  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 领域特定语言
  5. 测试DSL
第三章 第3章 实现DSL
第六节 测试DSL
    过去二十年,我变得越来越不想谈论测试。我已然成为一个忠实粉丝,迷恋着测试驱动开发[Beck TDD]以及类似的技术:将测试置于程序设计之前。所以,我已无法脱离测试思考DSL。
    对DSL而言,我把其测试分为三个独立的部分:“语义模型”(第11章)的测试,解析器的测试,以及脚本的测试。
3.6.1语义模型的测试
    我首先想到的部分是“语义模型”(第11章)的测试。这些测试用来保证语义模型能够如预期般工作,也就是说,当执行模型时,根据编写的代码,它能够产生正确的输出。这是一个标准的测试实践,同测试任何框架里的对象一样。对于这种测试,根本无需DSL。使用模型本身的基本接口就可以组装模型。这种做法很好,因为可以独立测试模型,无须DSL和解析器。
    我们用秘密面板控制器说明这种做法。在这个例子中,语义模型就是状态机。下面测试语义模型,用1.3节的例子提及的命令–查询API组装模型,无需任何DSL。
    @Test
    public void event_causes_transition() {
      State idle = new State("idle");
      StateMachine machine = new StateMachine(idle);
      Event cause = new Event("cause", "EV01");
      State target = new State("target");
      idle.addTransition(cause, target);
      Controller controller = new Controller(machine, new CommandChannel());
      controller.handle("EV01");
      assertEquals(target, controller.getCurrentState());
      上面的代码演示了如何独立测试语义模型。然而,需要说明的是,这个例子的真实测试代码会更复杂,也应该更好地分解。
    有两种方法来分解这类代码。首先,创建一堆小的状态机,提供最小的测试夹具,以便测试语义模型的各种特性。比如,要测试“事件触发转换”(event triggers a transition),只要创建一个简单状态机,它处于空闲态,并且可以转换(transition)为另外两个状态。
    class TransitionTester...
      State idle, a, b;
      Event trigger_a, trigger_b, unknown;
      protected StateMachine createMachine() {
        StateMachine result = new StateMachine(idle);
        trigger_a = new Event("trigger_a", "TRGA");
        trigger_b = new Event("trigger_b", "TRGB");
        unknown = new Event("Unknown", "UNKN");
        a = new State("a");
        b = new State("b");
        idle.addTransition(trigger_a, a);
        idle.addTransition(trigger_b, b);
        return result;
     如果要测试命令(command),也许只要一个更小的状态机,它只有一个空闲态。
    class CommandTester...
      Command commenceEarthquake = new Command("Commence Earthquake", "EQST");
      State second = new State("second");
      Event trigger = new Event("trigger", "TGGR");
        second.addAction(commenceEarthquake);
        idle.addTransition(trigger, second);
        return new StateMachine(idle);
      这些不同的夹具可以用类似的方法运行,给它们创建一个共同的超类会让这一切更加容易。这个超类首先应该能够创建公用夹具─在这个初始化过程里,包括一个控制器(controller)、一个命令通道(command channel),还有子类提供的状态机。
    class AbstractStateTesterLib...
      protected CommandChannel commandChannel = new CommandChannel();
      protected StateMachine machine;
      protected Controller controller;
      @Before
      public void setup() {
        machine = createMachine();
        controller = new Controller(machine, commandChannel);
      abstract protected StateMachine createMachine();
    下面编写测试,在控制器中触发事件,然后检查状态。
      @Test
        fire(trigger_a);
        assertCurrentState(a);
      @Test
      public void event_without_transition_is_ignored() {
        fire(unknown);
        assertCurrentState(idle);
      //-------- Utility methods --------------------------
      protected void fire(Event e) {
        controller.handle(e.getCode());
      //------- Custom asserts --------------------------
      protected void assertCurrentState(State s) {
        assertEquals(s, controller.getCurrentState());
      超类提供的Test Utility Method [Meszaros] 和Custom Assertion [Meszaros] 让测试更易读。
    另一种测试语义模型的方法是组装一个拥有很多特性的大模型,然后进行多方面的测试。在下面的例子里,我用格兰特小姐的控制器作为测试夹具。
    class ModelTest...
