  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 防火墙技术与应用
  5. 性能要求
第三章 防火墙技术要求
第二节 性能要求
    防火墙的性能要求对防火墙产品应达到的性能指标做出规定。
    1.吞吐量
    防火墙的吞吐量视不同速率的防火墙有所不同,具体指标要求如下。
    1)防火墙在只有一条允许规则和不丢包的情况下,应达到的吞吐量指标。
    ·对64字节短包,十兆和百兆防火墙应不小于线速的20%,千兆及千兆以上防火墙应不小于线速的35%。
    ·对512字节中长包,十兆和百兆防火墙应不小于线速的70%,千兆及千兆以上防火墙应不小于线速的80%。
    ·对1518字节长包,十兆和百兆防火墙应不小于线速的90%,千兆及千兆以上防火墙应不小于线速的95%。
    2)在添加大数量访问控制规则(不同的200余条)的情况下,防火墙的吞吐量下降应不大于原吞吐量的3%。
    2.延迟
    防火墙的延迟视不同速率的防火墙有所不同,具体指标要求如下。
    ·十兆防火墙的最大延迟不应超过1ms。
    ·百兆防火墙的最大延迟不应超过500?s。
    ·千兆及千兆以上防火墙的最大延迟不应超过90?s。
    ·在添加大数量访问控制规则(不同的200余条)的情况下,防火墙延迟所受的影响应不大于原来的3%。
    3.最大并发连接数
    最大并发连接数视不同速率的防火墙有所不同,具体指标要求如下。
    ·十兆防火墙的最大并发连接数应不小于1000个。
    ·百兆防火墙的最大并发连接数应不小于10000个。
    ·千兆及千兆以上防火墙的最大并发连接数应不小于100 000个。
    4.最大连接速率
    最大连接速率视不同速率的防火墙有所不同,具体技术要求如下。
    ·十兆防火墙的最大连接速率应不小于500个/s。
    ·百兆防火墙的最大连接速率应不小于1500个/s。
    ·千兆及千兆以上防火墙的最大连接速率应不小于5000个/s。
