。除此之外,传统上由CAD软件公司所开发出来的PDM系统的价位也会被打破。由于集成的方便,以及开发流程的缩短,传统上动辄套数百万的PDM系统,将会从市场上消失。
共2页,当前第1页
责任编辑:张宋
