第五章 数字样机的特征建模及其应用实例
第三节 创建回转特征的应用实例
前文已经通过5个绘制草图的应用实例,介绍了拉伸特征和变化扫掠特征的创建,本节介绍回转特征的创建。
1.创建回转特征
实例5-1:创建如图5-16所示的回转特征。
图5-16 回转特征实例模型
2.创建回转特征操作流程
(1)进入实例“SL5-1.prt”创建环境以后,选择CSYS坐标系的XC-YC平面,绘制如图5-17所示的封闭式草图曲线(右半部曲线与左半部曲线对称)。在绘制过程中,要注意在直线和圆弧、圆弧和圆弧之间施加相切约束,并适时使用快速剪裁、曲线延伸等工具,以确保绘制的曲线是封闭的,且没有“毛刺”。具体绘制操作可以参照第3章相关实例。
图5-17 封闭式草图曲线
(2)在“特征”工具栏上单击“回转”按钮 ,弹出“回转”对话框,如图5-18所示。
(3)选择封闭曲线为回转截面后,再选择基准坐标系(要显示)的XC坐标轴作为回转轴(指定矢量),并保持默认的限制设置,体类型为实体,如图5-18所示。
(4)单击“确定”按钮,结果如图5-19所示。实体有体积和质量等属性,而且呈现灰色,如图5-20所示;如果呈现蓝色,则说明草图曲线截面没有封闭,旋转出来的只能是“片体”。保存文件“SL5-1.prt”。
图5-18 回转设置
图5-19 回转结果(注意,是灰色)
(5)将起点角度修改为180°,终点角度修改为450°,将体类型修改为片体,如图5-21a所示。修改结果如图5-21b所示。片体无体积和质量等属性,而且呈现蓝色,如图5-22所示。另存为“SL5-1G.prt”。
图5-20 实体有质量和体积等属性
图5-21 修改后的回转特征
a)回转设置 b)回转结果(注意,是蓝色)
图5-22 片体无质量和体积
