第八章 大装配性能优化
第二节 大模型简化
    8.2.1 移除小零件
    ①选择“步骤5”,单击【工艺过程】/【显示简化】按钮,弹出【显示简化】对话框,勾选“移除小零件”复选框,分别有两个选项,小于体积的百分比和当前视图下零件包围盒小于的像素。此处以勾选“当前视图下零件包围盒小于100像素”为例,如图8-3所示。
移去小零件
图8-3 移去小零件
    ②单击【开始分析计算】按钮,在三维模型视图区中符合条件的零件对象被高亮显示,若想更改结果,重新选择输入后,再次单击【开始分析计算】按钮即可。
图8-4 计算结果高亮显示
    ③当确定移除高亮零件时,单击【去除零件并退出】按钮。去除小零件后的模型如图 8-5所示。在定义拆卸活动过程中和仿真播放时,去除的小零件不会显示,以提高性能。
移除小零件后的模型
图8-5 移除小零件后的模型
    8.2.3 移除当前视图之外的零部件
    ①选择“步骤6”,单击【工艺过程】/【显示简化】按钮,弹出【显示简化】对话框,勾选【移除当前视图之外的零部件】复选框,则当零部件很大,超出三维模型视图区的部分则符合该移除条件。如图8-8所示为例,该零部件有部分超出三维模型视图区。
移除当前视图之外的零部件
图8-8 移除当前视图之外的零部件
    ②单击【开始分析计算】按钮,在三维模型视图区中符合条件的零件对象被高亮显示,如图8-9所示。若想更改结果,重新选择条件后,再次单击【开始分析计算】按钮即可。
高亮显示计算结果
图8-9 高亮显示计算结果