      private Event doorClosed, drawerOpened, lightOn, doorOpened, panelClosed;
      private State activeState, waitingForLightState, unlockedPanelState,
                    idle, waitingForDrawerState;
      private Command unlockPanelCmd, lockDoorCmd, lockPanelCmd, unlockDoorCmd;
      private CommandChannel channel = new CommandChannel();
      private Controller con;
      private StateMachine machine;
    @Before
      doorClosed = new Event("doorClosed", "D1CL");
      drawerOpened = new Event("drawerOpened", "D2OP");
      lightOn = new Event("lightOn", "L1ON");
      doorOpened = new Event("doorOpened", "D1OP");
      panelClosed = new Event("panelClosed", "PNCL");
      unlockPanelCmd = new Command("unlockPanel", "PNUL");
      lockPanelCmd = new Command("lockPanel", "PNLK");
      lockDoorCmd = new Command("lockDoor", "D1LK");
      unlockDoorCmd = new Command("unlockDoor", "D1UL");
      activeState = new State("active");
      waitingForLightState = new State("waitingForLight");
      waitingForDrawerState = new State("waitingForDrawer");
      unlockedPanelState = new State("unlockedPanel");
      idle.addTransition(doorClosed, activeState);
      idle.addAction(unlockDoorCmd);
      idle.addAction(lockPanelCmd);
      activeState.addTransition(drawerOpened, waitingForLightState);
      activeState.addTransition(lightOn, waitingForDrawerState);
      waitingForLightState.addTransition(lightOn, unlockedPanelState);
      waitingForDrawerState.addTransition(drawerOpened, unlockedPanelState);
      unlockedPanelState.addAction(unlockPanelCmd);
      unlockedPanelState.addAction(lockDoorCmd);
      unlockedPanelState.addTransition(panelClosed, idle);
      machine.addResetEvents(doorOpened);
      con = new Controller(machine, channel);
      channel.clearHistory();
    @Test
    public void event_causes_state_change() {
      fire(doorClosed);
      assertCurrentState(activeState);
    @Test
    public void ignore_event_if_no_transition() {
      fire(drawerOpened);
      在这个例子里,我又一次用到了自己的命令–查询接口组装语义模型。然而,随着测试夹具变得复杂,我会考虑用DSL 创建测试夹具,以简化测试。如果我的解析器有测试,我就可以这么做。
3.6.2解析器的测试
    当使用“语义模型”(第11章)时,解析器的工作就是组装语义模型。所以,解析器的测试就是,编写一小段DSL,确保它们生成结构正确的语义模型。
    @Test
    public void loads_states_with_transition() {
      String code =
        "events trigger TGGR end " +
        "state idle " +
        "trigger => target " +
        "end " +
        "state target end ";
      StateMachine actual = StateMachineLoader.loadString(code);
      State idle = actual.getState("idle");
      State target = actual.getState("target");
      assertTrue(idle.hasTransition("TGGR"));
      assertEquals(idle.targetState("TGGR"), target);
     这样使用语义模型不太合适,而且可能破坏语义模型对象的封装。所以,还有一种方法是,定义一些方法,比较语义模型,使用这些方法来测试解析器的输出。
    @Test
    public void loads_states_with_transition_using_compare() {
      String code =
        "state idle " +
        "end " +
      idle.addTransition(trigger, target);
      StateMachine expected = new StateMachine(idle);
      assertEquivalentMachines(expected, actual);
      相比于常规的相等性判定,复杂结构的相等性判定更为复杂。要了解对象之间的具体差异,一个布尔(Boolean)类型的答案是远远不够的。所以,要用“通知”(第16章)进行比较。
    class StateMachine...
      public Notification probeEquivalence(StateMachine other) {
        Notification result = new Notification();
        probeEquivalence(other, result);
        return result;
      private void probeEquivalence(StateMachine other, Notification note) {
        for (State s : getStates()) {
          State otherState = other.getState(s.getName());
          if (null == otherState) note.error("missing state: %s", s.getName()) ;
          else s.probeEquivalence(otherState, note);
        for (State s : other.getStates())
          if (null == getState(s.getName())) note.error("extra state: %s", s.getName());
        for (Event e : getResetEvents()) {
          if (!other.getResetEvents().contains(e))
            note.error("missing reset event: %s", e.getName());
        for (Event e : other.getResetEvents()) {
          if (!getResetEvents().contains(e))
            note.error("extra reset event: %s", e.getName());
    class State...
      void probeEquivalence(State other, Notification note) {
        assert name.equals(other.name);
        probeEquivalentTransitions(other, note);
        probeEquivalentActions(other, note);
      private void probeEquivalentActions(State other, Notification note) {
        if (!actions.equals(other.actions))
          note.error("%s has different actions %s vs %s", name, actions, other.actions);
      private void probeEquivalentTransitions(State other, Notification note) {
        for (Transition t : transitions.values())
          t.probeEquivalent(other.transitions.get(t.getEventCode()), note);
        for (Transition t : other.transitions.values())
          if (!this.transitions.containsKey(t.getEventCode()))
            note.error("%s has extra transition with %s", name, t.getTrigger());
      这种检测方式就是遍历语义模型中的对象,然后把差异记录在通知中。这样,就可以找出所有的差异,而不是找到第一个就停下来。断言只要检查通知中是否有错误即可。
    class AntlrLoaderTest...
      private void assertEquivalentMachines(StateMachine left, StateMachine right) {
        assertNotificationOk(left.probeEquivalence(right));
        assertNotificationOk(right.probeEquivalence(left));
      private void assertNotificationOk(Notification n) {
        assertTrue(n.report(), n.isOk());
    class Notification...
