您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 8.0完全自学手册(第2版) > 齿轮建模与出图
第九章 NX中国工具箱应用与同步建模
第二节 齿轮建模与出图
    在建模环境下,在“GC工具箱”菜单中选择“齿轮建模”命令,便可打开其级联菜单,其中提供了“圆柱齿轮”、“锥齿轮”、“格林森锥齿轮”、“奥林康锥齿轮”、“格林森准双曲面齿轮”、“奥林康准双曲面齿轮”和“显示齿轮”命令。这些齿轮建模命令对应的按钮集中在如图9-18所示的“齿轮建模-GC工具箱”工具栏。
 “齿轮建模-GC工具箱”工具栏
图9-18  “齿轮建模-GC工具箱”工具栏
9.2.1  圆柱齿轮建模
    在建模环境下,要进行圆柱齿轮建模,则在菜单栏中选择“GC工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令,或者在“齿轮建模-GC工具箱”工具栏中单击“圆柱齿轮建模”按钮 ,系统弹出如图 9-19 所示的“渐开线圆柱齿轮建模”对话框。利用该对话框可以执行这些齿轮操作方式:创建齿轮、修改齿轮参数、齿轮啮合、移动齿轮、删除齿轮、查看齿轮信息。
    下面以特例的形式介绍如何使用“圆柱齿轮”命令来创建直齿渐开线圆柱齿轮和斜齿渐开线圆柱齿轮。
    1.创建直齿渐开线圆柱齿轮
    创建直齿渐开线圆柱齿轮的步骤如下。
    新建一个模型文件,在菜单栏中选择“GC工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令,或者在“齿轮建模-GC工具箱”工具栏中单击“圆柱齿轮建模”按钮 ,系统弹出“渐开线圆柱齿轮建模”对话框。
    在“渐开线圆柱齿轮建模”对话框中选择“创建齿轮”单选按钮,接着单击“确定”按钮。
    在弹出的“渐开线圆柱齿轮类型”对话框中设置渐开线圆柱齿轮类型。在本例中分别选择“直齿轮”单选按钮、“外啮合齿轮”单选按钮和“滚齿”单选按钮,如图9-20所示,然后单击“确定”按钮。
       “渐开线圆柱齿轮建模”对话框
图9-19  “渐开线圆柱齿轮建模”对话框               图9-20  设置渐开线圆柱齿轮类型
    系统弹出如图9-21所示的“渐开线圆柱齿轮参数”对话框。该对话框提供了“标准齿轮”选项卡和“变位齿轮”选项卡,分别用于设置标准和变位的渐开线圆柱齿轮参数。在本例中,切换到“标准齿轮”选项卡,设置如图9-22所示的标准齿轮参数,包括“齿轮建模精度”子选项区域中单选按钮的设置。
 “渐开线圆柱齿轮参数”对话框
图9-21  “渐开线圆柱齿轮参数”对话框                图9-22  设置标准齿轮的参数
    说明:齿轮建模精度分为3种,即“低”、“中”、“高”。如果单击“默认参数”按钮,则将当前设置的齿轮参数恢复为系统默认的齿轮参数。
    在“渐开线圆柱齿轮参数”对话框中单击“确定”按钮。
    系统弹出“矢量”对话框,从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“ZC轴”选项,如图9-23所示。
设置矢量类型选项
图9-23  设置矢量类型选项
    在“矢量”对话框中单击“确定”按钮,弹出“点”对话框。
    在“点”对话框中定义点位置。例如,将点位置的绝对坐标值设置为X=0、Y=0、Z=0,如图9-24所示。
    在“点”对话框中单击“确定”按钮,系统开始运算建模。最终完成的标准直齿渐开线圆柱齿轮如图9-25所示。
 “点”对话框
图9-24  “点”对话框                     图9-25  标准直齿渐开线圆柱齿轮
    2.创建斜齿渐开线圆柱齿轮
    创建斜齿渐开线圆柱齿轮的步骤如下。
    在弹出的“渐开线圆柱齿轮类型”对话框中选择“斜齿轮”单选按钮,接着在第二组中选择“内啮合齿轮”单选按钮,并在“加工方法”选项组中选择“插齿”单选按钮,如图9-26所示,然后单击“确定”按钮。
    在弹出的“渐开线圆柱齿轮参数”对话框中,切换到“标准齿轮”选项卡,单击“默认值”按钮,如图9-27所示,然后单击“确定”按钮。
    设置渐开线圆柱齿轮类型
图9-26  设置渐开线圆柱齿轮类型                图9-27  设置渐开线圆柱齿轮参数
    系统弹出“矢量”对话框,从“类型”下拉列表框中选择“自动判断的矢量”选项,在图形窗口中单击基准坐标系的Z轴,如图9-28所示,然后单击“矢量”对话框中的“确定”按钮。
    系统弹出“点”对话框。在“坐标”选项组中设置如图9-29所示的坐标参数,然后单击“确定”按钮。
    系统经过运算建模,创建出如图9-30所示的斜齿渐开线圆柱齿轮。
定义矢量
图9-28  定义矢量
设置坐标参数
图9-29  设置坐标参数                       图9-30  斜齿渐开线圆柱齿轮
    9.2.2  锥齿轮
    在建模环境下,使用菜单栏中的“GC工具箱”|“齿轮建模”|“锥齿轮”命令,或者单击“齿轮建模-GC工具箱”工具栏中的“锥齿轮建模”按钮 ,可以创建如图9-31所示的锥齿轮。锥齿轮的创建步骤和渐开线圆柱齿轮的创建步骤基本一致。
示例:锥齿轮建模
图9-31  示例:锥齿轮建模
    请看如下的一个范例。
    在建模环境下,选择菜单栏中的“GC工具箱”|“齿轮建模”|“锥齿轮”命令,或者单击“齿轮建模-GC工具箱”工具栏中的“锥齿轮建模”按钮 ,系统弹出“锥齿轮建模”对话框。
    在“锥齿轮建模”对话框中选择齿轮操作方式。例如,选择“创建齿轮”单选按钮,如图9-32所示,然后单击“确定”按钮。
    系统弹出“圆锥齿轮类型”对话框,从中设置如图9-33所示的锥齿轮类型选项,然后单击“确定”按钮。
  “锥齿轮建模”对话框
图9-32  “锥齿轮建模”对话框                      图9-33  设置锥齿轮类型
    系统弹出“圆锥齿轮参数”对话框,从中设置如图9-34所示的锥齿轮参数,然后单击“确定”按钮。
    系统弹出“矢量”对话框,从“类型”下拉列表框中选择“ ”选项,如图9-35所示,然后单击“确定”按钮。
         设置锥齿轮参数
图9-34  设置锥齿轮参数                           图9-35  “矢量”对话框
    系统弹出“点”对话框。设置点位于基准坐标系的原点,如图9-36所示,然后单击“确定”按钮。
    系统经过运算建模,创建出如图9-37所示的锥齿轮。
       指定点位置
图9-36  指定点位置                           图9-37  完成创建的锥齿轮
