10.2.2 方正防火墙
方正防火墙目前有FS系列和相对较新的FA系列。
方正FA系列防火墙产品,采用面向安全服务(Service Oriented Security,SOS)的设计理念,确保产品在灵活性、安全性、性能以及扩展性等方面同时达到较高的水平。
产品主要特点如下。
·微系统内核。自主开发的内核程序,在最底层保证了防火墙自身的安全性,也能极大提升系统的性能。
·采用NP及ASIC硬件架构。
·专业的集中管理器。FA 防火墙管理器的功能包括:对防火墙进行配置、管理、实时监控及日志分析。可以同时管理多达3000台防火墙,并可以对所有被管理的防火墙做策略的编辑、分发,极大地简化了管理工作。
·可灵活扩展为UTM设备。
·数据包状态检测过滤。
·可抵抗DDoS等超过30种黑客攻击技术。
·多DMZ区保护。FA防火墙的所有接口出厂时不做任何定义,也就是说防火墙的任意接口都可以是内网、外网、DMZ区。这样对网络可以进行多重DMZ隔离区保护(例如,财务、重要部门和一般部门可以在不同的区域),从而在不增加用户投资的情况下,使网络更加安全。
·多种接入模式。支持透明、路由、混合三种接入模式(本书11.1节中说明),方便用户灵活组网。同时还支持PPPoE协议,通过在防火墙上输入用户名和口令后便可从ADSL接入,可以通过ADSL获得动态IP地址进行地址转换、VPN等操作。
·NAT地址转换。提供了多种转换方式,包括一对一、多对一和多对多的转换方式,可以满足绝大多数网络环境的需求。
·反向地址映射。提供端口映射和IP映射两种反向地址转换方式,方便用户的部署。
·支持VLAN。全面支持802.1Q封装协议,即可把防火墙架设在划分VLAN的交换机与交换机或交换机与路由器之间,而且能够利用代理路由功能代替路由器实现VLAN 间的数据包转发,这样可以使系统具有更好的性能(因为包传输的路径更短了)。每一个VLAN在防火墙的配置中将出现一个虚拟接口,这样可以与物理存在的网卡一样进行具体的过滤并控制带宽,从而具有更高的安全性和配置灵活性。
·支持DHCP Server。可以配置成为DHCP Server,为网络中计算机动态分配IP地址。
·全面支持流媒体技术。支持H.323协议和SIP,保证用户音频或视频应用的安全性和带宽的合理分配。
·IP地址和MAC地址绑定。
·丰富的路由功能。支持策略路由,可以根据源地址、服务等定义不同的路由,从而达到不需要其他设备就可以连接多个ISP,应用在多个出口的环境。此外,还支持OSPF、RIP等动态路由协议。
·支持虚拟路由器系统。在一个物理的防火墙上虚拟多个路由器,并且每个虚拟的路由器都可以独立设置路由并单独工作,也可以在多个虚拟路由器之间交换数据。通过虚拟路由技术,可以将一台单独的物理设备当做多台设备来使用,从而大幅度提高单独一台防火墙的硬件系统的利用率。
·高可靠性。除了支持双机热备外,还支持链路备份。当连接防火墙的某条线路断掉,或者某个接口出现故障,防火墙同样可以察觉,并进行切换,从而保证网络的应用。
·专业带宽管理。通过定义管道的方式提供媲美专用带宽管理设备的功能,并且管道没有数量的限制,可以基于接口、用户、VLAN、IP地址、服务、时间等设定带宽限制/保证。支持对每个用户的每秒新建连接数量进行控制,动态将非法用户添加到黑名单里进行阻断,并可以灵活地设置黑名单有效时间。并且在管道内部可以实现数据包的负载均衡,从而保证重要数据的服务质量。
·支持服务器负载均衡。可以将用户对外提供的某种服务(例如HTTP)动态地分配到多台服务器上,从而减小了每台服务器的负载,保证服务器提供快速可靠的服务。
·支持用户认证和账号计费。既支持外部的RADIUS服务器进行用户认证,也可以在防火墙本地创建用户验证数据库,以达到更安全的访问控制目的。
·独特的防火墙状态监测。可对防火墙的内核、规则、QoS、接口、RAM、Buffer和连接等数据进行详细的统计并生成图形报表。可以实时掌握防火墙的运行状态,网络的流量情况,及时发现可能发生的非法攻击,并且提供对多台产品同时监控,从而保证对全网的防火墙进行实时监控。
·丰富的日志功能。随产品光盘提供日志服务器软件和日志分析软件,日志记录方式包括:在防火墙中实时显示;记录到防火墙的日志服务器;记录到Syslog日志服务器;通过方正提供的软件导入WebTrends和eIQ日志分析工具进行日志的分析。
读者可浏览方正信息安全技术有限公司官方主页,网址为:http://www.foundersec.com,了解更多方正防火墙产品信息。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
