近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:管理信息化 -> SCM及物流 |
| 我国制造业物流的现代化思考 | 发表时间:2003-12-5 特约撰稿人: 王国华教授 来源:物流中国网 | 关键字:物流 | | 分析了我国制造业物流的发展环境与现状,以及制造业现代物流的发展战略、发展趋势和发展对策。 |
3制造业物流现代化的发展模式企业物流应根据现代物流的发展趋势来确定其发展模式,现代物流的五大发展趋势是:
(1)系统化,即流通系统化和物流系统化。流通系统化是指从生产到消费的流通全过程,谋求其总体的和综合的效率化,与国民经济的现代化融为一体,达到3个目标(生产厂家满意的系统、经销商满意的系统和全社会满意的系统);物流系统化是指综合物流(总体物流)两头延伸,社会物流与企业物流有机结合在一起。 (2)信息化,全球化,一体化。 (3)物流的社会化,即建立不同区域和不同领域的物流中心、批发中心、配送中心。 (4)仓储、运输的现代化综合化趋势。 (5)物流、商流、信息流、资金流的一体化趋势,即网络电子商务乃至电子商业的发展。要实现企业物流的合理化和现代化,必须认真分析企业在生产经营中物流系统的现状,并根据企业长期发展战略规划,应用现代物流理论进行企业物流系统的改造或重建,采用循序渐进或跨越式发展的模式实现企业物流的现代化。
3.1制造业物流的改良式发展模式针对传统老企业暂时没有条件进行企业再造和流程再造,无力进行物流技术革新的现状,企业可以根据具体情况对企业物流不合理的状况进行局部的改变,如调整职能部门结构以求加强物流活动的协调统一性;改善物资存放管理方式以求降低管理费用;适当增加物流技术装备以求提高物流作业效率;加强库存管理控制以求降低资金占用等。同时应加强物流意识,关注物流人才的培养和引进,蓄势待发,待条件成熟时进行物流系统的根本性革新。企业物流改良式发展可以采用物流系统诊断的方式,聘请有关专家并组成有各部门领导参加的诊断小组,通过广泛的宣传和调查,明确物流系统在企业生产经营中的地位、作用和必须实现的功能。了解企业内外部环境,摸清系统目前的状况和存在的问题,到底是物流布局、基础设施、技术水平、管理水平、人员素质等系统组成要素的问题,还是生产物流、供应物流、销售物流等系统结构方面的问题,还是物流作业方面的功能问题,是主观问题还是客观问题。最后,根据具体问题提出相应措施或解决方案。
3.2企业物流的渐进式发展模式企业对物流的要求,传统上是成本效益与服务素质,现代物流则是系统整合与服务水平。在基础条件较好,但企业在财力、技术基础、人员素质、企业内外部环境等方面尚有欠缺时,物流现代化的进程可以分阶段进行,即采用渐进式发展模式。譬如,在物流作业方面,先进行合理化改善,实现机械化,再考虑过程自动化,在企业MIS系统的基础上进行物流信息系统的建设,之后实现信息系统自动化;在物资仓储方面,可先搞立体化,即立体仓库,再搞机械化、自动化、无人化及信息自动化,之后再进一步完善,实现自动拆分、分检、包装、配货等功能,形成服务于企业生产经营的现代配送中心。渐进式发展模式中最关键的是要根据企业的实际情况进行决策,打好基础,逐步升级。盲目上马、好大喜功不但浪费资财,贻误时机,而且延缓企业物流现代化进程。
3.3企业物流的跨越式发展模式我国制造业整体上是发展中国家水平,但我们已进入了工业经济的快速发展时期。同时,我国地域辽阔,经济发展很不平衡,东部和西部、沿海和内地、南方和北方、城市和农村都有很大的差别,我国制造业物流现代化的发展,也应因地制宜,不可千篇一律。同时,各个企业的情况也不尽相同,也应根据自己企业所处的环境、技术基础状况、所能承担的财力、以及企业近期和远期的发展目标,决定是否采用跨越式的发展模式。制造业物流跨越式发展大概可以从物流结构体系的跨越式发展、管理模式的跨越式发展、技术装备的跨越式发展、信息交互与处理及销售方式的跨越式发展5个方面考虑。如,由职能型结构直接到现代事业部结构体系的跨越,由传统管理模式直接到供应链管理的跨越,由一般的技术装备到机械化、自动化或无人化的跨越发展,由传统的信息处理方式到网络化信息系统的跨越发展,由传统的销售方式到电子商务的跨越发展等。