  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. Creo 2.0中文版完全自学手册
  5. Creo 2.0软件概述
第一章 Creo 2.0简介与Creo Parametric入门
第一节 Creo 2.0软件概述
1.1  Creo 2.0软件概述
    Creo是美国PTC公司新的设计软件产品套件,它远景构想的基本组成元素包括Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView,即Creo是建立在旗下Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大设计软件的基础上的,整合了Pro/ENGINEER的参数化技术、CoCreate的直接建模技术和ProductView的三维可视化技术,是第一个覆盖概念设计、二维设计、三维设计、直接建模等领域的设计应用程序套件(软件包)。Creo能够有效地提高用户的工作效率,更好地与客户和供应商共享数据以及审阅设计方案,并能够预防意外的服务和制造问题,从而帮助公司或设计团队释放组织内部的潜力。
    Creo 2.0是PTC公司在2012年正式发布的新版本,该新型设计软件包主要包括Parametric、Direct、Simulate、Illustrate、Schematics、View MCAD、View ECAD、Sketch、Layout和Options Modeler等应用程序。Creo具有很好的互操作性,用户可以根据需要在其各应用程序之间无缝切换。下面简要地介绍这些应用程序的用途和功能优势(摘自PTC官方网站并经过整理)。
    1.1.1  Creo Parametric
    Creo Parametric是Creo软件包里最为重要的程序软件,它继承了以往Pro/ENGINEER Wildfire强大而灵活的参数化设计功能,并增加了柔性建模等创新功能,可以说Creo Parametric 是3D CAD领域的新标准,可以帮助用户快速、高效地进行产品设计,解决最紧迫的设计挑战,加快产品上市速度和降低成本。
    作为Creo产品系列的成员,Creo Parametric能够与其他Creo应用程序无缝地共享数据,并能消除因转换数据而产生的错误。用户可以根据设计情况在不同的建模模式之间无缝切换,轻松地将所需的2D和3D设计数据在应用程序之间移动并同时保留设计意图,这将促使用户在开发概念到制造产品的整个过程中都获得很高的工作效率。另外,Creo Parametric能适应后期设计变更和自动将设计变更传播到下游的所有可交付结果。
    本书将重点介绍Creo Parametric应用程序。
    1.1.2  Creo Direct
    Creo Direct是独立的可供企业中各类用户使用的3D CAD应用程序。用户利用Creo Direct可以快速轻松地创建和修改3D设计方案,并无缝地与其他人员及设计过程中使用的Creo应用程序共享数据。
    Creo Direct主要功能和优势概括如下。
  •     通过让更多用户能够访问和使用3D CAD数据来加快设计周期。
  •     无论是创建概念设计方案,还是编辑模型以便为下游过程(如模拟、NC和模具设计)去特征化或简化模型,Creo Direct都能让用户非常灵活地创建、处理和编辑 3D几何形状。
  •     使分析师能够在执行分析之前编辑3D设计数据,以及直接在模型上提出设计变更的建议,从而简化CAE工作流程。
  •     为模具设计师提供合适的工具,用于设计生产用的夹具以及编辑用于NC和模具设计的模型数据,从而简化CAM工作流程。
  •     更快速轻松地使用多个来源的3D CAD数据。
  •     直接在3D模型上轻松共享数据,以及收集供应商和客户的反馈。
    1.1.3  Creo Simulate
    Creo Simulate主要用于验证和分析产品性能。借助Creo Simulate,设计工程师可以通过3D虚拟原型设计在制造首个实物零件之前便测试设计方案的各个结构和热特性,以便更好地了解产品性能,并相应地调整数字化设计,从而改善产品检验和认证过程。
    Creo Simulate的主要功能和优势概括如下。
  •     执行标准的CAE分析,类型包括线性静态、模态、失稳、接触和稳态热学性能。
