近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Solid Edge 基础教程1pdf
·选择Adobe Acrobat 8 Professional 的九个理由
·俱乐部文章:在PDF图纸上进行数字签名
·Acrobat 8,企业信息化的利器
·二维条码基础知识
·详解如何利用iText在JSP中生成PDF报表
 相关新闻
Cadence与PDF Solutions合作发展IC可制造性设计产品及技术蓝图
Adobe公司计划使其PDF格式成为业界标准
 相关热贴
·好东东,PDF图纸转DWG的工具
·(PDF)IBM2006 CIO创新白皮书
·PDF俱乐部开张,欢迎加入
·[下载]pdf tool:可以将pdf轻松的转为txt、htm、bmp文件
·几种工况数据采集方法(PDF文件)
·MSC.PATRAN 基础培训教程(中文).pdf
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
Adobe:提供无障碍交流 保障企业信息化品质
——“2006ERP应用年会”专访车达志
发表时间:2006-9-1 张敏   来源:e-Works
关键字:PDF ADOBE 信息化
在由e-works网站主办的“2006ERP应用年会”期间,Adobe中国公司企业合作伙伴经理车达志先生接受了e-works记者及相关技术媒体的专访。
    功能强大的企业级应用——ERP的协作者
    采访过半,很快又回到企业信息化这个热门主题。车达志为在场记者介绍了ADOBE功能强大的企业级应用。
    ◆ADOBE不仅仅拥有Creative Suite、Studio 8、Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、Fireworks等优秀的创意设计软件,而且正在通过LiveCycle系列服务器(面向SOA的电子表单和智能文档中间件)、Breeze Server(网上会议、培训)、Flex Server(丰富互联网应用)、Flash Media Server(Flash视频广播与交互)等功能强大的企业级服务器产品,借助市场占有率高达89%的PDF和97%的Flash客户端,构建一个崭新的企业级解决方案平台,帮助政府部门以及金融、电信、高科技、制造等大型客户实现流程自动化、为公众和其自己的客户提供更好的服务。
    ◆通过Adobe Acrobat 7.0 Elements 软件能实现在整个企业范围内对 PDF 文档的创建、控制以及更安全地发送。
    ◆所有ADOBE的平台实际上是一个信息交互平台,不管企业下面是什么架构,在这些架构上面ADOBE会帮助企业架构一个文档写作电子表的层,以更好地把信息准确地提交到最前面。
    所以,车达志再次强调,它并不是要取代这些文档,即PDF并不是要取代word,PDF是有意义的补充。
    其实PDF并不是一个新鲜事物,PDF在国外已经很普及,国外的网站上都有PDF格式,原因是什么?它可以帮助你在全球发布安全可靠的分发电子文档,这是最重要的卖点。而中国的企业更多考虑的是国内市场,其实,加入WTO以后,可能你的客户更多是来自国外。PDF/S这是印刷行业数据交换标准,PDF/A是长期保存及存档的标准,支持跨平台与操作系统。PDF支持所有可打印的格式,文档更便于检索。ADOBE提供AP接口,可集成三方安全算法。获得所有成员国的批准,投票的,才能够最后订下来。
    车达志同时提到ADOBE的解决方案分两个部分,前面提到的第一个初步应用是个人及部门。它有很多的版本,它可以把各种各样的运用都能转成PDF,然后进行存档和运用,ADOBE有一款Acrobat 3D产品在制造业有很好的运用,能将主流CAD软件中的3D设计内容转换为PDF文档,将3D设计内容插入至Word中,然后再将其转换为PDF,创建带有3D内容的丰富互动式文档。
    对笔者较关注的安全控制的问题,车达志举了一个例子:
    企业研发中心开发很多新的产品及很多的订单,怎么保证它的安全性?尤其是被内部的员工轻易的拿走。通过ADOBE系统,可以实现对普通的技术人员,经理,二级经理,三级经理以及CEO,不同的人,设置他对每个PDF文档的权限,对于机密文档,可以直接关联到内部网上,文档一旦离开内部网就不能阅读,而且,还可以在这个基础上,加入一个动态水印的技术。如果任何一个人下载,会自动在文档的后面,自动写上下载人是谁,它都有记载。那么如果这个文档被转入别的人手中,企业可以查到这个人追究责任。文档可以监控每个人对这个文档的行为。谁打印过它?谁下载过?企业即可通过PDF的文档的配合保证文档的安全。
    如果深入一点讲,从对PDF表单的解剖来看,它分为三层,一个是表现层。如果信息化以后你的界面大幅度的改变,前端的操作人员会非常不习惯,PDF表单的一个优点就是高标准的保证前面的形式。另外一个是业务逻辑层,包括过去时间,比如一份价格单,我希望是07年1月1号就作费,要换新的版本,但发给上千个客户后,他不知道07年1月1号就作废了。你可以在系统里面在时间项填上在07年1月1号作废,到时间就会自动生效。第三层很简单,很好的把数据ERP进行交流和流动,订单的采集,或者是保修服务的申请,把这个信息采集之后损失的提取出来,也可以PDF进行保存。并且表单里填的数据可以融入到条形码里面去,所填写的数据,很多时候流程还是要看。但是如果没有二维条形码,你的录入可能还会错,有了条码之后,一一扫描数据就会自动输入,ADOBE系统对这两种都支持。并且ADOBE还有跟流程管理相关的服务器。企业可以根据不同应用选择不同的方向,不一定要全部采用。
    最后,对于记者问到目前信息化中比较关注的“个性化需求”与“动态变化”时,车达志表示Adobe特别能帮助客户适应这种动态变化,Adobe在国外其中一个很大的卖点就是帮助客户减少应对变化的时间。
    30分钟的访谈时间很快过去了。笔者期待Adobe中国更多的积极举措。并相信,伴随国内电子商务的深化应用及电子政务的大力推行。PDF将会在中国市场迎来一次黄金成长期。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第3
责任编辑:张敏
