3.1 蜡模尺寸控制
我公司现使用Pro_Engineer 进行三维造型,并将其转换成STL 文件格式;再使用Magics RP 软件导入该STL 文件,合理放置后进行切片处理,导出CLI格式文件;然后使用隆源公司的ARPS 软件将其转换为设备使用的AFI 文件;最后导入快速成型设备进行生产。
要控制蜡模尺寸,先需根据合金收缩率、模壳膨胀系数、工艺方案给出蜡模X、Y、Z 方向上的线收缩率。该收缩率确定后,可以在Magics RP 软件对零件处理时首先进行放缩,这样即可得到理想尺寸的蜡模,继而获得铸件。通过对铸件尺寸的测定反过来可再次对蜡模尺寸进行协调,最终获得合格的蜡模和铸件。例如某铸钢件,按最初的工艺方案生产,设定其综合收缩率为2%,经过对铸件的实际测量,其综合收缩率变为1.7%,只需在Magics RP 软件下,对模型的放缩进行调整即可校正蜡模尺寸。如果采用压型生产,该收缩率的调整将可能导致其报废,除造成成本大幅提高,其生产周期至少耽误半年以上。
对于铸件生产过程中存在阻碍收缩等非自由收缩情况,导致铸件非线性收缩严重,继而影响到铸件尺寸精度时,我们可以在使用Pro_Engineer 进行三维造型时考虑,直接根据其收缩关系绘出实际使用的蜡模尺寸,最终获得合格的铸件。
3.2 蜡模变形控制
如何有效地控制蜡模的变形,需要先了解激光选区的烧结原理。北京隆源选区激光烧结成型系统的主体结构是:在一封闭成型室中装有两个活塞筒,一个用于供粉,另一个用于成型。加工开始时,供粉活塞上移一定量,铺粉滚筒将粉均匀地铺在加工平面上,激光束在计算机的控制下,透过激光窗口以一定的速度和能量密度扫描,激光束扫过之处,粉末烧结成一定厚度的片层,未扫过的地方仍然是松散的粉末,这样零件的第一层就制造出来了。这时,成型活塞下移一定距离,这个距离与设计零件的切片厚度一致,而供粉活塞上移一定量。铺粉滚筒再次将粉末铺平后,激光束开始依照设计零件第二层的信息扫描。激光扫过之后,所形成的第二个片层同时也烧结在第一层上。如此反复,一个三维实体就制造出来了。如图3所示。
选区激光烧结成型与其它许多快速成型方法不同,不需要先搭支架。在激光烧结前未烧结的松散的粉末作了自然支架。这对含悬臂结构(Overhangs)、中空结构(hollowed areas)、和槽中套槽(nothces withinnotches)结构的零件制造很有效。对这些松散的粉末进行加热处理可以使之粘结,加热温度越高其板结程度越高,其对零件的支撑作用就越显著,可以更好地防止零件(蜡模)变形;但加热温度越高,未烧结粉末越板结,蜡模清理就越困难;因此,我们需要采取多种措施来防止蜡模的变形。以下是几个典型零件的示例。
3.2.1 支座
支座示意图如图4。从剖视图上可以看出,该零件壁厚差别大,按0.2mm 一层切片,激光功率22.5W。烧结制造的蜡模薄壁和厚壁交接处沿圆周方向有一圈缩陷,沿零件轴线方向约10mm,中间缩陷最深处约1.2mm。其产生原因是由于该处壁厚差别大,有热节,粉末烧结收缩不匀造成。因此,我们对蜡模的三维原型进行了镂空处理,同时在悬空凸台部位加上一些支撑薄片,防止变形,如图5 所示。
从图5 可以看出,镂空后的三维原型壁厚4mm均匀。然后使用原参数对该模型进行切片、激光选区烧结,获得的蜡模无缩陷,强度能满足后续工作要求。并且该镂空及壁厚均匀化处理极大地缩小了蜡模的截面积,使激光选区烧结的时间从原来的8.5h 减少到现在的4.5h,缩短了约一半的激光烧结时间;同时,由于蜡模内部PSB 粉料未曾烧结,钻孔倒出后可节约大量粉料,而且蜡模镂空后还能缩短浸蜡时间。综上所述,该零件蜡模镂空处理后可极大地降低原材料成本、生产成本,同时由于蜡模重量的减轻可降低后续工作的劳动强度。