  •     通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换。
  •     快速自动汇聚解决方案(准确对应到基础的CAD几何);第三方解算器的输出。
  •     通过同时设计和仿真设计变体的结果提高创新能力。
  •     通过减少甚至消除物理原型的研制工作量,以及提供利于工程开发的高效用户界面来降低开发成本。
    1.1.4  Creo Illustrate
    Creo Illustrate将强大的3D插图功能与相关的CAD数据结合起来,提供特定于配置的图形化信息,这些信息准确反映了当前的产品设计,可用于操作、维修和维护产品。Creo Illustrate为用户提供了一个专用环境,以及创建丰富的3D技术插图所需的功能。这些插图用于以图形方式清楚地传达复杂的产品和程序。Creo Illustrate能识别不同的CAD格式,并且与Windchill、Creo和Arbortext产品完全集成,可快速提供最新的3D技术信息和维修信息,从而帮助在产品的整个生命周期中支持产品。此外,这个功能强大的软件可以重新构建CAD工程BOM,以便为零件和维修流程或其他插图用途创建信息结构。
    Creo Illustrate的主要功能和优势概述如下。
  •     清晰传达复杂的信息。例如创建3D动画,以直观地描述复杂的维修流程,便于使用者理解。
  •     降低翻译成本。用图解的逐步流程、3D动画、图解零件列表和文字的其他图形表示形式取代文字。
  •     提高插图画家的工作效率。通过与原始的CAD文件保持关联,在整个维修信息生命周期中自动管理插图的变化。
  •     自动创建零件列表。直接从CAD元数据产生动态零件列表,从而生成零件列表和注解。
    1.1.5  Creo Schematics
    Creo Schematics(以前称为Pro/ENGINEER Routed Systems Designer)主要用于辅助布置3D电缆和管道。Creo Schematics的主要功能和优势概括如下。
  •     迅速轻松地创建原理图设计,从而能获取完整的系统文档(不论有多复杂)。
  •     多种专业,包括针对布线、布管和液压示意图图表的功能。
  •     经过优化,可利用经过测试的方法在Creo Parametric中驱动3D布缆和布管的实现。
  •     驱动Creo Elements/Direct(以前称为 CoCreate)中的3D布缆,可节省时间和减少错误。
  •     多用户功能通过并行设计使得效率更高。
  •     整套图表绘制工具支持设计的重复使用和产品开发过程的自动执行。
  •     RSDSimulate Lite可帮助用户使用可编程的电压和电流源在设计中模拟和分析电压容限。
    1.1.6  Creo View MCAD
    Creo View MCAD用于以可视方式使用机械信息开展协作,便于公司内外很多人查看和查询这些信息。Creo View MCAD的运行速度非常快,且具有超强的伸缩性,还提供基于任务分配的直观界面,使用户能够快速轻松地查看产品和获得重要的工程设计认识。Creo View MCAD支持来自所有主要MCAD工具的3D数据,以及来自各种来源的绘图、图像和文档,而这一切均无需使用原始的创作应用程序。
    Creo View MCAD的主要功能和优势概括如下。
  •     通过允许用户在整个企业中快速轻松地共享可视化信息,提高生产效率。
  •     在一个环境中可视化不同的MCAD数据、图像、PCB设计和文档,而且无需使用原始的创作应用程序。
  •     为质量、检验和制造工程师提供经改进的基于模型的定义,包括详细的注释信息。
  •     精确测量3D模型、绘制3D模型剖面、比较3D模型以及装配零件和复杂的产品结构。
  •     通过标记和实时协作,在集中组织的数字化产品信息的基础上开展协作。
    1.1.7  Creo View ECAD
