近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·从三国实例看制度管理
·PLC应用实例(运货电梯模型)
·变频器在应用中的故障处理实例
·Inventor设计变压器升高座装配模型实例
·改进生产管理的新途径——应用实例
·传统制造 协同增效-珠江开关信息化实例
 相关新闻
四川沱牌集团信息化建设出实效
 相关热贴
·文章评论:Inventor设计实例—伐门管道
·[分享]PLC应用实例
·INVENTOR官方演示实例
·哪位高手有CATIA实例教程?谢谢!
·[下载]OA-ERP实例流程图
·汽车雨刷应力分析实例
 相关商城商品
· 客户关系管理理念与实例
· 3D MAX5.0高手实例解析
· 客户关系管理理念与实例
· 全新体验Photoshop7.0-基础教程与实例制作
· Auto CAD2002实用实例68例
· 3D MAX实用实例68例
当前位置:管理信息化 -> MES
实例解析:MES项目的规划和应用
发表时间:2006-11-10 邓曙光   来源:CAD世界
关键字:实例 解析 MES 项目 规划 应用
对于制造业企业来讲,MES对企业更加实用,也更加直接。下面是笔者的亲身体会——参与、规划和实施某国外企业(XH集团股份公司)的MES实施始末,在此记录如下,同广大读者共同分享。
    (4)品质部 如何降低成本并提高客户满意度?包括对所有的产品质量参数(含来料检验、制造过程等方面的质量系统评估)都能够提供完整、及时的品质状况,这是品质部最迫切需要解决的问题。如果系统可以解决这些问题,那么品质部将能够完全跟踪、报告制造环境中所产生不合格生产作业。而且通过系统及时、有效地管理受影响的物料和在制品,并分析在制品的在流动中发生问题的根本原因,提供最为有效的改正措施计划,防止同类问题的再次发生。
    (5)工艺工程部门 制造工程如何即时获得产品制造过程的关键信息?从而使工艺改进优化方面的根据更具体、更充分地协助各种格式的电子工程文件的存储、管理和控制,使工程技术人员能够在生产现场轻松查阅工艺指导文件,并定义产品工艺路线。并且可以对现场突发事件(如:机器故障、工具失效、任务变更等导致的作业计划、工艺变更)做出快速且有效的反应,使生产顺利进行,避免产生现场管理的混乱和无序,进而影响生产进度。
    经过大量细致认真的培训会议和前期调研,企业的大部分人已经认识到:目前企业的管理系统,是ERP系统与生产现场之间通过人为方式进行沟通的,因而使得生产现场如同黑箱作业,无法掌握实时的正确信息和达到计算机整合的境界。现实的情况的确如此:ERP是一个上层的规划系统,而MES是一个下层实际的执行系统,也就是说:一般情况下,由ERP发出计划任务,而MES只是针对这样一个计划任务,按照实际的品质、时间和量产要求,进行现场的实际生产标准,以完成它。
    2.选型
    因为明确了自己的详细需求,同时也得到了企业中高层领导的强烈支持,"选型"对于XH企业来说,只用了不到一个月的时间。
    在选型初期,XH公司考察了包括:RZ计算机公司、ZJ计算机技术公司、WD软件公司、CM软件公司和BL软件公司等五家比较专业的国内外MES供应商。经过对这么公司产品在技术、产品功能、价格、平台、软件架构、扩展性、整核能力等各方面的综合评估,公司最终选择了公司比较小、但是有实际MES开发和实施能力的RZ公司作为XH集团的MES供应商。
    选择该公司的产品是因为:RZ公司的MES产品具有很强的扩展性和实用性,并有一个非常简单、易用、实用的开发平台和完整的系统整核能力。同时在价格和产品功能方面,也具有相当突出的优势,尤其是其RFID局部的替代条码技术,更充分展现了其在这五家国内外MES供应商中的优势。但是,因为RZ公司没有同行业的成功案例,而且在做MES产品时间也不是很长,所以XH公司的领导当时有相当的不信任。但事实证明,XH公司的领导和MES实施小组成员在选型时做出的决定是具有独到眼光的--RZ也没有辜负XH企业集团的向往和决策。
    3.实施
    针对前期的详细调研和规划,以及企业强烈的支持,RZ-MES项目完成了以下企业的十几个实际需求和现场管制:
    (1)通过序列号,对产品实现物料从供应商来料到成品的完全追踪,形成关键部位的全面可追溯性;
    (2)在装配过程中,采于基于JIT思想的拉动式需求管理,配合生产节拍,物料将在需要的时候,出现在正确的工位之上,在MES系统的帮助实现物料以及部件的"领配制",以及目视化管理;
    (3)在制造过程中MES系统在生产线上实时采集并反馈出当时的品质状况,对质量数据进行全方位统计、分析(即时SPC),并在实现与现有测试设备的数据采集接口进行有效的整合;
    (4)实现MES和现在企业ERP的完美集成,并即时的数据交换,当ERP下达生产任务中,MES自动获取ERP相关的资料,并将执行结果及时反馈给ERP系统;
    (5)数据发布:生产信息采用基于Internet技术的WEB发布系统对外发布,管理层对生产状况的即时把握。并满足满足客户服务部门的数据查询需求;
    其他如:供应商评估、员工绩效评估、设备管理和运作效能分析、电子看板发布等。
    三、实施后记
    XH公司通过MES的实施,基本把工厂的所有制造资源管控了起来,包括:材料、设备、运作流程、生产黑箱、生产跟踪、管理漏洞、及时生产(JIT)、IE、统计、分析、实时订单、工艺、固定运转机器、人员、追踪等,并从原来大约只有4SIGMA左右迅速增加到5SIGMA以上,并真正达到ISO等要求。
2页,当前第2
责任编辑:龙婷婷
