您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > AutoCAD 2011电气设计 > 10kV变电所系统图
第五章 变电和输电工程设计
第二节 10kV变电所系统图
5.2.2  电气主接线图
    高压电需要经过配电设备接入变压器才能变压。高压配电设备接入高压母线,然后接入高压监测设备、变压设备。变压设备可能不只一套。每套变压设备输出的低压电力接入各自的低压母线,然后输送给用电设备。
    1.高压10kV配电装置
    高压电进入变电所,需要经过若干高压电气设备。为了避免雷暴袭击,要使高压线通过避雷设备。为了在过载、过流等情况下自动断开线路,需要使高压线通过保护线路。下面绘制的高压10kV配电装置电气图清晰地表达了这些要求。绘制步骤如下。
    (1)从以前绘制的图形中复制如图5-101所示的元器件符号,准备绘制隔离开关线路。
    (2)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,以接地线符号中的一条短直线中点为复制基准点,
    如图5-102和图5-103所示的端点为复制目标点,把它复制两份,形成两个自动断路器开关,效果如图5-104所示。
    贴入元器件符号图
图5-101  贴入元器件符号图5-102  捕捉一个端点图5-103  捕捉另一个端点图5-104  复制直线
    (3)绘制一个断路器。单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,在如图5-105所示端点绘制交叉的斜直线,效果如图5-106所示。
    (4)单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,在线路中绘制一个圆,然后单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,从圆的左边象限点绘制水平向左的短直线,形成电流互感器,效果如图5-107所示。
    (5)单击“移动”命令按钮 和“拉伸”命令按钮 ,适当调整图形,使其紧凑整齐。然后单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 绘制直线,效果如图5-108所示。
指示端点图
图5-105  指示端点图5-106  绘制斜直线图5-107  绘制电流互感器图5-108  调整图形
    (6)单击“图层”面板中的“图层特性”命令按钮 ,设置一个使用短画线的“功能框”图层,如图5-109所示,单击“置为当前”按钮 ,使它转入现役。
    (7)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制包含所有元器件的矩形,效果如图5-110所示。
    2.变压设备
    变压设备是变电所的主要工作设备,其中心设备是变压器。为了使变压器长期、正常地工作,要给变压器配备各种保护设备、接地设备、电压、电流、负载监测设备。绘制步骤如下。
设置“功能框”图层
图5-109  设置“功能框”图层
    (1)在“图层”面板中的“图层控制”下拉列表框中选择“0”图层,如图5-111所示,使其转入现役图层。
    (2)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制一条横线作为高压母线,效果如图5-112所示。
绘制矩形
图5-110  绘制矩形图5-111  选择图层图5-112  绘制母线
    (3)绘制高压母线的引出线。单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,在母线左边绘制一条向下的垂直直线,效果如图5-113所示。
    (4)绘制直接连接高压母线的三相电抗器,用于改善功率系数。单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,以图5-114所示象限点为复制基准点,以之前绘制的直线下端点为复制目标点,把虚线所示的圆复制一份,效果如图5-115所示。
   绘制直线
图5-113  绘制直线图5-114  捕捉象限点图5-115  复制圆
    (5)单击“修改”面板中的“阵列”命令按钮 ,以所复制的圆的下边象限点为阵列中心,把该圆环形阵列3个,效果如图5-116所示。
    (6)单击“绘图”面板中的“多段线”命令按钮 ,绘制一条封闭的多段线把母线和阵列的圆框起来,效果如图5-117所示。
    (7)单击“特性”面板中的“特性匹配”命令按钮 ,把刚才绘制的线框转换成褐色短画线,效果如图5-118所示。
阵列圆图
图5-116  阵列圆图5-117  绘制线框图5-118  转换线型
    (8)从以前绘制的图形中复制如图5-119所示的元器件符号,组成第一条变压线路。
    (9)单击“修改”面板中的“拉伸”命令按钮 ,调整线路上的图形,使其紧凑,效果如图5-120所示。
 第一条变压线路图
图5-119  第一条变压线路图5-120  调整图形
    (10)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制包含第一条变压线路所有元器件的矩形,然后把刚才绘制的线框转换成褐色短画线,效果如图5-121所示。
    (11)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把刚才转化的线框向右复制一份,作为第二条变压线路的线框,效果如图5-122所示。
    (12)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,从母线上向第二条变压线路线框内绘制一条直线,以示该线路存在,效果如图5-123所示。
    (13)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把母线框以及内部其他元器件向下复制一份,并绘制低压母线,效果如图5-124所示。
绘制线框图
图5-121  绘制线框图5-122  复制线框图5-123  绘制直线
    (14)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把低压母线框内的圆向下复制一份,形成变压器符号,效果如图5-125所示。
    (15)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,从低压母线上绘制一条垂直向下的直线,效果如图5-126所示。
    (16)单击“修改”面板中的“阵列”命令按钮 ,把刚才绘制的直线向右阵列5列,列距为8,效果如图5-127所示。
复制母线框图
图5-124  复制母线框图5-125  复制圆图5-126  绘制直线图5-127  阵列直线
    (17)单击“修改”面板中的“延伸”命令按钮 ,把第一条变压线路下边直线延伸到低压母线上,效果如图5-128所示。
    (18)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在高压隔离开关框上标注代号“=WL1”,以及高压母线的代号和参数,结果如图5-129所示。
    (19)单击“修改”面板中的“拉伸”命令按钮 ,调整线路上的图形,使其整齐紧凑,又可以留出标注文字的位置,效果如图5-130所示。
    (20)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在图中标注其他文字,结果如图5-131所示。
延伸直线图
图5-128  延伸直线图5-129  标注文字图5-130  调整图形图5-131  标注其他文字