在哪方面采用跨越式发展模式应该根据企业的具体情况来决定,如企业在进行再造、重组、并购,或进行流程再造之机,应进行物流系统结构体系的调整和管理模式的变革,可能阻力会小些,效果更好些;在企业有充足的财力物力,又有一定的技术基础时,可进行物流技术装备或企业信息系统的跨越式发展;如果企业具有相当的基础和实力,可以进行多方面企业物流的跨越式发展。无论企业在哪方面进行跨越式发展,都不应忽略企业物流是一个整体,是一个系统,都应考虑物流一体化的问题、企业物流的合理布局问题、微观物流系统的改造问题、企业物流系统总成本控制问题、物流作业的合理层次问题、库存调节负荷与能力平衡问题以及企业内外物流的友好衔接问题。
3.4中国生产企业需要具有个性化的物流模式中国生产企业需要具有个性化的物流模式,或者说中国生产企业物流发展没有固定的模式,只有趋势——物流的合理化、有效化。关于生产企业个性化发展模式,一方面是对物流客户企业的个性化方案,在标准化、系统化的基础上,强调企业的具体情况,考虑方案对于具体企业是否有利于其实际需要;另一方面是物流公司给出的区别于其他企业的个性化方案和解决问题的方法。一般来说,成熟的物流服务提供商(比如物流咨询企业、第三方物流3PL企业和物流设备提供商等)应该遵循解决方案的公正性原则、企业的可持续性发展原则、方案的可决策性原则、方案的可操作性原则以及设备配置的充要性原则等5项基本原则来开展工作。由于种种原因,在物流界或生产企业中有一种倾向,谈现代物流就离不开“自动化或立体化”,或者逢“生产企业物流”就讲某某企业或者某某模式,以一种“国际标准化、通用化”的理念来引导生产企业物流运作,使得一方面企业决策层由于投资的巨大和效益回报的缓慢而对物流改造望而却步,最终形成对企业物流改造的误解或丧失了发展时机;另一方面,忽略了物流管理在生产企业的无处不在,形成了企业员工认为“物流改造是领导的事情”的心理,从而产生恶性循环,进而约束了企业物流管理在现场管理的力度和深度,降低了运作效率和物料质量,也无法精确地计算物料周转数量、周转频率、所需仓库面积和搬运设备以及物流搬运器具。而这些缺点所带来的更深层次的影响,由于物流管理人员没有从专业的角度利用专业的思想来分析,最后只有“头痛医头,脚痛医脚”了。 实际上,生产企业物流管理是一件“从大处着眼,从小处着手”的关联到具体企业的战略战术的全方位的事情。从技术上来讲,生产企业物流管理的要求是:在工厂平面布置合理的基础上,内部物流活动与生产工艺流程必须同步化,这就要求物流搬运路线要简捷、直线化,物料搬运机械化、省力化、自动化,从而单元化容器必须标准化、通用化,在搬运工艺设计中,尽可能做到装卸搬运集装化,以减少物料搬运次数,提高物料搬运活性指数,达到储、运、包一体化,集装单元化。只有这样才能为库存合理化、配送准时化打好基础,并且为先进管理手法和技术的引进作好铺垫,也为与社会物流的无缝结合创造条件。随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,传统物流也逐渐向现代物流转变,但并不是统一模式,我们认为生产企业物流发展只有发展和不断优化的趋势,没有既定的现行模式,经验可以采纳,却必须根据具体企业、行业特色来决定,拿出适合企业的量体裁衣的物流解决方案。
4制造业物流现代化的发展对策
4.1改善企业物流管理企业内部物流方面,在物流手段上,从原来重视物流机械、机器等硬件要素转向重视信息等软件要素;在物流活动领域方面,从以输送、保管为主的活动转向物流部门的全体;在管理方面,从作业层次转向管理层次,进而向经营层次发展;在物流需求对应方面,从强调确保输送力、降低成本等企业内需求的对应,转变为强调物流服务水准的提高等市场需求的对应方面;从以提高效率、降低成本为重点,转变为不仅重视效率方面的因素,更强调整个流通过程的物流效果。物流活动的管理应超越部门和局部的层次,实现高度的统一管理。