      public boolean isOk() {return errors.isEmpty();}
      你可能会认为我是一个偏执狂,要从两个方向进行相等性断言,但事实上,代码经常会出乎所料。
无效输入的测试
    刚才讨论的是正向测试,保证有效的DSL输入可以生成结构正确的“语义模型”(第11章)。测试的另一种类别是负向测试,用于检测在无效输入的情况下会发生什么。这还会涉及错误处理和诊断等技术,这些内容超出了本书的范围,但我还是要在这里简单地讨论对无效输入的测试。
    无效输入的测试的基本想法,就是把各式各样的无效输入抛给解析器。第一次进行这样的测试会非常有趣。我们经常会看到一些不起眼却很极端的错误。得到这样的结果可能已经足够了,除非我们要对错误诊断提供更多的支持。更糟糕的情况是,提供无效输入、解析,根本没有任何错误。这违反了“快速失败”(fail fast)原则─也就是说,错误应该尽快、尽可能明显地暴露出来。如果用无效状态组装一个模型,又没有任何检查,那么可能要到很晚才会发现问题。到了那个时候,原始的错误(加载无效输入)和后来的失败之间已然相去甚远,这段距离会让错误定位难上加难。
    状态机例子只有很少的错误处理机制─这是本书中一个典型的例子。用下面这个测试来测试解析器例子,看看会发生什么:
    @Test public void targetStateNotDeclaredNoAssert () {
      String code =
        "state idle " +
        "end ";
      虽然测试通过了,但情况非常糟糕。稍后,我尝试用模型做些事情,即便只是简单的打印工作,它都会抛出空指针异常。这个例子有些粗糙,我可以接受,毕竟它只是用于教学,但是,输入DSL中的一个拼写错误都要耗费大量时间调试。这是我的时间,我喜欢假装时间很宝贵,所以,我希望它能够快速失败。
    问题在于,创建了一个无效结构的语义模型,所以,检查这个错误也是语义模型的职责所在─在这个例子中,就是要在给状态(state)添加转换(transition)的方法里进行处理。添加一个断言检测这个问题。
    class State...
      public void addTransition(Event event, State targetState) {
        assert null != targetState;
        transitions.put(event.getCode(), new Transition(this, event, targetState));
     现在,就可以修改测试捕获异常了。如果更改输入的行为,它就会告诉我,还会记录是怎样的非法输入带来的问题。
    @Test public void targetStateNotDeclared () {
      String code =
        "state idle " +
        "end ";
      try {
        fail();
      } catch (AssertionError expected) {}
     你会注意到,我只给目标状态添加了断言,而没有断言触发事件,它同样也可能为空。这么做的原因是,空事件在调用event.getCode()时,会立即抛出空指针异常。这就满足了快速失败的要求。可以用另外一个测试检查这个问题。
    @Test public void triggerNotDeclared () {
      String code =
        "state idle " +
        "wrongTrigger => target " +
        "end " +
      try {
        fail();
      } catch (NullPointerException expected) {}
     空指针异常确实能够快速失败,但是它不如断言那么清晰。一般来说,我不会对方法实参进行非空断言,我觉得,因为要额外阅读代码,所以这种做法带来的好处有些不值得。除非一段为空的处理不能立即失败,就像上面的空目标状态一样。
3.6.3脚本的测试
    “语义模型”(第11章)和解析器的测试就是对普通代码进行单元测试。然而,DSL脚本也是代码,我们也应该考虑对它们进行测试。我经常听到这样的观点:“DSL脚本过于简单和明显,不值得测试”,但我本能地对这种想法存疑。我把测试视为一种“双重检查”(double–check)机制。当编写代码和测试时,其实是用两种非常不同的方式确定同一行为,一种是用抽象的方式(代码),另一种是用样例的方式(测试)。对任何有持久价值的东西,我们都应该进行双重确认。
    脚本测试的细节很大程度上取决于要测试的东西。基本的方法是,提供一个测试环境,在其中创建文本夹具,运行DSL,比较结果。准备这样的环境需要花费一些精力,不过,DSL易读,并不意味人们就不会犯错误。如果不提供这样的环境,没有双重检查机制,会极大地增加在DSL中犯错误的风险。
    脚本测试也扮演着集成测试的角色,因为解析器或者语义模型的任何错误都会让它失败。所以,选择一些DSL脚本用于此目的是值得的。
    通常,对于测试和调试DSL脚本而言,脚本可视化是一种非常有用的辅助手段。如果脚本已经置入语义模型,那么对脚本的逻辑,生成不同的可视化方式(文本或图形化)相对容易。以多种方式呈现有助于人们发现错误,确实,这种双重检查的想法,就是自动测试代码如此有价值的核心原因。
    对于状态机这个例子,我会先想出几个对于这类状态机来说有意义的场景。对我来说,合理的方法就是运行这些场景,每个场景都是一连串发送给状态机的事件。然后,检查每个状态机的最终状态,以及发出的命令。以更加可读的方式构造这样的测试,其实就创建了另一套DSL。这并不奇怪,测试脚本其实就是一种DSL,因为它很好地满足了受限的、声明式的语言要求。
    events("doorClosed", "drawerOpened", "lightOn")
            .endsAt("unlockedPanel")
            .sends("unlockPanel", "lockDoor");
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
