您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX三维造型设计教程与实例精讲 > 草图功能剖析
第一章 造型设计的实用功能剖析
第一节 草图功能剖析
    5)单击【确定】或【应用】按钮创建投影曲线,结果如图1-89所示。
图1-88  选择相切线串
图1-88  选择相切线串
图1-89  创建投影曲线
图1-89  创建投影曲线
4.偏置曲线
    使用该命令对当前草图中的曲线链、投影曲线或曲线/边缘进行偏置。草图生成器使用图形窗口符号来标识基链和偏置链,并在基链(即输入曲线)和偏置链之间创建偏置尺寸。还可以选择使链的两端保持自由状态,或者使用“端约束”使它们受到输入曲线的约束,如图1-90所示。下面举例说明偏置曲线的创建过程。
操作步骤
    1)继续使用范例文件example\cha01\project.prt,进入草图生成器仍用XZ平面。
    2)单击【草图工具】工具条上的【偏置曲线】按钮,系统弹出【偏置曲线】对话框,如图1-91所示。
图1-90  偏置曲线
图1-90  偏置曲线
图1-91 【偏置曲线】对话框
图1-91 【偏置曲线】对话框
    3)选择要偏置的曲线或曲线链。曲线链可以是开放的、闭合的或者一段开放一段闭合。选择时注意在【选择条】上设置所需的【曲线规则】,即“选择意图”。在本例中设置曲线规则为“相连曲线”,选择如图1-92所示的实体边线。
    4)如需要,在对话框设置相应的选项。【偏置曲线】对话框的选项如表1-3所示。本范例中使用对话框中的默认设置。
    5)单击【确定】或【应用】按钮创建偏置曲线。如所选的边线不在草图平面上,【偏置曲线】会将其投影到草图平面然后进行偏置,如图1-93所示。
图1-92  选择要偏置的曲线链
图1-92  选择要偏置的曲线链
图1-93  进行投影的偏置曲线
图1-93  进行投影的偏置曲线
