6.1.5 螺旋线和涡状线
螺旋线和涡状线通常在零件中生成,这种曲线可以被当成一个路径或者引导曲线使用在扫描的特征上,或作为放样特征的引导曲线,通常用来生成螺纹、弹簧和发条等零件。下面将分别介绍绘制这两种曲线的操作步骤。
(1)创建螺旋线。
1)新建一个文件,在左侧的“FeatureManager设计树”中选择“前视基准面”作为草绘基准面。
图26 标注尺寸1
图27 “螺旋线/涡状线”属性管理器1
图28 生成的螺旋线及其“FeatureManager设计树”
使用该命令还可以生成锥形螺纹线,如果要绘制锥形螺纹线,则在“螺旋线/涡状线”属性管理器中勾选“锥度螺纹线”复选框。
如图6-29所示为取消对“锥度外张”复选框的勾选设置后生成的内张锥形螺纹线。如图6-30所示为勾选“锥度外张”复选框的设置后生成的外张锥形螺纹线。
图29 内张锥形螺纹线
图30 外张锥形螺纹线
在创建螺纹线时,有螺距和圈数、高度和圈数、高度和螺距等几种定义方式,这些定义方式可以在“螺旋线/涡状线”属性管理器的“定义方式”选项中进行选择。下面简单介绍这几种方式的意义。
*“螺距和圈数”:创建由螺距和圈数所定义的螺旋线,选择该选项时,参数相应发生改变。
*“高度和圈数”:创建由高度和圈数所定义的螺旋线,选择该选项时,参数相应发生改变。
*“高度和螺距”:创建由高度和螺距所定义的螺旋线,选择该选项时,参数相应发生改变。
(2)创建涡状线。
4)在“定义方式”选项组中,选择“涡状线”选项;在“螺距”文本框中输入“15”;在“圈数”文本框中输入“6”;在“起始角度”文本框中输入“135”,其他设置如图6-32所示。
图31 标注尺寸2
图32 “螺旋线/涡状线”属性管理器2
5)单击“确定”按钮
,生成的涡状线及其“FeatureManager设计树”如图6-33所示。
图33 生成的涡状线及其“FeatureManager设计树”
SolidWorks既可以生成顺时针涡状线,也可以生成逆时针涡状线。在执行命令时,系统默认的生成方式为顺时针方式,顺时针涡状线如图6-34所示。在如图6-32所示“螺旋线/涡状线”属性管理器中点选“逆时针”单选按钮,就可以生成逆时针方向的涡状线,如图6-35所示。
图34 顺时针涡状线
图35 逆时针涡状线
6.1.6 通过参考点的曲线
通过参考点的曲线是指生成一个或者多个平面上点的曲线。
下面结合实例介绍创建通过参考点的曲线的操作步骤。
(1)选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“通过参考点的曲线”命令,或者单击“曲线”工具栏中的“通过参考点的曲线”按钮
,系统弹出“通过参考点的曲线”属性管理器。
(2)在“通过点”选项组中,依次单击选择如图6-36所示实体上的点,结果如图6-37所示。
图36 打开的文件实体
图37 “曲线1”属性管理器
(3)单击“确定”按钮
,生成通过参考点的曲线。生成曲线后的图形及其“FeatureManager设计树”如图6-38所示。
图38 生成曲线后的图形及其“FeatureManager设计树”
在生成通过参考点的曲线时,系统默认生成的为开环曲线,如图6-39所示。如果在“曲线1”属性管理器中勾选“闭环曲线”复选框,则执行命令后,会自动生成闭环曲线,如图6-40所示。
图39 通过参考点的开环曲线
图40 通过参考点的闭环曲线
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
