  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. HTML5 Canvas核心技术—图形、动画与游戏开发
  5. Canvas的绘图环境
第一章 基础知识
第二节 Canvas的绘图环境
    canvas元素仅仅是为了充当绘图环境对象的容器而存在的,该环境对象提供了全部的绘制功能。尽管本书只关注2d绘图环境,不过Canvas规范也在着手准备支持其他类型的绘图环境。比如说,一个3d绘图环境的规范书就正在稳步制订之中。这一节将讲解2d绘图环境中的各种属性,同时也略带提一下3d绘图环境。
    1.2.1 2d绘图环境
    在JavaScript代码中,很少会用到canvas元素本身,除了像前一节中讲到的那样,偶尔会通过它来获取canvas的宽度、高度或某个数据地址。此外,可以通过canvas元素来获取指向canvas绘图环境对象的引用,这个绘图环境对象提供功能强大的API,可以用来绘制图形与文本,显示并修改图像等等。实际上,本书剩余部分基本上专注于对2d绘图环境的讲解。
    表1-3列出了2d绘图环境的全部属性。除了指向canvas元素自身的canvas属性之外,其余的2d绘图环境属性都与绘图操作有关。
 CanvasRenderingContext2D对象所含的属性
表1-3 CanvasRenderingContext2D对象所含的属性
    该表展示了2d绘图环境对象的所有属性。在第2章中,我们将逐个地详述这些属性。
    提示:你可以扩充2d绘图环境对象的功能
    与每个canvas相关联的绘图环境对象都是一个功能强大的图形引擎,它支持很多功能,诸如渐变色、图像合成(image compositing)、动画等等。不过,它也有局限性,比如,绘图环境对象之中就不包含绘制虚线(dashed line)的方法。由于JavaScript是一门动态语言,所以,你可以向该绘图环境中加入新的方法,或是对已有方法的功能进行扩充。更多信息,请参阅本书2.8.6小节。
    3d绘图环境WebGL简介
    在Canvas中,有一个与2d绘图环境对应的3d绘图环境,叫做WebGL,它完全符合OpenGL ES 2.0的API。可以访问以下网址,查看这份由Khronos Group所维护的WebGL标准:http://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/
    在本书定稿时,浏览器厂商刚开始提供对WebGL的支持,仍然有类似iOS4及IE10这样主要的平台尚未支持WebGL。然而,Canvas的3d绘图环境是一项振奋人心的开发功能,它为各种各样前沿应用程序的制作提供了极大的便利。
    1.2.2 Canvas状态的保存与恢复
    在第1.2.1小节之中,我们讲了Canvas绘图环境的所有属性。在进行绘图操作时,需要频繁设置这些值。很多时候只是想临时性地改变这些属性,比如说,可能需要在背景中绘制细网格线,然后用粗一些的线条在网格之上进行后续的绘图。在这种情况下,需要于绘制网格线时临时性地修改lineWidth属性。
