第二章 系统安装及模型导入
第三节 模型导入及相关操作
2.3.2 零部件显示设置
减速机中很多零件在箱体内部,不容易看清楚,这时可以将箱体隐藏,或将箱体线框显示、或将其透明,以便清晰地看到内部结构。
(1)显示/隐藏零部件
为了看清内部构造或被遮挡的零部件,可将箱体隐藏。
隐藏箱体的操作方法有如下三种。
1)在装配结构树中选中节点“casing”(箱体),选择鼠标右键菜单中的【显示/隐藏】命令,箱体模型将被隐藏,装配结构树上相应节点图标由变成
,内部零部件将显示出来。
2)在三维模型视图区中选择“箱体”模型,选择鼠标右键菜单中的【显示/隐藏】命令。
3)选中零部件节点或模型,单击【操作】工具栏中【开始】/【隐藏】按钮,隐藏零部件。
选中被隐藏的零件节点,选择右键菜单中的【显示/隐藏】命令,隐藏的零部件将显示出来。单击【操作】工具栏中【开始】/【显示】按钮,隐藏的零部件会全部显示出来。
(2)隐藏所有零部件
有时为了看清某个或某几个零部件结构,可将所有零部件隐藏,然后单独将此零件显示。
如为了看清“bevel gear axes_AS”(锥齿轮轴)部件,可在装配结构树的根节点处选择鼠标右键菜单中的【隐藏所有零部件】命令,则所有零部件将变为隐藏状态,然后在结构树上选中“bevel gear axes_AS”节点,选择右键菜单中的【显示/隐藏】命令,则“bevel gear axes_AS”模型将显示出来。
(3)取消所有零部件的隐藏属性
当产品中存在被隐藏的零部件时,通过此功能可以显示所有的零部件。
在装配结构树的根节点处单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【取消所有零部件的隐藏属性】命令,相应的零部件节点图标由变成
,同时三维模型视图区显示装配体。
(4)线框显示
如果既想看清内部构造或被遮挡的零部件,又想看清内部零件的安装位置,可将箱体线框显示出来。
线框显示的操作方法有如下三种。
1)在装配结构树中选中节点“casing”,选择鼠标右键菜单中的【线框显示】命令,效果如图2-12所示。
图2-12 箱体线框显示
2)在三维模型视图区中选择“箱体”模型,选择鼠标右键菜单中的【线框显示】命令。
3)选中零部件节点或模型,单击【操作】工具栏中【开始】按钮,零部件线框将显示出来。
(5)取消线框显示
取消线框显示的操作方法有如下三种。
1)在装配结构树中选中线框显示的零部件节点,选择鼠标右键菜单中的【取消线框显示】命令。
2)在三维模型视图区中选择线框显示的零部件,选择鼠标右键菜单中的【取消线框显示】命令。
3)选中线框显示的零部件节点或模型,单击【操作】工具栏中【开始】按钮,正常显示零部件模型。
(6)线框显示所有零部件
为了看清某个或某几个零部件结构及其装配位置,可将所有零部件线框显示,然后再将此零件正常显示。
在装配结构树的根节点处选择鼠标右键菜单中的【线框显示所有零部件】命令,或单击【操作】工具栏中【开始】按钮,则显示装配体线框。
(7)取消所有零部件的线框显示
当装配体是线框显示的状态时,可以取消所有零部件的线框显示状态,在三维模型视图区显示装配体的实体。
其具体操作方法有两种。
1)选择装配结构树根节点右键菜单中【取消所有零部件的线框显示】命令,三维模型视图区的装配体实体显示。
2)单击【操作】工具栏中【开始】按钮,三维模型视图区的装配体实体显示。
(8)透明
如果希望看清内部构造或被遮挡的零部件,又希望显示外壳件的轮廓,可将外壳件透明。
在三维模型视图区中选择“箱体”模型,单击【操作】工具栏中【开始】按钮,零部件将透明显示,效果如图2-13所示。再单击【操作】工具栏中【开始】按钮
,将正常显示零部件模型。
图2-13 箱体透明
单击按钮,整个装配体透明。单击按钮
,则正常显示零部件模型。
