您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > 代码之殇 > 2010年11月1日:“我在缠着你吗?Bug报告。”
第二章 过程改进,没有灵丹妙药
第七节 2010年11月1日:“我在缠着你吗?Bug报告。”
    有些开发者恨透了Bug。他们认为有Bug说明他们的工作出错了——在Bug出现之前,他们的代码看起来那么完美。这样的开发者可称为“业余”。专业的开发者懂得,他们唯一没有发现Bug的原因是他们没注意到。
    我喜欢看到Bug。让我的客户发现它们还不如我先发现。我真正讨厌看到的是糟糕的Bug报告——语焉不详或泛泛而谈的标题,混乱或缺失的修改步骤,夸大其词,杞人忧天,以及条理不清、逻辑混乱、让人费解的解决方案。
    为什么大家就不能写一份像样的Bug报告?不是说像样的报告就比蹩脚的报告冗长或者更难写,也不是说在Bug报告中为每个事物做个确切的定义是不可能的。呵呵,团队间的那些定义确实不同而且还互相矛盾。那在Bug报告中什么才是最确切的定义呢?我希望听到你的回答。
    作者注:软件的每一小部分都会有成千上万的Bug,这取决于它的规模与复杂程度。有些Bug并无大碍,像“我希望关闭按钮更大一点。”有些Bug则是误解了,像“我不能为我的游戏匿称起个下作的名字。”但有些Bug就是讨厌的臭虫,无论如何都必须加以改进,像泄漏用户信息。因为Bug往往是开发团队的局外人发现的,必须等到所有问题修正为止,Bug报告才告完结——通常使用工作项目跟踪数据库,像Product Studio(微软经典的开发工具)或者Team Foundation Server。
    Bug剖析
    所有的Bug报告有以下的基本要求:
    标题。要简略。
    指派。谁来处理这个问题。
    重现步骤。问题再次出现的相关步骤。
    优先级别。问题的紧迫性与重要性。
    严重程度。问题所产生的后果。
    解决方案。怎么解决问题。
    其他很多方面对修复问题及明白其深层次原因也很有帮助,但以上基本准则简练得多。下面我们来对每条准则逐一展开讨论,消除这些疑惑。
    标题及指派
    标题应该简明扼要,一句话就详尽说明问题的唯一性,使Bug报告的检索及标识变得简单。“点击取消按钮,屏幕就清空了”是个差劲的标题。“关闭编辑框,清空屏幕”就是个很好的标题。后者简短得多,而且对问题的出处及发生时间提供了具体的信息。
    当你要创建一份新的Bug报告时,你必须指定具体人选来解决其中问题。但是,即使你这个团队的每个人都很了解,你也不应该将一个Bug指定给其中某一位,除非你是开发团队的一员。相反,你应该将此任务交给这整个团队。通常的做法是在Bug报告中指定责任方或团队作为默认选择。默认的选择通常是“主导”或“会诊”团队。不会再有更好的了。要相信这些团队,他们会知道问题由谁来解决。
    作者注:有些团队希望将所有Bug都指派给团队中的某些个人,这样可保证没有Bug被遗漏。但是,他们还是必须确认将Bug指派给“主导”或“会诊”团队以确保Bug未被遗漏。毕竟,团队外部人员并不知道软件还有其他什么功能。
    作为惯例,所有Bug必须指派给能对其进行经常性检查的个人或团队。因为,大多数优先团队会每天开例会,我还是偏好将Bug指定给“主导”或“会诊”团队为默认选择。
    重现步骤
    没什么比一份Bug报告没有清晰的重现步骤更让人郁闷了。就像你的亲友对你说:“你知道该怎么办!”,没有给你更多解释。这让我很茫然,不知道怎么办。悲催了。
    Bug重现步骤应是言简意赅——一言中的。同时要包含软件创建编号(通常是单独列出的),你的工作环境(操作系统版本、所用浏览器及其他相关的细节)以及一些先备条件(像先注册个Xboxcom金牌账号等)。
    有时你不能确定Bug是怎么发生的,因为它有时是间歇性的或跟某种特定的状态相关。这种情况下,列出创建编号、运行环境及配置等信息,接着描述下当时的情况,以说明具体的Bug重现步骤无法确定。
    作者注:我们有些内部工具,如Watson与Autobug,它们可以自动生成Bug报告。诚然,用这些工具生成Bug重现步骤有其局限性,但是它们通常仍可以提供些堆栈跟踪信息、创建编号、环境及其他相关的信息,且它们对隔离问题有帮助。
    在简洁的Bug重现描述后,你必须指出什么是你希望发生的(“期望”),及事实发生了什么(“事实”)。所有的重现步骤包括这三方面——配置、期望结果及实际结果。这样当别人在看这份Bug报告时就知道到底哪里出错了及怎么重现它。
    通常一张图、一段视频顶上千句文字,有很多工具可以对屏幕进行图片及视频抓取。将这些文件附到Bug报告中,这些文件就是一份能妥善修复Bug的报告与含糊不清的报告之间的区别。
    作者注:如果一个问题可以用4个步骤讲清楚而你在Bug报告里却用了15个步骤,这是让人相当恼火的。不仅仅是因为4步很简单,容易理解,而且这样可以使开发者及测试者快速找到Bug。重现Bug用的时间越少,在确认Bug的原因上所花时间也越少(可能出现Bug的步骤少了),同样在确认Bug已被修复上所用的时间也越少。