企业外部物流方面,现代物流认为物流活动不是单个生产、销售部门或企业的事,而是包括供应商、批发商、零售商等有关联企业在内的整个统一体的共同活动。通过这种供应链,现代物流强化了企业间的关系,即通过企业计划的连接、企业信息的连接、在库风险承担的连接等机能的结合,供应链包含了流通过程的所有企业,从而使物流管理成为一种供应链管理。供应链管理导致产需结合更加紧密,并带来了企业经营方式的改变,即从原来的投机型经营——生产建立在市场预测基础上的经营行为,转向实需型经营(根据市场的实际需求来生产)。同时在经营、管理要素上,信息已成为物流管理的核心。现代物流强调的正是如何有效地实现一元化管理,真正地把供应链思想和企业全体观念贯彻到管理行为中。
4.2不同企业采用不同的物流对策当企业生产模式不同或企业目标不同时,应采用不同的物流策略。 (1)少品种大批量生产模式。该种生产模式的企业一般具有区域性的价格和产品优势,因而生产较稳定并且是以成本为中心来组织生产经营活动,即企业是以成本控制为目标(如邯郸钢厂的经验——模拟市场成本)。这类企业一般都是老企业、大企业,它的生产系统设计往往只考虑生产过程本身,而没有进行物流系统的规划设计,企业的产、供、销往往只考虑各自的任务和利益,各自为政,相互脱节。因此进行企业内部物流系统的整合以实现企业内部物流一体化是必要的。同时,企业的大量生产必然要消耗大量的生产资料,企业应研究生产资料消耗规律和供应规律,关注市场采购策略,控制库存水平,以降低原材料、燃料等的消耗和库存占用资金;改善物料及在制品、中间产品在企业内部(如库房与生产工位之间、工序之间、车间之间、分厂之间、产成品与库房之间)的流转状况;采用先进的物流技术并提高物流装备水平;注重回收及废弃物流与生产物流的协调。 (2)多品种小批量生产模式。该种生产模式的企业一般以利润为中心来组织生产经营,企业必须按客户需求以销定产。因此企业一般都认识到传统物流理念及组织结构体系已不适应企业的生产经营,企业物流必须从系统整体出发,在产品生产与研发、物资采购与供应及销售等各方面相互协调,为本企业和客户提供最佳服务,并最大限度地降低物资消耗和物流成本。 (3)大规模定制生产模式。大规模定制生产是现代制造业发展的一种主要模式,它是在信息网络技术支持下得以实现的。全球范围内企业生产营销以时间为基准的竞争越来越突出时,要及时有效地为每一个顾客提供最佳的个性化服务,才能逐步争取更大的市场份额,并从原来的营销领域扩展到全球市场。该种生产模式促使产品加工制造组织模式、企业组织管理结构、物流系统结构及社会生产力要素结构都发生了巨大变化,它使传统的库存生产、预测驱动、独立竞争、传统物流思想等受到极大的冲击,并被信息生产、集成供应链竞争、需求驱动及现代物流理念所取代。集成供应链策略面对的挑战是:地理差距导致物流成本高,并阻碍物流顺通;地区文化、语言障碍导致理解沟通困难和交流不顺畅;供应链节点企业规模与实力的不同导致整体效果的下滑。大规模定制生产的宗旨是以客户为中心,而不是以利润为主,它通过向客户提供优质服务来获得竞争优势。此时,物流将转变为一种战略资源,在企业重组再造的同时,企业的物流系统也必将按照现代物流的理念进行重组,进行全方位整合。
4.3创新具有行业特色的物流发展特征模式 (1)制造、装配性的行业/企业。比如家电、电子、汽车、相关机械等行业,在战略上应该更多地进行内部物流系统的战略规划和物流相关基础建设的整改,注重自我完善,而不是盲目讲究物流规模的扩张和攀比;在物流运作上应该注重“合理化”,在引入现代物流管理理念的基础上找寻适合自己企业发展的物流模式;在物流设备配置上,除了设备本身技术问题外,不必盲目听从物流设备供应商的推销,使用过多或者超越企业物流能力所需的设备资源,应该讲究客观性和重要性,参考专业物流咨询公司或者具有丰富实践经验的专家在该项目上的专业意见。 (2)生产自动化、标准化程度比较高的行业/企业。