  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. HTML5 Canvas核心技术—图形、动画与游戏开发
  5. 事件处理
第一章 基础知识
第六节 事件处理
// Event handlers.....................................................
canvas.onmousemove = function (e) {
   var loc = windowToCanvas(canvas, e.clientX,e.clientY);
   drawBackground();
   drawSpritesheet();
   drawGuidelines(loc.x, loc.y);
   updateReadout(loc.x, loc.y);
//Initialization.....................................................
spritesheet.src = 'running-sprite-sheet.png';
spritesheet.onload = function(e) {
   drawSpritesheet();
drawBackground();
    小技巧:x、y属性与clientX、clientY属性
    在HTML5规范出现之前,通过浏览器传给事件监听器的事件对象,来获取鼠标事件发生的窗口坐标,其实现方法非常混乱。有些浏览器将坐标存放在x、y属性之中,另外一些则将其存放于clientX、clientY属性中。所幸,当前支持HTML5的浏览器最终达成一致,它们都支持clientX与clientY属性了。有关这些事件属性的详细信息,请参阅:http://www.quirksmode.org/js/events_mouse.html
    小技巧:让浏览器不再干预事件处理
    当你在监听鼠标事件时,一旦相关的事件发生,浏览器就会调用你所注册的监听器。在处理完某个事件后,浏览器可能也会对该事件作出反应。大多数情况下,如果在canvas中处理了某个鼠标事件,那么处理完之后,就不会再需要浏览器也去处理它了。因为如果那样的话,可能会导致一些不好的效果,比如浏览器会选中其他HTML元素,或者改变光标的位置等等。
    幸好事件对象中有一个preventDefault()方法,顾名思义,它可以阻止浏览器对该事件作出默认的反应。在你所编写的事件处理器(event handler,也叫事件句柄、事件处理程序,本译文中均使用“事件处理器”这个叫法。—译者注)代码中调用该方法,浏览器就不会再干预该事件的处理了。
    提示:Canvas绘图环境对象的drawImage()方法
    图1-14中那个程序的范例代码,使用了2d绘图环境对象的drawImage()方法来绘制精灵表。该方法可以将某图像的全部或者一部分从某个地方复制到一个canvas之中。如果有需要的话,还可以在复制的过程中对图像进行缩放。
    精灵表应用程序的代码,以最为简单的形式调用了该方法:它将存放于Image对象中的全部图像内容,未经缩放地绘制到应用程序的canvas之中。在本书剩下的章节中,尤其是第4章中,将看到更多有关drawImage()方法的高级应用。
    1.6.2 键盘事件
    当在浏览器窗口中按下某个键时,浏览器将会生成键盘事件。这些事件发生在当前拥有焦点的HTML元素身上。假如没有元素拥有焦点,那么事件的发生地将会上移至window与document对象。
    canvas是一个不可获取焦点的元素,所以,根据上一段中所讲的内容,在canvas元素上新增键盘事件监听器是徒劳的。如果想要检测键盘事件的话,你应该在document或window对象上新增键盘事件监听器才对。
    一共有三种键盘事件:
    ·keydown
    ·keypress
    ·keyup
    keydown与keyup是底层事件,几乎每次按键时,浏览器都会触发这些事件。请注意,有些按键敲击动作,例如某个特定的组合键,会被浏览器或操作系统吞掉,不过,绝大部分按键敲击,包括Alt、Esc等按键 ,还是能够通知给keydown与keyup事件处理器的。
