近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> 综合
管件液压柔性成形技术及其在汽车制造领域的应用
发表时间:2007-1-28 郭迎春;郎利辉;刘家雨;李涛   来源:
关键字:CAE 管件液压柔性成形技术 管材结构
近年来,人们对管件液压柔性成形技术表现出了越来越大的兴趣,此项技术具有诸多的优点,如质量轻、刚度好、装配零件少、后续装配工序少、等,特别适合制造复杂变截面管材结构,故在国外该项技术已被广泛地运用到汽车、宇航领域中。为了推广此项技术在我国的研究及应用,本文对此项技术的原理、优点、实用性及在国内外汽车领域方面的应用现状进行了介绍及探讨。
    3 管材液压柔性成形技术在汽车排气系统上的应用
    管材液压柔性成形技术过去主要用来研究生产一些简单的零件如直壁枝杈管等,距今已有30 年的历史。现今汽车的零件生产主要是一些枝杈管,但与过去生产的直壁枝杈管有所不同,形状和成形工艺要更为复杂一些。图4 为典型的排气系统三通管。在管材液压柔性成形过程中可以较精确地控制零件的尺寸精度,故可以很方便地在后续工序中与其它零件进行装配。如今,这些工件已在奔驰公司批量生产,用来取代传统的铸造生产或用两个半壳焊在一起的生产方式。与传统的生产工艺相比,利用管材液压柔性成形的方式节约了70%的生产时间,与铸造生产方式相比,大约节约了40%的重量。
图4 用于汽车排气系统的Y 形三通管件(SPS)
    图5 是汽车上采用的一种接触反应转换器,由一对圆锥体形成。利用管材液压柔性技术成形后,再从中间剖开,从而形成两个零件。利用管材液压柔性成形技术可以获得100%的膨胀量。
图5 一次成形的双锥体零件(SPS)
    在汽车排气系统中,还有一类零件,就是符合气体动力学原理和具有消音功能的复杂的空间构件。传统的生产工艺一般是先冲压后焊接再一起,这就影响了零件的总体装配精度,零件的功能也将受到影响。而利用管材液压柔性成形就消除了这种缺陷的产生,一次生产出合格的零件,如图6 所示,为管材液压柔性成形生产的一种典型的零件。
    图6 具有复杂空间尺寸的汽车排气管件(SPS)
    4 管材液压柔性成形技术在汽车底盘上的应用
    用管材液压柔性成形技术来生产汽车底盘部件有很多的优点,如安装空间的充分利用、零件具有复杂的空间结构、底盘零件的高强度等。利用管材液压柔性成形技术可以获得刚度很高的轿车结构和高刚性的底盘,这使得操纵汽车变得更安静、更灵活。生产此类零件,一般有以下几个工艺步骤:管坯的制造,管坯的预弯以及通过液压柔性成形,得到零件的最终形状,在必要的情况下,还需进行激光切割或端部加工等工序。图7 为利用管材液压柔性成形的各种汽车底盘零件的集成。
图7 汽车底盘零件(BMW)
    一般来说,在底盘零件上采用的管坯尺寸为直径75~85mm,壁厚为2~3mm,最终成形零件的长度在1200 到1400mm 之间,截面的最大膨胀程度在25%到35%之间。生产此类零件时,要优化所用管坯的原始参数,如外径、壁厚和材料及其性能参数等,还要确定合适的工艺参数,如果在管材液压柔性成形时管端部需要较大的膨胀量,则还需要考虑管端部的进给。如图8 所示为管端部需要较大膨胀量的汽车底盘零件:副车架,此件所采用管坯外径是69.9mm,壁厚为2.5mm,传统冲压焊接工艺成形需6 个零件,而内高压成形仅需要一个零件,重量节省了34%。
图8 汽车副车架(Schuler)
    图9 是现今世界汽车行业中应用的最大管材液压柔性成形件:汽车纵梁,此件是在通用汽车公司开发的专用管材液压柔性成形机上制造的。该件的原始管坯外径为152.4mm,壁厚为2.0mm,长度为4876.8mm,而过去采用的方法是采用14 个冲压件焊接或铆接在一起而成的。现采用管材液压柔性成形件降低了造价和减轻了重量,并且空间结构尺寸愈加紧凑。
 图9 管材液压柔性成形的汽车纵梁(GM)
3页,当前第2
责任编辑:陈沁
