近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·在华美、日跨国公司R&D投资区位的比较
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·有效加强投资回报 持续支持业务改进
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·利用平衡计分卡进行企业信息资源规划
 相关新闻
中华网软件客户入选2007年度成长型制造企业50强
赛门铁克推出下一代数据保护解决方案Veritas NetBackup 6.5
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
惠普研制出粘贴型存储器
SINFOR SSL VPN中标矿业巨擎
 相关热贴
·招聘SAP项目经理、BW、FICO、PS、SD顾问
·[讨论]谁是中国最牛的制造业ERP供应商?
·谁缔造了IBM与微软的首次联姻
·2007年7月南方人才市场大型人才招聘会
·“随机8位数”的病毒清除办法
 相关商城商品
当前位置:先进制造技术 -> 机器人
基于神经网络的移动机器人对路径形式的识别与分类
发表时间:2006-1-22 张明路 焦新镜 彭商贤   来源:中国机械工程
关键字:
本文在分析传统路径跟踪方式所存在的不足的基础上,采用神经网络技术,分析了路径特征向量的抽取方法,设计了用于移动机器人路径识别的分类器,实现了移动机器人对其所跟踪路径进行实时识别和分类,进而按照所识别的路径形式进行跟踪,提高了路径跟踪精度。
    3.2 基于ART—2神经网络改进算法的分类器设计
    将描述移动机器人前方路径段特征向量Dm(m=i,j,k,…),作为分类器的输入向量来实现移动机器人对其前方路径段的识别和分类。笔者以ART—2神经网络改进算法[7]为基础设计分类器,ART—2神经网络改进算法如下:
    当Dm(m=i,j,k,…)输入给神经网络时,经过一系列规格化运算和非线性变换,特征表示场F1就得到一个输入信息Ui,则类别表示场F2从特征表示场得到的输入信息为
    Pi=Ui+Nj=1g(yiji
    类别表示场F2中节点j的输入为
    Tj=mi=1Piωij
    式中,ωji为自顶向下的权重;ωij为自底向上的权重。
    如果在F2中节点J被激活,记为TJ=max{Tj: for all F2 node j}。
    则对所有j≠J有
    g(yJ)=d, and g(yJ)=0
    在长时记忆层LTM中,权重的学习公式为
    (dωji)/(dt)=d(1-d)(Ui)/(1-d)-ωji
    (dωij)/(dt)=d(1-d)(Ui)/(1-d)-ωij
    调整子系统对F2场发出重置信号的条件为
    (ρ)/(e+‖R‖)>1
    式中,ρ为网络的警戒参数,ρ∈[0,1]。
    ‖R‖=(mi=1r2i)1/2
    ri=(Ui+cpi)/(e+‖U‖+‖cP‖)
    显然,U和P的相似度愈高,‖R‖愈接近于1。当‖R‖>ρ时, 网络就建立了新的类别。
    在传统的ART—2网络中,自顶向下的权重ωji的初始值置为零,自底向上的权重ωij置为随机值,并且满足
    |ωij|≤1/(1-d)
    此时,网络在不同时间会出现所识别类别的排序变化,这样不利于后续控制。为此对ART—2网络中权重ωij 的初值选取做如下改动:
    取权重ωij的初值均为同一初值,即
    ωij=1/(2(1-d)M)
    ART—2网络改进算法的参数值如下:
    M=5  F1 场中的输入节点数
    N=9  F2 场中STM节点数(即输出节点数)
    φ=1/M  噪声抑制参数
    ETP=0.05  误差限参数
    ρ=0.9987  警戒线参数
    综上所述,可设计出用于路径识别和分类的控制器,其控制框图见图4。
    4、实验与结论
    本实验用移动机器人为TIT—1型轮式移动机器人,车体外形尺寸为1400 mm×750 mm×600 mm,后两轮采用交流伺服系统驱动,前两轮为随动支撑轮。在移动机器人车体中心上部安装有全方位鱼眼镜头来采集室内顶部灯标的信息,从而实现移动机器人自身位姿的感知。采用示教的方法给出移动机器人所要跟踪的路径,移动机器人依据所记忆的灯标信息流记忆并跟踪所示教的路径。实验表明,在路径跟踪过程中,移动机器人能够快速地识别所要跟踪的前方路径段的形式,所识别的路径段曲率与所示教的实际路径段的曲率基本吻合。证明笔者所提出的基于ART—2神经网络改进算法的路径实时识别和分类的新方法是正确和可靠的。传统的路径跟踪方法(切线、弦线和固定圆弧)中,移动机器人始终处于纠偏控制中,从而使移动机器人的运动出现不稳定和振荡现象[4~6,8],降低了路径跟踪精度。本方法可以控制移动机器人使其按照所识别的路径曲率进行跟踪,因此可以较大幅度地提高移动机器人的路径跟踪精度。
    参考文献
    [1] Kanayama Y.Proc.of the IEEE Inter.Conf.on Robotics and Automation,1988(3):1315~1317
    [2] Kimura Y.Proc.of the IEEE Inter.Conf.on Robotics and Automation,1990(1):384~389
    [3] Lee S S,Williams J H.Robotica,1993(11):209~215
    [4] Rajagopalan R,Cheng R M H,Leguoc S.Proc.of the IEEE Inter.Conf.on Robotics and Automation,1990(4):1122~1127
    [5] Waxman A M,Lemoigne J J,Davis L.IEEE Journal of Robotics and Automation,1987(RA-3):349~358
    [6] 陈文红.一种实用的自主车光电引导系统:〔硕士学位论文〕.天津:天津大学,1994.
    [7] 张明路.基于神经网络和模糊控制的移动机器人反应导航和路径跟踪的研究:〔博士学位论文〕.天津:天津大学,1997.
    [8] Zhang Minglu.Proc.of Inter.Conf.on Mechanical Theory and Mechanisms,Tianjin:1997:720~724
2页,当前第2
责任编辑:江琦
