2.3序列号(SerialNumber)
在传统的生产过程中,我们往往用流程卡来指导产品的生产。在MES系统中,我们用序列号来代表一个具体的产品。序列号代表系统里唯一的一个产品,它具有item_no属性(ERP物料号),此外,它必须与工单关联,这样才能够用工单进行驱动。对于制造件和装配件,它们的序列号规则是不一样的。对于制造件,其序列号可以全部由MES系统分配产生,而采购件的序列号是供应商产生的,只能作为外来数据导入MES,同时赋予其item_no属性。在一些情况下,序列号是企业的重要资源。如对于网卡MAC地址,其前6位是企业代号,后6位是企业内部的MAC流水号,MAC地址的申请需要向相关组织缴纳费用。另如中国GSM手机的IMEI号码,是由政府信息产业部分配的。
在某些情况下,序列号并不代表ERP中明确定义的产品。如有一款手机产品G10,其ERP物料号为10010,MES系统会为其分配一序列号20061100001(item_no属性为10010),然而在ERP的BOM中并没有定义IMEI,为了保持序列号格式的一致,我们为IMEI定义一个“虚拟”(ERP中没有此物料号)的item_no:IMEI。这样此手机在生产完成之后,至少有2个序列号,1个是10010对应的序列号,1个是IMEI对应的序列号。
车间的操作人员在作业时,将序列号与工单建立关联关系,这样工艺路线就落实到每一个具体的序列号了。产品、工单、序列号三者之间的关系如图2-3所示,序列号继承自产品,工单通过与序列号关联的方式驱动产品。
2.4条形码
为了提高序列号输入的效率,MES系统采用条形码(以下简称条码)来记录序列号。条码是用条码打印设备,把序列号打印在尺寸裁切好的不干胶贴纸上,然后用激光扫描设备识别。常用的条码打印设备有zebra公司的系列条码打印机。常用的激光扫描识别设备有symbol公司的手持激光扫描枪系列。常用的条码编码规范有39码和128码,在一些包装工厂,还用二维码来记录大量数据信息。
