近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 焊接设计
激光焊接体能量及其对焊缝熔深的影响
发表时间:2006-11-13 秦国梁 林尚扬   来源:《焊接学报》
关键字:激光深熔焊接 焊接体能量 焊缝熔深
定义焊接体能量用来综合评价激光焊接过程中激光功率、焊接速度、离焦量及焦点尺寸等焊接工艺参数对激光深熔焊接过程的影响,并分析了焊接体能量对激光深熔焊缝熔深的影响.焊接体能量与激光功率成正比、与焊接速度成反比、与离焦量成四阶指数关系,与焦点尺寸成平方关系.结果表明,在激光深熔焊接过程中,焊接体能量决定焊缝熔深;随着焊接体能量的增大,焊缝熔深近似呈线性增大.
2.2 焊接体能量对焊缝熔深的影响
    在焊接体能量的定义(1)式和(3)式中,焊接速度表征了激光束对小孔辐照时间的长短,而Q/S或  则表明了辐照在孔内的激光功率密度的大小。因此,辐照在小孔孔内的焊接体能量从激光辐照时间和功率密度两方面影响、决定着小孔深度和焊缝熔深。由于孔底液态金属层的厚度很小,其对焊缝熔深的影响很小,因而在激光深熔焊接研究中,人们通常将焊缝熔深视作小孔深度来处理。
    图2为在激光功率、焊接速度及离焦量变化时焊缝熔深随焊接体能量的变化。
(a) 激光功率
(b) 焊接速度
(c) 离焦量
图2 焊接规范参数变化时焊接体能量对焊缝熔深的影响
    焊接体能量与激光功率呈正比,激光功率密度随着激光功率增大而增大,焊接体能量也随之增大。因而在单位时间内将有更多的激光束能量辐照到小孔底部,激光束对孔底的辐照加热作用增强,孔底蒸发的材料越多,焊缝熔深也就越深。如图2a所示。
    焊接体能量与焊接速度呈反比关系,随着焊接速度的加快,激光束对小孔的辐照时间越短,辐照在小孔内的焊接体能量就越小,则孔底蒸发的材料就越少,焊缝熔深就越浅。如图2b所示。
    焊接体能量与离焦量呈指数关系,且在理论上关于∆z=0 mm对称(在实际焊接过程中,由于激光束焦点位置的漂移,使焊接体能量并不关于∆z=0 mm对称,而是向入焦方向偏移了一定距离,本文中试验中激光束焦点位置的偏移为入焦1mm)。在离焦量变化过程中,随着激光束焦点到工件上表面距离的减小,辐照在小孔内的激光光斑就越小,激光功率密度就越大,焊接体能量也就越大,
    对孔底材料的轰击也就越强,孔底蒸发的材料也就越多,焊缝熔深也就越深。如图2c所示。
    从上面的分析及图2中可知,焊缝熔深随焊接体能量的变化而近似呈线性变化。焊接体能量越大,则单位时间、单位面积内工件材料接受的激光束辐照的能量越多,蒸发的材料也就越多,从而小孔深度和焊缝熔深也就越深。
    从焊接体能量的定义及图1、图2中可以看出,焊接体能量综合了激光功率、焊接速度及离焦量等焊接规范参数对焊缝熔深的影响。
    此外,从焊接体能量的定义(3)式中还可以看出,焊接体能量与激光束焦点半径成平方关系,能够体现激光束焦点大小对焊缝熔深的影响。激光束焦点尺寸越小,焊接体能量就越大,也就可以获得更深的焊缝熔深。或者说,在一定的焊接体能量下,获得一定深度的焊缝熔深,如果所用激光束焦点越小,则所需要的激光功率也就越小。因此,可采用强聚焦的方法减小激光束焦点尺寸,从而达到增加熔深或减小激光器输出功率的目的,这一点已被国外有关研究成果所证明。
3 结 论
    (1)定义激光焊接体能量,其由激光功率、焊接速度及离焦量计算得到。
    (2)焊接体能量与激光功率呈正比、焊接速度呈反比、离焦量呈指数关系,激光束焦点尺寸越小,焊接体能量越大。
    (3)焊缝熔深随着焊接体能量的增大而近似呈线性增大。焊接体能量能够综合体现焊接规范参数对焊缝熔深的影响。
共2页,当前第2页
责任编辑:蒋汉桥
