什么是MES制造执行系统?
制造执行系统(MES, Manufacturing Execution System)是面向制造车间的管理信息系统。企业资源计划(ERP,Enterprise Resources Planning)等系统为企业提供了生产计划,但却无法控制车间内的生产情况。如果把资源计划类的系统看做是“乾”,把设备的工业控制层看做是“坤”的话,那么MES车间制造执行系统就是连接“乾坤”之间的擎天柱。构建在ERP和工业控制层之间的MES使得物料、人员和设备的精确控制、科学管理成为可能。
MES是一套实时系统,和制造设备直接通信,技术含量比一般的管理软件要高很多。MES与时间因素紧密相关:一方面关注生产过程中的即时生产与品质信息;另一方面利用收集的数据,进行产品追溯。它的时间因子是ERP系统的十分之一,可为ERP和SCM等其它系统提供生产现场的实时数据,加强计划管理层与底层控制之间的沟通,并做出相应的分析和处理,从而保证了上层计划系统的正常运行。而且,MES还可改变大部分公司生产过程与数据统计分离的状况,将数据统计与生产过程紧密镶嵌在一起,提高了现场数据分析的时效性。
极速供应链上的MES制造执行系统
MES制造执行系统是企业打造极速供应链时代新竞争力的核心应用系统之一。它位于企业内部,向上面向资源计划应用系统和供应商关系管理,向下连接分销供应链管理,对内监控间制造执行情况,整合管理生产过程中的物料、人员、设备等资源。在极速供应链上,速度就是竞争力,任何一个环节的失缺都可能导致供应链的停滞。Guru eMES以十倍于ERP的速度,成为极速供应链上的最强环节。得益于MES的高效运营的基础支撑,使得维修服务管理(eService)的极速响应能力成为现实!为客户提供更高效率、更准确的维修服务,真正体现了极速供应链的非凡价值。
从预警、监控到追溯——Guru eMES全程的制造管理为品质提供三重保险
预警
将可能出现的问题在发生前就及时预警。Guru eMES灵活的预警管理在合适的时间把准确的信息送达对应的人。在生产制程中,Guru eMES的预警管理能够实时地、自动地记录所有异常事件和处理情况,为事件提供全面的文档。
实时监控
Guru eMES解决方案通过实时的信息采集,实现对人员、设备、物料的精确管理,让制造执行过程透明化。为管理者及时准确地进行生产资源合理分配提供强大支持,实现生产资源的充分利用,全面提升企业效益。
追溯
寻找问题根源,及时分析、精准解决,为维修服务提供强大支持。
万一发现某些产品出现质量隐患,你可能会面临全面召回而在经济与声誉上蒙受巨大损失。或许,这些质量问题并非出现在所有批次的产品上,只是来自一部分配件的不合格。这时,如果你有强大的追溯系统,能够精确的定位问题发生的部件、批次、供应商,就可以有的放矢,只召回需要召回的产品。大大降低不良影响,有效控制成本,并快速有针对地解决质量问题。
通过追溯发现供应商提供配件有问题时,请供应商一起分担损失。风险和责任与供应商共同承担。