    现在越来越多的产品包含有电子元件,而Creo View ECAD能够以可视方式使用电子信息开展协作。Creo View ECAD应用程序的运行速度非常快,而且具有很强的伸缩性,还提供了基于任务分配的直观界面,使用户能够快速轻松地单独查看与PCB相关的设计方案,或与总体产品设计方案一起可视化。Creo View ECAD支持来自所有主要EDA工具的PCB数据,以及来自各种来源的绘图、图像和文档,而这一切均无需使用原始的创作应用程序。此外,由于Creo View ECAD和Creo View MCAD均使用相同的框架,因此,这两个应用程序的用户可以执行独特的功能,例如在ECAD/MCAD抽象概念之间执行交叉搜索。利用其紧凑但准确的可视格式,可以快速访问复杂的信息,从而减少返工并改善决策。工程、设计、制造、测试和装配部门的所有人都能实时地或通过使用标记来开展协作。与ECAD相关的扩展包还允许:立即确定印刷电路板(PCB)示意图、PCB 布局或制造工艺图的两个版本之间的差异;系统地逐步验证在ECAD设计之间或在ECAD和MCAD设计中所做的更改。
    概括地来说,Creo View ECAD的功能优势主要体现在以下几个方面。
  •     无需使用ECAD设计工具,即可浏览示意图CAE数据库或物理PCB CAD数据库中的库、示意图、PCB和BOM数据。
  •     允许可视化整个电子产品(包括其3D模型)。
  •     查询智能设计数据,包括元件、插针和网络属性。
  •     按照插针功能跟踪从示意图到PCB的网络连接,从而确定不良信号的来源。
  •     使用多种语言将更改、注释或红线数据传递给EDA用户。
  •     最多可将设计周期缩短35%;显著提高电路板测试效率。
    1.1.8  Creo Layout
    为了减少开发时间和成本,产品开发团队时常需要简化概念设计和详细设计过程。Creo Layout是一个相对独立的2D CAD应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用2D和3D各自的优点。用户可以在2D模式下快速地创建详细的设计概念,添加详细的信息(如尺寸、注释等),然后使用Creo Parametric在3D设计中利用2D数据。设计数据将在应用程序之间无缝地移动,而设计意图将获得全面保留。
    概括地来说,Creo Layout主要功能和优势体现在以下几个方面。
  •     通过易于使用、无约束的绘图功能更快地创建2D几何形状。
  •     利用缩放视区和幻灯软片快速浏览大型绘图。
  •     从Creo Parametric中导入跟踪草绘或横截面数据,或者从其他2D系统中导入 DXF、IGES、DWG、DRW 等数据,以进一步加快详细概念设计过程。
  •     在3D设计中重复使用2D概念工程数据,以更快地从概念阶段进入到详细设计阶段,从而缩短整个设计周期。
    1.1.9  Creo Options Modeler
    客户期望获得“个性化”的产品,而且他们往往是那些提供产品变体、且响应速度快的制造企业的回头客。为了帮助用户解决此需求,制造商正开发具有模块化体系结构的产品,这种做法不仅能够帮助实现竞争差异化,而且还使成本和复杂性处于控制之下。
    Creo Options Modeler是专用于创建和验证各种复杂程度的3D模块化产品装配的应用程序。通过创建可重复使用的产品模块,以及定义它们如何接合和装配,设计师可以快速创建和验证任何特定于客户的产品。
    在与PTC的Windchill产品生命周期管理软件配合使用时,制造商可以生成和验证由单个物料清单(BOM)定义的、准确的产品配置3D表示形式。
    作为Creo产品系列的成员,Creo Options Modeler能无缝地利用数据,并能在其他Creo应用程序之间以及与参加设计或其他过程的其他人员共享数据,从而进一步提高详细设计和下游过程的效率。
    Creo Options Modeler主要功能和优势概括如下。
  •     通过在设计阶段早期以3D方式创建和验证产品模块,缩短设计周期。
  •     通过直接重复使用Creo中的3D模型和Windchill中的各个物料清单(BOM),减少过程错误和工程返工。
  •     通过定义通用体系结构和产品模块自动设计任何产品,并且管理它们的接合和装配方式。
  •     通过自动完成本来要使用大量人力执行且易于出错的任务,更早地优化产品。
  •     通过更早共享产品设计,以及从其他内部团队、供应商和客户收集反馈,准确进行沟通。
