近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
Oracle ERP中的采购单据状态及其控制
发表时间:2006-2-7 李颖   来源:《山东冶金》
关键字:Orac1e ERP 单据管理
本文介绍Oracle Purchasing模块中采购单据的管理与控制,并结合实例,分析了各状态下可采取的控制活动及控制活动对单据的影响。
    1   引言
    随着经济全球化和市场竟争的日益激烈,ERP管理成为我国企业管理方式的一个热点。为了充分利用鼓新的信息化科技乎段,全面提升、优化、规范各项管理工作,建立适应信息化需求的扁平、高效组织管理模式,济南钢铁股份有限公司(简称济钢)自2003年2月启动ERP项日,2004年初包括采购、销售、库存、财务等模块的ERP一期上线。济钢的ERP选用了Oracle公司的Oracle11.5.9经过1年的运行,取得了明显成效。
    2   单据状态
    Oracle Purchasing即采购管理是ERP的重要组成部分,主要功能为编制采购需求计划,根据计划创建采购订单并跟踪订单的执行情况,处理订单的接收和退货,建立和维护供应商档案等,包括了整个采购活动的各个环节。
    主要采购单据包括申请、标准和计划采购订单、采购协议、发放等。单据的审批状态有:(1)未完成:指不完整的采购单据,即在单据录入窗口录入创建了单据,但尚未提交审批。(2)处理中:在单据编辑窗口录入后提交审批,正处于审批工作流中的单据。(3)已拒绝:在审批工作流中,被审批人拒绝的单据。(4)已退回:采购申请被采购员退回。(5)要求重新审批:采购订单与发放在批准后,如果单据创建人对单据的主要数据进行修改,则系统会自动修改单据状态为要求重新审批,需要创建人将单据重新提交审批,方可进行订单的进一步处理。
    3   单据控制
    在Oracle Purchasing中,单据的控制活动主要有删除、取消、暂挂、关闭、冻结等。系统一般设置为只有单据创建人具有访问、修改单据的权限,其它人只分配杳看单据的权限。
    (1)删除。对于未提交审批的单据,可以以在单据创建窗口直接删除整个单据、单据行、发运。对于已提交审批的单据,可以删除其中后来添加的未批准的行、发运和分配。删除后,订单所关联的申请会自动返回申请集,可以使用"自动创建单据"窗口,把这些未执行的申请重新分配给其它采购订单或发放。删除操作执行后,单据数据直接从系统中删除,无法再从相应界面与数据表中杳到。
    (2)取消。单据创建人可以通过完全或部分取消单据头、行、发运、分配,来终止或部分终止与供应商的现有合约关系。如果取消了采购订单实体,则不能接收或支付被取消的物料和服务,但可以支付取消前已接收的订单。另外,不能修改被取消的实体或其组件。如果某申请行已有关联的采购订单,则此行不能被取消。取消操作属不可撤消的操作,只有确保所有需要的活动均完成之后,才可以取消单据或其组件。单据被取消后,在单据汇总界面仍然显示相应数据,但单据不可访问。通过系统设置,采购员可以在取消订单的同时,选择是否同时取消采购申请,否则,申请会自动返回申请集。
      例如:与某供应商订购了某物料A与B,随后因设计变更,不再需要物料B,这时可取消包含物料B的订单行。如果物料A订购数量为30件,而生产只需要20件,在接收20件并完成后续事务处理后,可以取消订单行,则剩下的10件就会取消,而已接收的20件仍然有效。
    (3)最终关闭。可以以通过最终关闭已完成的单据、行和发运,防止对单据的修改或执行活动。单据最终关闭后,无法在相应的录入表单窗口访问该单据,也不能对最终关闭的实体执行以下活动:接收、转移、检验、交货、更正接收数量、开票、向供应商退货或退回至接收。可以审批包括最终关闭实体的单据,但不能审批在题头层最终关闭的单据。可以打印最终关闭的单据。单据关闭后,与订单关联的申请不会自动返回申请集。单据最终关闭是Orac1e Purchasing系统的内部控制活动,不会影响与供应商的合同关系,即与供应商的合同关系依然有效。
最终关闭是不可撤消的活动,只有在确保所有需要的活动均已完成时,刁一能最终关闭单据或其组件,一般不建议执行此活动。
    (4)暂挂与发放暂挂。只有状态为"处理中"的单据可执行暂挂,单据暂挂可以在撤消审批单据的同时防止打印、接收、开票和进一步审批,直至解除暂挂。例如:在采购订单提交审批后,发现合同条款存在一定问题,在同供应商协商期间,可以先"暂挂"单据,直至问题解决后再执行"发放暂挂"。
    (5)冻结和未冻结。如果要防止再对采购订单进行任何修改或其它活动,可以冻结采购订单,冻结操作只能在题头和发放层执行。在冻结采购订单后,仍可以接收和支付已订购的货物。如果要防止接收或将发票与此采购订单匹配,则应取消或最终关闭采购订单。冻结操作属可逆操作,在控制单据界面执行"未冻结",可以撤消冻结单据。冻结订单不能在录入表单中被访问。
    (6)关闭、接收关闭、发票关闭。Oracle Purchasing可以根据系统中"采购选项"窗口中指定的控制选项(接收关闭允差、接收关闭点和开票结算允差),自动关闭接收及开票。一旦关闭指定行的所有发运,Oracle Purchasing将自动关闭该行;一旦关闭指定题头的所有行,Orac1e Purchasing将自动关闭单据。除系统的自动关闭外,还可以在单据控制界面手工将接收关闭或发票关闭,以控制在某期间内的订单接收及开票。例如:系统设置关闭允差为95%,如果订购了某物料100件,已接收了96件,则系统自动关闭此行的接收。如果供应商第一批送来94件,采购员认为剩余的6件可以不再需要,可以人工在单据控制界面关闭接收,则此行不可再接收。进行"关闭"后,在单据控制界面可重新"打开"单据。
2页,当前第1
责任编辑:张敏
