  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 大话存储Ⅱ——存储系统架构与底层原理极限剖析
  5. 长路漫漫——存储系统架构演化过程
第一十零章 三足鼎立——DAS、SAN 和NAS
第五节 长路漫漫——存储系统架构演化过程
10.5 长路漫漫——存储系统架构演化过程
    下面总结一下系统架构演化过程中的10个阶段。
10.5.1  第一阶段:全整合阶段
    图10-36是一个最原始的普通服务器的架构,所有部件和模块都在一个服务器机箱中。这属于DAS架构,因为主机机箱内的磁盘只被本机使用。
图10-36  全整合阶段
图10-36  全整合阶段
10.5.2  第二阶段:磁盘外置阶段
    图10-37所示的架构,是将磁盘置于服务器机箱外部的情况。这种架构依然属于DAS架构,因为存储系统只被一台主机使用。
图10-37  磁盘外置阶段
图10-37  磁盘外置阶段
10.5.3  第三阶段:外部独立磁盘阵列阶段
    图10-38是服务器主机通过普通SCSI线缆连接外部独立磁盘阵列的情况。这种简单的SCSI接口盘阵只能供一台或者几台(如果盘阵提供多个外部SCSI接口的话)主机接入,称不上彻底的网络化,但可以被称为SAN,因为这种架构已经开始显现网络化萌芽了。
图10-38 外部独立磁盘阵列阶段
图10-38 外部独立磁盘阵列阶段
10.5.4  第四阶段:网络化独立磁盘阵列阶段
    图10-39是一台服务器用FC网络连接FC接口磁盘阵列的情况。图中磁盘阵列真正成为包交换网络上的一个节点,可同时被多个其他节点访问,是向彻底网络化进化的里程碑。这种架构是彻彻底底的SAN架构。
图10-39  网络化独立磁盘阵列阶段
图10-39  网络化独立磁盘阵列阶段
10.5.5  第五阶段:瘦服务器主机、独立NAS阶段
    图10-40中,服务器主机用以太网与NAS设备进行通信从而存储数据。在瘦服务器阶段,文件系统之下的所有层次模块位移到了外部独立设备中。主机得到了彻底的解放,专门处理业务逻辑,而不必花费太多资源去处理底层系统逻辑。
图10-40  瘦服务器主机、独立NAS阶段
10.5.6  第六阶段:全分离式阶段
    在NAS设备的后端可以用包含在自己机箱内的硬盘,也可以用并行SCSI来连接磁盘,还可以用FC协议来连接SAN盘阵来获得LUN(NAS网关)。在这个阶段中,所有部件彻底地分离了,每个部件都各司其职,中间通过不同的网络方式通信,前端用以太网,后端用FC网,如图10-41所示。
图10-41  全分离阶段
图10-41  全分离阶段
10.5.7  第七阶段:统一整合阶段
    在图10-42的环境中,既有纯SAN的磁盘阵列,来利用自己机箱或扩展柜内的磁盘,又有NAS网关设备,不但可以利用本地磁盘,还可以向SAN磁盘阵列“租赁”若干LUN卷。另外还有一台多协议磁盘阵列,它既可以向外提供FC协议的连接方式(承载磁盘卷语言),又可以提供以太网的连接方式(承载文件系统语言),这种设备是SAN与NAS融合的结果。服务器可以选择直接用磁盘卷语言访问SAN磁盘阵列上的LUN,用运行在服务器上的文件系统程序管理磁盘卷,也可以选择直接通过以太网络访问NAS设备上的目录,用文件系统语言向NAS发送指令。
    这个架构最终就是一个整合的架构,既有纯SAN和纯NAS,又有被整合到一起的SAN和NAS统一存储设备。第七阶段也是目前IT系统所应用的架构。
图10-42  高能混沌阶段
图10-42  高能混沌阶段
10.5.8  第八阶段:迅速膨胀阶段
    也就是Scale-Out架构的x86集群阶段,使用大量的节点来组成一个对外统一的视图。从物理可见的角度上讲,是大规模并行集群;从较高层的角度来讲,由单个的、无意识的节点来组成一个庞大的整体有意识的整体,这就变成了云的一种特征了。不管是SAN还是NAS,它们此时被承载到同质化的底层集群上,只是前端输出的访问协议不同而已。
    此时整个系统中的节点数量规模将会空前庞大,系统内部的能量将迅速爆发,如图10-43所示。
图10-43  迅速膨胀阶段
图10-43  迅速膨胀阶段
10.5.9  第九阶段:收缩阶段
    当大量的节点迅速膨胀之后,能量最终会被消耗殆尽,随着新技术的不断产生,当机械硬盘被芯片所取代,并且大规模集成电路技术不断地发展,操作系统中的所有底层模块均用专用硬件电路实现。CPU所做的仅仅是进行业务逻辑计算。外部接口已经过渡到了全部使用无线网络进行通信,包括连接显示器(或许已经被3D眼镜所取代)。
    目前,Intel公司已经在其CPU上集成了显示芯片,使计算机不再需要加装独立的显卡,也不用占用主板上的空间来集成显示芯片。Sun公司将多个万兆以太网芯片集成在了最新的CPU上。Bluearc公司的存储产品更是已经将整个操作系统的所有逻辑都做到了FPGA芯片中。这些新技术正在发芽,随着节点数量的膨胀,其底层却在向着收缩的方向演进。IT架构正处于缓慢收缩之中。图10-44所示为收缩阶段系统架构示意图。
图10-44  收缩阶段
图10-44  收缩阶段
10.5.10  第十阶段:强烈坍缩阶段
    胖长过了头就要收缩,阳气消散之后,阴实就会逐渐显露并占上风,整个系统会发生强烈坍缩。对于系统架构,坍缩之后的IT系统会节约大量空间和电力能量。随着集成电路技术发展到一定程度之后,甚至可以将整个系统集成于一个微小的芯片中,即所谓的System on Chip(SOC)。IT系统将坍缩到这个芯片中,如图10-45所示。
图10-45  强烈坍缩阶段
图10-45  强烈坍缩阶段
    纵观这10个阶段,从全整合阶段(占用很大空间和资源)到坍缩阶段(极小的空间极高的质量),这正是宇宙发展演化的规律。在一个极大的空间中包含了众多物质,然后通过不断演化,最终坍缩到一个小空间内,同样包含了极大的质量。
    到此,SAN已经不仅仅限于通过FC网络传递SCSI指令的架构了。SAN的概念,既然是“存储区域网络”的意思,那么就应该泛指参与主机服务器后端存储系统的所有部件,甚至包括NAS,我们可以将NAS看作SAN的一个分支架构。
    SAN在IT系统架构进化到第十阶段之前还会继续存在。在第十阶段,SAN的概念或许会被赋予另外的意义。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
