近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·循序渐进的精益生产之路
·透过丰田的成功看如何实施精益生产
·MES应用前瞻——(ALC)汽车整车生产线控制系统
·条形码和电子数据交换技术在汽车精益生产中的应用
·精益生产方式下的物流系统规划
·精益生产
 相关新闻
神州数码精益生产与信息化高峰论坛山城重庆举办
 相关热贴
·关注精益生产的朋友,进来看看
·精益生产管理最容易误解的几个意识转变
·产品多,数量少,都是共用设备,如何做精益生产
·从多因多果的成本控制看精益生产
·中国企业的精益生产管理(一)
·[推荐]资料 精益生产
 相关商城商品
· 《精益生产:改造世界的机器》多媒体课程包
· 精益生产方式 现场IE
当前位置:先进制造技术 -> 精益生产
实现JIT生产的重要手段:看板管理
发表时间:2005-12-31    来源:工业工程学习网
关键字:精益生产 JIT 看板管理
市场竞争的加剧迫切要求企业生产管理由粗放型向精益型转变,采取有力措施改善流程、降低成本、提高效率。JIT生产方式是精益生产方式的重要组成部分,诸多采用JIT生产方式的跨国公司都取得了令人瞩目的业绩,实践证明,JIT是改善生产流程、提高生产效率的有效途径。
    1. 工序内看板的使用方法
    工序内看板的使用方法中最重要的一点是看板必须随实物,即与产品一起移动。后工序来领取中间品时摘下挂在产品上的工序内看板,然后挂上领取用的工序间看板。该工序然后按照看板被摘下的顺序以及这些看板所表示的数量进行生产,如果摘下的看板数量变为零,则停止生产,这样既不会延误也不会产生过量的存储。
    2. 信号看板的使用方法
    信号看板挂在成批制作出的产品上面。如果该批产品的数量减少到基准数时就摘下看板,送回到生产工序,然后生产工序按照该看板的指示开始生产。没有摘牌则说明数量足够,不需要再生产。
    3. 工序间看板的使用方法
    工序间看板挂在从前工序领来的零部件的箱子上,当该零部件被使用后,取下看板,放到设置在作业场地的看板回收箱内。看板回收箱中的工序间看板所表示的意思是“该零件已被使用,请补充”。现场管理人员定时来回收看板,集中起来后再分送到各个相应的前工序,以便领取需要补充的零部件。
    4. 外协看板的使用方法
    外协看板的摘下和回收与工序间看板基本相同。回收以后按各协作厂家分开,等各协作厂家来送货时由他们带回去,成为该厂下次生产的生产指示。在这种情况下,该批产品的进货至少将会延迟一回以上。因此,需要按照延迟的回数发行相应的看板数量,这样就能够做到按照JIT进行循环。
    (2)用看板组织生产的过程
    JIT是拉动式的生产,通过看板来传递信息,从最后一道工序一步一步往前工序拉动。图4所示的生产过程共有三道工序,从第三道工序的入口存放处向第二道工序的出口存放处传递信息,第二道工序从其入口存放处向第一道工序出口存放处传递信息,而第一道工序则从其入口存放处向原料库领取原料。这样,通过看板就将整个生产过程有机的组织起来。
图4 用看板组织生产的过程
    (3)代替看板发出生产请求的其它目视化方法
    看板的形式并不局限于记载有各种信息的某种卡片形式,在实际的JIT生产方式中,还有很多种代替看板发出生产请求的目视化方法,如彩色乒乓球、空容器、地面空格标识和信号标志等,详见表3内容。
表3 其它目视化方法介绍
    六、总结
    看板方式作为一种进行生产管理的方式,在生产管理史上是非常独特的,看板方式也可以说是JIT生产方式最显著的特点。但是,决不能将JIT生产方式与看板方式等同起来。
    JIT生产方式说到底是一种生产管理理念,而看板只不过是一种管理工具。看板只有在工序一体化、生产均衡化、生产同步化的前提下,才有可能发挥作用。如果错误地认为JIT生产方式就是看板方式,不对现有的生产管理方式作任何变动就单纯的引进看板方式的话,是对企业发展起不到任何作用的。
3页,当前第3
责任编辑:江琦
