5.命令流文件
/PREP7 !进入前处理器
ET,1,SOLID164 !定义单元类型
MP,DENS,1,0.99821 !定义材料密度
MP,EX,1,0 !定义弹性模量
MP,NUXY,1,0 !定义泊松比
MP,DENS,2,1.80
MP,EX,2,
MP,NUXY,2,
MP,DENS,3,0.001252
MP,EX,3,0
MP,NUXY,3,0
MP,DENS,4,2.65
MP,EX,4,40
MP,NUXY,4,0.3
CSYS,4 !激活前面定义的数据
BLOCK,0,255,-250,140,0,1.5, !创建模型体
wpro,,-90.000000, !将工作平面绕X轴顺时针旋转90度
wpoff,0,0,-6 !将工作平面向Z轴负向移动6cm
VSBW,1 !用工作平面分离体
WPSTYLE,,,,,,,,0 !重新设置工作平面
wpoff,0,0,12 !将工作平面向Z轴正向移动6cm
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-3
VSBW,P51X !用工作平面分离体
wpoff,0,0,72 !将工作平面向Z轴正向移动78cm
FLST,2,3,6,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FITEM,2,4
VSBW,P51X !用工作平面分离体
wpoff,6,0,0 !将工作平面沿WX方向平移6cm
wpro,,,-90.000000 !将工作平面绕WY轴顺时针旋转90度
FLST,2,4,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-5
VSBW,P51X !用工作平面分离体
WPCSYS,-1,0 !将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面
BLOCK,0,250,78,90,0,1.5, !创建混凝土板
MAT,1 !对炸药模型进行网格划分
REAL,
ESYS,0
SECNUM,
FLST,5,8,6,ORDE,3
FITEM,5,1
FITEM,5,6
FITEM,5,-12
VSEL,S,,,P51X
ASLV,S
LSLA,S
FLST,5,59,4,ORDE,14
FITEM,5,1
FITEM,5,3
FITEM,5,8
FITEM,5,-14
FITEM,5,16
FITEM,5,-17
FITEM,5,19
FITEM,5,-22
FITEM,5,24
FITEM,5,-25
FITEM,5,27
FITEM,5,-33
FITEM,5,35
FITEM,5,-69
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,1.5,,,,,,,1 !设置单元长度为1.5
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,,9
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
MAT,2 !对土壤模型进行网格划分
REAL,
ESYS,0
SECNUM,
FLST,5,5,6,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,6
FITEM,5,10
FITEM,5,-12
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
MAT,3 !对空气模型进行网格划分
REAL,
ESYS,0
SECNUM,
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,7
FITEM,5,-8
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
MAT,4 !对混泥土板模型进行网格划分
REAL,
ESYS,0
SECNUM,
VSEL,S,,,2
ASLV,S
LSLA,S
EPLOT !显示模型材料的有限元网格
FLST,5,12,4,ORDE,10
FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-7
FITEM,5,15
FITEM,5,18
FITEM,5,23
FITEM,5,26
FITEM,5,34
FITEM,5,70
FITEM,5,-71
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,2,,,,,,,1 !设置单元长度为2
CM,_Y,VOLU
VSEL,,,,2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
EDPART,CREATE !创建PART
ALLSEL,ALL !选择所有实体
FLST,2,18,5,ORDE,14
FITEM,2,2
FITEM,2,-5
FITEM,2,28
FITEM,2,-29
FITEM,2,32
FITEM,2,-33
FITEM,2,37
FITEM,2,-38
FITEM,2,40
FITEM,2,42
FITEM,2,45
FITEM,2,-48
FITEM,2,50
FITEM,2,-51
DA,P51X,UZ, !对模型施加Z方向的约束
FLST,2,5,5,ORDE,5
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,15
FITEM,2,19
FITEM,2,25
DA,P51X,UX, !对靠近炸药模型一侧施加X方向的约束
EDENERGY,1,0,1,1 !设定分析选项
EDCPU,0,
EDBVIS,1.5,0.06,
TIME,100, !设置求解时间
EDCTS,0,0.6, !设置时间步
EDOPT,ADD,blank,LSDYNA !设置输出类型
EDRST,0,
EDHTIME,0, !设置时间间隔
EDDUMP,0,
ALLSEL,ALL !选择所有元素
EDWRITE,LSDYNA,explosion_undergroud,k !生成K文件
/EXIT !退出ANSYS
6.K文件
*KEYWORD
*TITLE
EXPLOSION_UNDERGROUND.K
*DATABASE_FORMAT
0
$ NODE DEFINITIONS $
*NODE
1 6.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
2 6.000000000E+00 6.000000000E+00 1.500000000E+00 0 0
