近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·激光加工的柔性——e网激光加工
·国外焊接技术最新进展情况
·激光快速成形激光、粉末与熔池交互数值模拟
·激光烧结快速成型件的精度分析
·激光弯曲成形及应用前景
 相关新闻
多功能激光扫描器极大地便利了条形码在工业中的应用
激光产业走向成熟四大基地雏形渐显
惠普下周将推出8款激光打印机
高新激光焊接开启汽车制造新时代
亚洲最大的激光设备厂商携手金蝶
烽火通信在高功率光纤激光器领域再获重大突破
 相关热贴
·激光干涉仪MCV-500C
·[原创]丹麦激光玻璃厚度测量传感器
·[原创]德国相位法高精度激光测距传感器
·[原创]高性能价格比激光二维轮廓传感器
·[原创]欧洲高精度低价位激光三角位移传感器
·激光干涉仪MCV-500
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 快速成型
激光快速成型与传统精密铸造技术的工艺组合应用
发表时间:2007-5-13 彭艳锋   来源:e-works
关键字:激光 快速成型 精密铸造
介绍了激光快速成型技术的起源和发展,通过精密铸件生产过程质量问题分析和解决方案论述,系统阐述了快速成型蜡模尺寸控制、蜡模变形控制、表面质量控制的要点,对激光快速成型与精铸结合技术在复杂、薄壁、大型精密型号产品领域的应用做出了探索性的研究。
3.2.2 盒子
    盒子示意图如图6。该零件最小壁厚2mm,最大轮廓尺寸大于400mm。考虑到薄壁大平面易变形问
题,采用了加筋工艺,同时零件尺寸超出了设备成型缸的尺寸,只有采取分块烧结最后组合的工艺方案。为了最大可能地保证蜡模尺寸精度,采用了以下方案。
    如图7 所示,切除该零件四个耳片,保证其主要结构尺寸,切除后零件尺寸满足设备生产要求。然后设定切层厚度0.15mm,激光功率25W,粉末表面加热温度95℃。从激光烧结的角度来说,选区烧结激光束按X、Y 方向交替扫描,旋转45°后同样能量的激光通过扫描器后烧结的长度变短,作用于单位面积上能量提高,有利于提高烧结原型强度。
3.2.3 多通零件
    多通零件示意图如图8。该零件两个发兰角度要求很高,通过加筋不能防止变形,最后采用反变形法,将两发兰的角度人为增加,蜡模加工完后,测量角度刚好在公差范围内,同时在悬空的发兰和弯管处加支撑薄片,防止变形。
    以上是几种典型的变形现象,加以归纳总结,我们可以将其运用于其它零件,减少失误,增大模型烧结的一次成功率。
3.3 蜡模表面质量控制
    快速成型机制出蜡模原型后,首先要把附在原型上未烧结的粉末清理干净,然后浸蜡,把蜡模原型放入65~70℃的蜡液中,浸透,待无气泡溢出后,再把蜡模取出,静置,使多余蜡析出。待蜡模冷却至室温,再进行精整处理后就能得到表面光滑的蜡模。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第3
