近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·生产计划如何做?
·MRPⅡ的原理性缺陷和改进途径
·如何进行有效的生产计划管理
·有利软件APS生产计划排程解决方案
·生产计划与物料控制
·生产篇连载(3):生产计划与物料支持程序
 相关新闻
国内制造业ERP软肋:生产计划与排程
戴尔不惧联想的按订单生产计划
 相关热贴
·服装行业第一个专业的生产计划排程系统SOFO APS
·SAP R3 生产计划和控制 二
·SAP R3 生产计划和控制 一
·JIT生产方式中的生产计划与控制
·新闻评论:国内制造业ERP软肋:生产计划与排程
·生产计划排程(APS)
 相关商城商品
当前位置:企业管理 -> 生产管理
改进生产管理的新途径——与MES、APS对比
发表时间:2007-3-13 推石   来源:e-works
关键字:生产计划 控制 MRPⅡ APS MES 时间分析
面对不确定性的影响,不断出现各种方法来弥补、完善ERP/MRPⅡ。更为有意义的是,在信息化背景下,重新思考生产计划控制的策略。
    再次,利用数据收集整理强的特点,MES还可以在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的相关信息,如任务跟踪、追溯等。这些对生产控制十分有用。
    它的思路体现了:MES作用是基于实时数据而不是状态确定性;优化是面对制造过程中所有的工作中心(组),并不局限于瓶颈资源;明显依赖设施自动化软硬件系统,而这种系统往往是昂贵的。一般在化工生产中物料是通过管道传送,使用了DCS可以提供计算机可以直接用实时数据。而在离散生产中,仅靠CNC是不够的,一般它没有覆盖物料传送。在电子组装生产中,有CIM系统,如ABH加传送装置,这套东西价格与全套贴片机、插件机相等或略低;可在数控机床加普通机床系统(国内这种情况常见)中就要贵得多的多。
    3、时间分析,逐步改进
    对策:引入缓冲机制,承认不确定性。利用偏差,消灭偏差,逐步改进。
    作为面向生产运作和逐步改进的系统,一方面运用缓冲机制,确保生产正常运行;一方面利用过程结果,通过诊断控制方法分析暴露出的缺陷,逐步缩小内在不确定性对运作环境的影响。
    缓冲机制是由输入输出平衡的计划方法和负荷帐户等组成。在负荷帐户中,通过检查负荷帐户的是否从负荷限溢出,来确定输入输出量是否达到了计划平衡。执行结果的偏差(没完成的任务),继续留在负荷帐户中,并保留顺序序列。这样没完成的任务就不用重新排序,计划时点落空的影响大为降低。这使得为处理不确定性,留下足够的回旋余地,也避免了一一对应的模式。
    诊断控制起到两个作用。一是利用结果所分析出的统计规律,修正"负荷限"等计划参数(注意:等待时间往往占总生产时间的八成)。二是将结果分类,查找引起偏差的原因并设法解决。此处,生产-供应链及其过程结果将提供有关该生产系统的知识。而且测量过程结果,可以大大避免不确定性测量的困难。
    这样的对策体现了:首先承认不确定性造成的不良后果,利用偏差,消灭偏差;通过计划压缩生产周期,暴露问题,再进行新一轮改进。而不是直接瞄准最优、次优目标。但"查找引起偏差的原因"需要相当的功力。
    以上描述的三种方式,详细内容请看EWORKS中的相关文章。
    三、几点思考
    结构化特点强与不确定性:
    生产管理活动中的不确定性,源于需要的信息和能掌握的信息不对等。比如在计划和执行中,任务完成时间最多只能知道一个范围,但每个值出现的概率事先难以知道。于是任务的不确定性经过交错、重叠和并行进行的生产过程,最终被波动进一步被放大。另外,订单变化也会打乱正常的生产秩序。
    但生产又有其特殊之处,它是由产品、设施、工艺、和组织、质量、成本、订单等因素确定,在严谨的逻辑限制下运行,虽有各种干扰、人出的差错,可生产过程却不能随意。或者说,不能试错,生产中采取的各种决策其后果,理论上是明确可知的。实际中由于对规律认识不清和条件限制,才会付出多余的代价。
