近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于产品创新的管理集成平台的比较研究
·陈启申:ERP产品应当有自己明确的行业定位
·乳饮料拐点突破正在进行
·博客热文:创意,创新,创造,数字化
·做胜兵,先胜而后求战
·UGS,支撑全球制造业产品创新
 相关新闻
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
PTC将在深圳举办高科技电子行业产品研发管理趋势及流程优化研讨会
Autodesk 2008新产品功能免费大体验
 相关热贴
·国内产品何时能赶上呢?
·[转帖]IBM、金和软件、微软套装产品备受热捧
·请问国外plm产品好像都不包含capp,怎么解决工艺问题?
·关于新产品研发项目管理
·[原创]ASP产品,欢迎放上来!
·以生产/制造为核心的ERP产品才是高速发展的中国所需要的
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 协同产品商务概念与原理
· 产品数据管理(PDM)
· 协同产品商务(CPC)概念与原理
· 产品开发集成技术
当前位置:先进制造技术 -> 焊接设计
浅谈产品焊接接头的设计
发表时间:2006-10-13 李述荣   来源:《綦齿传动》
关键字:产品 焊接 接头 工艺性 设计
产品焊接结构就是讨论产品的结构设计和焊接接头设计的问题,而结构生产则着重讨论焊接结构生产过程中的工艺问题。理论和实践都告诉我们:合理的焊接接头设计,除了要满足产品的使用功能和强度要求外,还要具备良好的焊接加工工艺性.以保证在实现使用功能的过程中能够使用相对简单的工艺,降低产品的工艺制造成本
    虽然这种处理保证了总成最终为合格品,但其实物零件对图纸来说,仍是不合格品;产品图纸、工艺和实物零件也无法实现统一。如果产品设计人员消化ZF图纸时,在确保原有总成结构功用的前提下.参照公司现有设备能力和工艺水平,对其焊接接头进行重新设计:在支座销轴的焊接端增加一段(如φ10×?,其长度视支座底板的厚度而定),用于和支座底板焊接时装配定位;而支座底板只需在对应位置设计一个定位孑L,就能提高总成的焊接加工工艺性,免去一副复杂的焊接夹具,同时使总成的焊接变成轻而易举的事情,极大地提高焊接生产率,降低总成的工艺制造成本。
2.2 拨叉轴组件I的焊接接头设计
    拨叉轴组件I的结构如图2所示,它由拨叉轴和摇臂焊接而成。根据摇臂中心线对拨叉轴键槽中心线的夹角α以及摇臂距拨叉轴端面距离A的不同,派生出一系列拨叉轴组件的组件号。这样,对设计来说,的确是方便了,新增零件号只需往通用图纸上添加就可以了。但对工艺人员来说,麻烦可能就来了:因为当A≥4mm时,工艺按图纸保证焊脚高度为4mm的角焊缝没有问题,做出的产品也能符合图纸的焊缝标注:但当A≤4mm,甚至为O时(现有产品很多),可以想见是一种什么情况,不但工艺无法保证角焊缝4mm的焊脚高度,而且其接头形式根本就不再是角焊缝接头了,显然这时图纸的标注与产品的实际情况是完全不相符的。因为当A=0时,焊接接头变成了沿拨叉轴圆周的对接接头,根据焊缝的“等强度”原则,这时的接头应设计为带“V型”坡口的对接接头形式,也就是说,要保证拨叉轴组件的焊接强度,就必须在拨叉轴轴端和摇臂内圆焊接端分别倒至少3x45。的角。但实际情况是拨叉轴轴端倒1.5x45。角,而摇臂内圆焊接端倒2×6O。角,显然其焊接强度堪忧,这不能说不是设计时的考虑不周。
2.3 拨叉轴组件Ⅱ的焊接接头设计
    拨叉轴组件Ⅱ的结构如图3所示,它由拨叉轴和导块焊接而成.是16档变速器中的一种拨叉轴组件。试制时,严格按照”跟样”原则生产的拨叉轴和导块,在装配焊接时(由于试制量少,未考虑焊接夹具)无法保证43°±30′和359.5+0.2mm,致使产品加工几经反复(重新投坯,改变工艺路线生产)而延误工期。但如果在产品设计时,充分利用焊接接头中拨叉轴槽口的定位作用,最起码43°±30′的角度要求是不需要任何工艺措施来保证的;剩下一个359.5+0.2mm的尺寸要求,对工艺来说,不是简单多了吗?由此可见,一个焊接接头设计的优劣,对其加工工艺性的影响较大。
2.4 低档同步锥毂与支承板合件的焊接
    接头设计低档同步锥毂与支承板合件的结构如图4所示,它由低档同步锥毂与支承板焊接而成。用于16档变速器中,与5S一111GP变速器中使用的支承板与同步锥毂组件在结构上几乎一样,所以其焊接接头也设计为气体保护焊接头形式,这应该说,按正常工艺生产,保证“跟样”是没有问题的。但产品试制时,使用和5S一111GP支承板与同步锥毂组件几乎一样的工艺进行焊接的结果却是同步锥毂上的结合齿严重过热发蓝,这无疑将对产品的使用性能产生一定的影响。
    为此.专门对样品的焊缝及结合齿进行了观察和分析:一方面并未发现产品有过热发蓝现象;另一方面发现其焊缝在宽度上比我公司焊接的焊缝要宽,而且外观成型显“凹”,不象我们的显“凸”。这只能说明,在焊接本产品时,要么使用了比我公司大得多的焊接规范(热输入量,即焊接电流),要么使用了加脉冲的气体保护焊。综合分析认为,使用的是脉冲气体保护焊,而这样的设备我公司目前还没有。同时,对5S一111GP支承板与同步锥毂组件结构进行认真观察.发现其支承板与同步锥毂的结合齿之间有1~2mm的间隔距离,在焊接时,隔断了热量的传播;再加上焊接夹具采用铜质材料,充分利用了其良好的散热性能,所以才保证了锥毂结合齿在焊接过程中未出现过热发蓝现象。而本产品的锥毂结合齿是紧贴在支承板上的,且焊接位置与结合齿的距离相对更近,所以尽管同样采用了铜质材料的焊接夹具,但产品焊接时锥毂结合齿发生过热发蓝现象仍然几乎是不可避免的”正常”现象。如果仅从焊接的角度看,也的确是正常的,但产品的使用性能受到了严重影响也是不争的事实。
    面对16档变速器这样一个公司的方向性产品,如何解决已暴露出的问题,是我们无法回避的。为此,建议将低档同步锥毂与支承板合件改为如图5所示的焊接接头设计,即改气体保护焊为热输入能量密度更集中、热影响区更小的电子束焊。一方面国内的其他厂家早就是用的电子束焊接:另一方面电子束焊接也是16档变速器行星传动架总成焊接所要求的,并且公司现已购置电子束焊机,有设备保障。尽管在焊接成本上可能略有增加,但至少产品的使用性能能够得到完全保证。
3 结束语
    尽管在公司生产的焊接零件中,存在上述类似问题的还有不少,但不可能在此都一一列举。通过以上的几个实例分析,足以说明一个问题,那就是:一个良好的焊接接头设计,应该是在满足产品结构的使用功能和强度要求的前提下,最大限度地兼顾产品结构的加工工艺性,同时还要结合现有设备的生产能力和实际工艺水平。只有这样,才能达到焊接接头设计预期的良好效果。
共2页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
