第一十零章 ANSYS参数化设计语言
第三节 应用实例
10.3.2 ANSYS参数化设计实例解析——简支梁的受力分析
    1.问题描述
    图10-4所示为移动载荷作用下的简支梁,确定在活载荷作用下的最不利位置。
移动载荷作用下的简支梁图
    图10-4 移动载荷作用下的简支梁图
    简支梁材料参数如下:
    弹性模量EX=2.06E11,泊松比PRXY=0.3。梁的面积Area=6m2,惯性面积矩IZZ=4.5m2,高Hight=3m。
    2.求解步骤
    建立的有限元模型及服役环境如图10-5所示。共128个单元,129个节点。
有限元模型及服役环境
    图10-5 有限元模型及服役环境
    3.结果分析
    图10-6、图10-7和图10-8分别显示了简支梁的变形和内力云图。可见,此简支梁在移动载荷和均布载荷作用下的最大位移为21.99mm,最大弯矩为47700kN•m,最大剪力值为2850kN。
最不利载荷位置对应的变形云图
    图10-6 最不利载荷位置对应的变形云图
弯矩图
    图10-7 弯矩图
    图10-9显示了简支梁UY的时间历程曲线。从图10-9中容易看出,在56步时,位移达到最大值,因此,上述移动载荷和均布载荷作用下的最不利位置发生在距简支梁右端(64-56)×0.5=4m处。
剪力图
    图10-8 剪力图
简支梁UY的时间历程曲线
    图10-9 简支梁UY的时间历程曲线
    求解过程利用APDL来实现,其命令流如下:
    /FILNAME, SIMPLE BEAM     !定义工作文件名
    /TITLE,SEEKING FOR MOST
    DANGEROUS LOADING LOCATION    !定义工作标题
    /PREP7        !进入前处理器
    ET,1,BEAM3         !定义单元类型
    R,1,6,4.5,3        !定义单元实常数
    MP,EX,1,2.06E11       !定义材料弹性模量
    MP,PRXY,1,0.3       !定义材料泊松比
    K,1,0,0,0          !创建关键点
    K,2,64,0,0
    LSTR,1,2        !创建直线段
    LESIZE,ALL,0.5       !设置单元大小
    LMESH,1         !对线段划分网格
    FINISH
    /SOL        !进入求解器
    D,1,,,,,,UX,UY       !施加位移约束
    D,2,,,,,,UY
    ANTYPE,4        !设置分析类型
    TRNOPT,FULL
    *SET,TIM,0         !设置常变量
    *SET,DELT,1
    *SET,LOAD,200000
    *SET,ULOAD,92000
    TIMINT,ON
    *DO,I,0,64,1       !采用DO循环设置移动载荷
    *SET,TIM,TIM+1
    TIME,TIM
    NSEL,ALL
    FDELE,ALL,ALL
    NSEL,ALL
    NSEL,S,LOC,X,(64+I)*0.5
    F,ALL,FY,-LOAD
    NSEL,ALL
    NSEL,S,LOC,X,(64+I-3)*0.5
    F,ALL,FY,-LOAD
    NSEL,ALL
    NSEL,S,LOC,X,(64+I-6)*0.5
    F,ALL,FY,-LOAD
    NSEL,ALL
    NSEL,S,LOC,X,(64+I-9)*0.5
    F,ALL,FY,-LOAD
    NSEL,ALL
    NSEL,S,LOC,X,(64+I-12)*0.5
    F,ALL,FY,-LOAD
    NSEL,ALL
    NSEL,S,NODE,,66+I-15,1,-1
    F,ALL,FY,-ULOAD/2        !施加均布载荷
    NSEL,ALL
    NSUBST,1
    OUTRES,ALL,ALL
    SOLVE
    *ENDDO
    FINISH
    /POST1
    /ESHAPE,1      !设置梁的显示方案
    /DSCALE,1,100      !设置变形比例
    SET,56       !读入载荷步
    PLDISP,1       !显示梁的变形图
    AVPRIN,0,,      !创建单元表
    ETABLE,,SMISC,2
    AVPRIN,0,,
    ETABLE,,SMISC,8
    AVPRIN,0,,
    ETABLE,,SMISC,6
    AVPRIN,0,,
    ETABLE,,SMISC,12
    PLLS,SMIS6,SMIS12,-1,0     !画弯矩图
    PLLS,SMIS2,SMIS8,1,0     !画剪力图
    /POST26       !进入时间历程后处理器
    /AXLAB,X,TIME(S)     !设置时间历程图的坐标标识
    /AXLAB,Y,DISPLACEMENT Y(MM)
    NSOL,2,I,U,Y,NODE10     !每隔20个节点采集一次Y方向的位移
    NSOL,3,30,U,Y,NODE 30
    NSOL,4,50,U,Y,NODE 50
    NSOL,5,70,U,Y,NODE 70
    NSOL,6,90,U,Y,NODE 90
    NSOL,7,110,U,Y,NODE 110
    NSOL,8,120,U,Y,NODE 120
    NSOL,9,129,U,Y,NODE 129
    PLVAR,2,3,4,5,6,7,8,9     !显示采集各节点的UY位移历程曲线
    FINISH
    /EXIT,NOSAV      !退出ANSYS