    此处把关注焦点放在内部控制上,面对"不确定性"和"不能随意"的矛盾,有两种思路:
    1,如果将不确定性看作是内部控制的缺失,希望通过更为精细精确的结构化技术来弥补缺失,在认识上就值得商榷。APS如果仅仅依靠模型、算法来完善计划控制管理,就像设计者用预设来适应形形色色的情况。在信息化背景下,时间对生产影响(特别是离散型)还有许多未知数,循确定性思维做的决策必然带来执行中的偏差。实时数据作为模型的输入,如果MES模型本身有局限或者没有反馈环节(流程型生产过程中可以做数据误差校正,但在离散型生产过程中难以做到),则模型给出的指示本身就有偏差。不确定性的测度并没有可靠方法,这也给模型、算法的应用带来了限制。
    2,设计一种环境来消解不确定性的影响。从概念上说,不确定性等因素在过程中造成的浪费有无限潜力可挖,需要从多方面进行改进。在实践上,建立一种制度:根据以前的知识,推敲下一阶段的计划,并解决能解决的问题(计划目标的合理优化);而暂时解决不了的问题及其后果,必须承认其存在,妥善安排其归宿(问题没有脱离计划的视野)。这样,放弃了追求准确性,也回避了不确定性难以度量的困难,转而通过不断克服问题,消解内在的不确定性影响。结构化强的特点,为克服生产问题提供了得天独厚的条件,可以从结果中分析原因,把握规律。
    一步到位还是逐步改进:
    1,试想生产秩序。如果认为秩序仅仅是"计划的结果",似乎是管理活动本来就有计划、组织、控制的内容。但许多实际问题不是计划所能预设的,为了让生产流转,会有许多的现场微调,它们有着浓重的"随机应变"色彩。这样又明显表现出"行动的结果"特征。事实上在生产管理中,这两种方式是相辅相成相伴。"计划"弥补了"行动"可能在知识上的"无知","行动"弥补了"计划"可能的"照顾不周"。
    生产正常的企业,用管理信息系统之前也有一套完备的运作体系,只是付出的额外代价(效率和效益)多少不等。之后,运作体系变了,并且这种转变往往要求一步到位或者整体到位。那么改后真能提高效率和效益吗?从企业上ERP的情况看,普遍存在计划跑不好的问题。因而,由于时间控制不好造成的效率和效益的损失并没有拿到,像原材料、成品库存的压缩也没有到位。细想"零库存"哲理,只有在"时间和数量"双因素支持下才有可能实现。
    2,从传统管理向数字化管理转化,是为了适应产品生命周期缩短、不确定因素增加、全球化/合作制造(敏捷制造…)等条件下的竞争,时间控制的方法和效果无疑更加重要。而在MRP、APS、MES中,模型化的计划控制、一一对应式的能力与负荷的平衡方式,给出的是确定性指示。但指示生成的机理中并没有融合"随机应变"色彩浓重的"行动的结果"。另外,采用数字化的系统后,多重两难选择问题立刻凸现出来,减少等待和减少机器空闲、保证交期和承诺交期,等等。在时间控制中,这些因素互相牵制。毋庸讳言,与时间控制有关的一些内在的、非线性的关系等并没有为人们所掌握。
    面对计划预定的时点落空等具体情况,跳出"给确定性指示"的习惯思维,建立一种柔性化方式。如果用模型化的方式,计划参数(如提前期)准确设定很难。而用柔性化方式,可以被动适应不确定性,更重要是可以主动制造变化,寻求更好的途径。方法在"时间分析,逐步改进"中已经有简单陈述,但这个过程不能一蹴而就,而需逐步完善。
    3,在制度变迁中,显然存在着结构和路径依赖。结构因素涉及新系统需要的投资。企业在上管理信息系统之前,需要根据自身特点,做总体规划。比照成功企业的实践很少有成功的,切忌跟风。上述三种解决策略中,MES的投资最高。另外,结构因素还涉及生产-供应链。生产-供应链有生命周期,随着内外环境的变化,生产-供应链也要随着更新。计划控制是生产-供应链内的功能之一。
    总之,生产管理变革中,"慢工出细活"要比"快刀斩乱麻"好。
    以上是笔者个人看法,希望就教于各位同道。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
2页,当前第2
责任编辑:张敏