3 6.000000000E+00-6.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
91366 2.480000000E+02 8.400000000E+01 1.500000000E+00 0 0
91367 2.480000000E+02 8.600000000E+01 1.500000000E+00 0 0
91368 2.480000000E+02 8.800000000E+01 1.500000000E+00 0 0
$ SECTION DEFINITIONS $
*SECTION_SOLID_ALE
1,11
*SECTION_SOLID_ALE
2,11
*SECTION_SOLID_ALE
3,11
*SECTION_SOLID
4,0
$ ALE DEFINITIONS $
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
1,1
2,1
3,1
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
1,2,0,0,0,5,3,0
0,0,0.15
*SET_PART_LIST
*SET_PART_LIST
*CONTROL_ALE
2,1,2,-1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000
$ MATERIAL DEFINITIONS $
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
1,1.93,0.993,0.370,0.000E+00
*EOS_JWL
1,3.71,7.430E-02,4.15,0.950,0.300,7.000E-02,1.00
*INITIAL_DETONATION
1,0.00,0.00,0.00,0.00
*INITIAL_DETONATION
1,0.00,0.00,2.0,0.00
*MAT_SOIL_AND_FOAM
2,1.80,1.601E-04,1.328E+02,3.300E-03,1.310E-07,0.1232,0.0
0.0,0.0
0.0,0.050,0.090,0.11,0.15,0.19,0.21,0.22
0.25,0.30
0.0,3.420E-02,4.530E-02,6.760E-02,1.270E-01,2.080E-01,2.710E-01,3.920E-01
5.660E-01,1.230E+00
*MAT_NULL
3,0.125E-02,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
*EOS_GRUNEISEN
3,0.344,0.00,0.00,0.00,1.40,0.00,0.00
0.00
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
4,2.6500000,4.000E-01,0.3000000,1.000E-03,4.000E-02,0.5000000
0.0000000,0.0000000,0.8000000
$ PARTS DEFINITIONS $
*PART
Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1
1 1 1 1 0 0 0
*PART
Part 2 for Mat 2 and Elem Type 2
2 2 2 0 0 0 0
*PART
Part 3 for Mat 3 and Elem Type 3
3 3 3 3 0 0 0
*PART
Part 4 for Mat 4 and Elem Type 4
4 4 4 0 0 0 0
$ ELEMENT DEFINITIONS $
*ELEMENT_SOLID
1 1 2 1 10 18 22 69 76 34
2 1 18 10 9 17 34 76 75 35
3 1 17 9 8 16 35 75 74 36
45118 4 90484 90485 89614 89615 91358 91363 90621 90622
45119 4 90485 90486 89613 89614 91363 91368 90620 90621
45120 4 90486 89742 89612 89613 91368 90618 90613 90620
$ COORDINATE SYSTEMS $
$ LOAD DEFINITIONS $
$ RIGID BOUNDRIES $
$ BOUNDARY DEFINITIONS $
*SET_NODE_LIST
1 0.000 0.000 0.000 0.000
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 31 32 33
91347 91348 91349 91350 91351 91352 91353 91354
91355 91356 91357 91358 91359 91360 91361 91362
91363 91364 91365 91366 91367 91368
*BOUNDARY_SPC_SET
1 0 0 0 1 0 0 0
*SET_NODE_LIST
2 0.000 0.000 0.000 0.000
19 23 24 25 26 27 28 29
30 55 59 60 61 62 63 64
89478 89479 89480 89481 89605 89606 89607 89608
89609 89610 89611 90487 90619 90744 90745 90746
90747 90748
*BOUNDARY_SPC_SET
2 0 1 0 1 0 0 0
$ CONTACT DEFINITIONS $
$ CONTROL OPTIONS $
*CONTROL_CPU
0.00
*CONTROL_ENERGY
2 1 2 2
*CONTROL_SHELL
20.0 1 -1 1 2 2 1
*CONTROL_TIMESTEP
0.0000 0.6000 0 0.00 0.00
*CONTROL_TERMINATION
0.300E+04 0 0.00000 0.00000 0.00000
$ TIME HISTORY $
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
20.00
*DATABASE_BINARY_D3THDT
4.000
$ DATABASE OPTIONS $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
*END
