近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·创新推动商业价值高峰对话
·投资MES的效益在哪里?
·MES 入门:逛超市体会MES
·夏新笔记本,MES管理支撑自主品牌
·稳定+可靠,IBMESERVERI系列加速一汽解放卡车信息化建设步伐
·精诚MES条码质量追溯系统助汽车工业生产现代化
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
第二届中国制造业MES应用年会隆重召开
CATIA/ENOVIA VPLM用户实现对ENOVIA MatrixOne业务流程能力的全面兼容
IBM和Dassault Systemes发布了面向在线3D协同智能的3Dlive
上海汽车在整个企业内部署Dassault Systemes的PLM解决方案
Dassault Systemes PLM高峰论坛在沪成功举办
 相关热贴
·离散行业MES关键技术难点讨论
·SPC,大家的MES中会用到吗,发点资料
·MES案例整理,请大家修正补充
·LCD/PDP产业做MES/CIM的朋友请进来留名
·电解铝行业的MES或者管控一体化
·2007年广州MES研讨会资料
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> MES
《MES制造执行系统的原理与实现》连载(4)
发表时间:2007-1-29 张涛云   来源:e-works
关键字:MES 装配 原理
在MES系统中,我们定义包装的概念为,将一个产品放在某一个不能代表此产品的容器中的动作。
    6.3定义物料
    材料跟踪与装配的不同之处在于,子装配件都有独立的序列号,而待跟踪材料没有独立的序列号,只有物料和批次信息。
    比如对于常用的电阻电容,由于同一批次内的产品差异性不大,我们不会追踪到每一个独立的物料。通常对物料的定义建立在最小包装单位上的,如对于盘状包装的贴片元器件,其最小包装单位是盘,也就是说每一个单独的包装盘,都有一个唯一的最小包装物料编号,在此包装单位的所有物料具有完全的可替代性。
    最小包装序列号包含以下属性:ERP物料号、单位、数量、供应商信息、进料日期、失效日期。
    6.4关联
    物料的关联通过一个特殊的route工位进行,具体的操作是关联产品序列号与最小包装物料号。关联的实现方法与装配的方法较为类似,区别在于,装配的时候,所有的序列号之间是一一对应的,而物料关联时,一个最小包装物料号允许关联到多个产品中。如图6-2:
    由图可以看出,最小包装1被应用到产品1、产品2中,最小包装4被应用到产品2、产品3中。假设产品1应用到的物料1数量等于2,那么这个物料有可能是在同一个最小包装里的,也有可能是在不同的包装里的,那么怎么区分定义呢?
    在贴片加工的工艺中,除了要定义物料的编号外,还要定义物料的位置,相同物料在同一位置出现的数量只能是1,因此在跟踪时只要记录产品关联的最小包装物料号与位置即可。
    而在非贴片加工的工艺中,往往对位置的信息并不敏感,因此在关联时只要记录产品序列号,以及与之关联的最小包装物料号和数量即可。
    6.5跟踪
    通常有两种跟踪方式。
    第一种是根据序列号跟踪物料。根据工单或其它产品信息,得到产品序列号的集合,然后根据序列号集合得到物料的批次信息。
    第二种是根据物料跟踪序列号。跟踪的依据都是最小包装物料号和序列号的关联关系。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第3
责任编辑:张敏
