您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > ANSYS 11.0结构分析工程应用实例解析 第2版 > 复合材料结构分析实例详解——复合材料梁弯曲分析
第六章 ANSYS 11.0复合材料结构分析及实例详解
第二节 复合材料结构分析实例详解——复合材料梁弯曲分析
8)选择Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Force/Moment︱On Nodes命令,出现Apply F/M on Nodes拾取菜单,单击Pick All按钮,出现Apply F/M on Nodes对话框,在Lab  Direction of Force/mom下拉菜单中选择MY,在Apply as下拉菜单中选择Constant value,在VALUE  Force/moment value输入栏中输入1E4,如图6-24所示,单击OK按钮关闭该对话框。
图6-24  施加集中力偶矩载荷对话框
 注意
由于建模过程中长度单位采用mm,因此力矩的单位应为Nmm。
9)选择Utility Menu︱Select︱Everything命令,选择所有实体。
 注意
此操作为选择所有实体,不可以省略,否则将有部分单元和节点不参与计算。
10)选择Main Menu︱Solution︱Define Loads︱Apply︱Structural︱Temperature︱Uniform Temp命令,出现Uniform Temperature对话框,在[TUNIF] Uniform temperature输入栏中输入100,单击OK按钮关闭该对话框。
11)选择Main Menu︱Solution︱Solve Current LS命令,出现Solve Current Load Step对话框,单击OK按钮,ANSYS开始求解计算。
12)求解结束时,出现Note提示框,单击Close按钮关闭该对话框。
13)选择Utility Menu︱File︱Save as命令,出现Save Database 对话框,在Save Database
to输入栏中输入EXERCISE12.db,保存求解结果,单击OK按钮关闭该对话框。
6.查看求解结果
1)选择Main Menu︱General Postproc︱Options for Output命令,出现Options for Output对话框,在[SHELL] Shell results are from下拉菜单中选择Middle layer,在[LATER] Layer results are from选项中选择Specified layer,在Specified layer number输入栏中输入2,其余选项采用默认设置,如图6-25所示,单击OK按钮关闭该对话框。
图6-25  输出选项设置对话框
2)选择Main Menu︱General Postproc︱Read Results︱Last Set命令,读取最终的求解结果。
3)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱X-Component of displacement,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-26所示的X方向位移等值线图。
 注意
输出位移的单位为mm。
4)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Y-Component of displacement,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-27所示的Y方向位移等值线图。
图6-26  X方向位移等值线图
图6-27  Y方向位移等值线图
5)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Z-Component of displacement,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-28所示的Z方向位移等值线图。
6)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Displacement vector sum,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-29所示的合位移等值线图。
图6-28  Z方向位移等值线图
图6-29  合位移等值线图
7)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱X-Component of rotation,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-30所示的沿X方向转动位移等值线图。
8)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Y-Component of rotation,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-31所示的沿Y方向转动位移等值线图。
图6-30  沿X方向转动位移等值线图
图6-31  沿Y方向转动位移等值线图
9)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Rotation vector sum,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-32所示的总转动位移等值线图。
10)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱Stress︱X-Component of stress,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-33所示的X方向应力等值线图。
图6-32  总转动位移等值线图
图6-33  X方向应力等值线图
 注意
输出应力的单位为MPa。
11)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱Stress︱Y-Component of stress,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-34所示的Y方向应力等值线图。
12)选择Main Menu︱General Postproc︱Plot Results︱Contour Plot︱Nodal Solu命令,出现Contour Nodal Solution Data对话框,在Item to be contoured列表框中选择Nodal Solution︱Stress︱von Mises stress,单击OK按钮,ANSYS窗口将显示如图6-35所示的等效应力等值线图。
图6-34  Y方向应力等值线图
图6-35  等效应力等值线图
13)选择Utility Menu︱Select︱Entities命令,出现Select Entities对话框,在第1个下拉菜单中选择Nodes,在第2个下拉菜单中选择By Location,在第3栏中选择X coordinates,在Min,Max输入栏中输入200,在第5栏中选择From Full,单击OK按钮关闭该对话框。
14)选择Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Nodal Solution命令,出现List Nodal Solution对话框,在Item to be listed列表框中选择Nodal Solution︱DOF Solution︱Displacement vector sum,单击OK按钮,ANSYS将显示自由边界上所有节点的位移求解结果,如图6-36所示。
15)选择Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Nodal Solution命令,出现List Nodal Solution对话框,在Item to be listed列表框中选择Nodal Solution︱Stress︱von Mises stress,单击OK按钮,ANSYS将显示自由边界上所有节点的应力求解结果,如图6-37所示。
图6-36  自由边界上所有节点位移求解结果
图6-37  自由边界上所有节点等效应力求解结果
16)选择Utility Menu︱Select︱Everything命令,选择所有实体。
17)选择Main Menu︱General Postproc︱List Results︱Reaction Solu命令,出现List Reaction Solution对话框,在Lab  Item to be listed列表框中选择All items,单击OK按钮,ANSYS将显示支反力结果,如图6-38所示。
图6-38  支反力求解结果显示
18)选择Utility Menu︱File︱Exit命令,出现Exit from ANSYS对话框,选择Quit-No Save!选项,单击OK按钮,关闭ANSYS。
 试一试
如果复合材料梁由4层厚度均为5mm的板构成,且其端面承受均布载荷P=10MPa的作用,材料参数不变,求此时梁内部的应力场分布。