比如卷烟、印刷、制药、化妆品、化工、食品、饮料、造酒等行业,在战略上应该更加强调企业供应链的规划和再造,使得企业运作流程相应地实行规范化、标准化操作;在操作上,应该更加强调合理化的区域成品分销和配送,进行存储层次简化、配送网络立体化、快速化的快速响应网络建设,从而在总体库存的管理上做到品牌优化、集中存储、分散管理、适时配送均衡策略的实现;在设备管理上,应具有实行机械化、自动化的需求和能力,而且由于行业本身的特色要求,应该寻求适合行业产品的个性化需求的设备,而不是与其他行业一样同步发展。由于产品种类相对集中,此类企业更有条件实行物流设备的标准化、通用化、单元化。 (3)基础产业性的行业/企业。比如冶金、糖业、水泥、造纸、铸造等行业,由于原材料的分散性、多样性、生产设备的整体性、生产流程的连贯性、产品的可再加工性等特点,物流管理的注重面将更加集中在原材料供应保障、备品配件对生产设备的及时化后勤维护和产品的特殊包装及搬运方面。其特色不一定严格按照通常企业物流管理的某些做法和理论,而往往是在考虑保证设备运转以维护生产的基础上制定相关的局部物流执行策略,此时,物流的辅助性特点将表现得更加突出;在物流设备选用方面,非标的和具有行业特色的物流容器、搬运设备、存储设备和存储方式将占据主要成分,所以,个性化程度更高,柔性化程度相应降低。 (4)其他小规模特色的加工行业/企业。比如修理、流通加工等行业,由于物流当量相对比较少,所以物流管理相对简单,但是在工位上的“岗位物流”的人机工程学要求高,其柔性化程度也高。此时的物流是真正的微观物流,超短距离搬运、取拿、停留等的时间要求更短,频率需求更高,劳动强度要求更低。不管是哪一种行业或者企业,在物流战略上都要遵循以下的“三度”和“三步”。“三度”即物流改造涉及面应该具有广度(人员、部门、产品及工艺、区域等)、深度(从决策层到执行层,从产品设计到工位制造、供应链的每个环节运作)和高度(必须有高起点,由高层领导主管与推动)。“三步”即物流改造的经验做法是先从某个工位、某个区域、某条生产线开始作试点,成功后扩大到某个车间或某几个车间,并不断总结经验,从而以点带面,扩大到企业的全面系统化改造。例如仓库管理,在实际操作中应强调面向通道的原则、立体码放的原则、出库频率决定位置的原则、同类相处的原则、物品重量决定位置的原则、包装形状决定位置的原则、先进先出(FIFO)的原则、安全舒适的原则、柔性化的原则、一体化的原则。
4.4物流的分离、外委及第三方物流的选择物流的一体化管理是降低生产总成本、提高产品附加值、增强企业核心能力及市场竞争力、取得新的利润源的现代物流管理模式。不应僵守大而全、小而全的老思维模式。我国许多企业的物流不但没有形成利润源泉,反而成为亏损源,变成一种负担,这种情况下或将物流业务分离出去,将企业物流转变成物流企业;或外委;或交给第三方,从而使企业能侧重发展自己的核心业务并增强企业的核心能力,这是企业物流现代化的发展方向。在我国第三方物流正处于发展的初始阶段,选择理想的第三方物流企业至关重要,它不但关系到物流业务本身的质量和费用,还影响企业的生产经营及总体效益。选择第三方物流企业时,应根据当地经济发展水平、基础设施条件、劳动生产率等情况,首先考察对方的物流能力是否能胜任委托项目,第三方物流的能力包括它的组织结构能力,规模化和专业化水平,装卸、运输、包装、仓储、分检等物流作业的机械化自动化能力;其次应考察其信用程度及个性化的服务水平;第三应考虑其物流费用与其服务水平相比是否合理;第四应考虑时间是否满足企业生产经营要求;第五应与对方签定物品损坏、丢失、赔偿的协议;第六要确定有利我方的资金结转方式。
4.5物流人才对策企业的竞争最终就是人才的竞争,物流人才短缺普遍存在,尤其是现代制造业中的高级管理人员,不但要精通物流管理技术,而且要熟悉生产工艺流程,有生产工艺设备及需求的知识和信息,掌握企业内供应链流程、企业前向的制造供应链流程、企业后向的销售供应链流程。现代企业的物流管理者不仅是运输和仓储专家,而且还必须熟悉软件程序及信息技术系统,尤其在实施网上交易时,更应掌握电子商务技术;在采用企业外横向一体化时,供应链管理者必须具备整条供应链服务(购买、仓储、顾客服务、信息技术)的知识。因此,企业在吸纳引进人才的同时,还要采取各种方式对企业内的物流从业人员进行各种层次的培训,以满足企业物流现代化的需要。 | | | | |
