第七章 数字样机的零件设计实例
第一节 设计烟灰缸
实例7-1:设计如图7-1所示的烟灰缸。
图7-1 烟灰缸
【题目分析】
此设计要综合应用草绘、拉伸、腔体、边倒圆、拔模、“求差”布尔运算、面倒圆、抽壳等建模方法。设计烟灰缸的操作流程大体如图7-2所示。
图7-2 设计烟灰缸的操作流程
烟灰缸设计包括以下步骤。
1.建立拉伸特征
(1)进入创建模型“SL7-1.prt”的设计环境。
(2)单击按钮 ,在CSYS坐标系的XC-YC平面上绘制100×100的矩形,如图7-3所示。
(3)沿着ZC方向拉伸100×100的矩形截面,高度为50,结果如图7-4所示。
图7-3 绘制矩形 图7-4 拉伸高度为50的棱柱体
2.建立腔体特征
(1)首先将“腔体”命令拖动到“插入”下拉菜单的“设计特征”子菜单中,然后选择“插入”→“设计特征”→“腔体”命令,如图7-5所示。
图7-5 建立腔体特征
(2)在“腔体”对话框中单击“矩形”按钮,然后在“矩形腔体”对话框中进行如图7-6所示的设置。
图7-6 腔体的尺寸
(3)对腔体进行定位,即在工作画面上使腔体各面的边距为10,如图7-7所示。
图7-7 腔体的定位
(4)单击“腔体”对话框的“确定”按钮,即得如图7-8所示的80×80×35的腔体。
3.建立缺口特征
(1)选择1个侧面绘制如图7-9所示φ0的圆。
图7-8 建立的腔体 图7-9 绘制φ10的圆
(2)用“求差”运算拉伸出放香烟的两个缺口,如图7-10所示。
(3)选择另外1个侧面绘制如图7-11所示的φ10圆。
图7-10 放香烟缺口 图7-11 绘制另外1个φ10的圆
(4)用求差运算拉伸出放香烟的另外两个缺口,如图7-12所示。
4.建立细节特征
(1)边倒圆(R20)外面4条竖立棱边,如图7-13所示。
图7-12 另外两个缺口 图7-13 外边倒圆(R20)
(2)边倒圆(R10)里面的4条竖立棱边,如图7-14所示。
(3)外侧面拔模5°,如图7-15所示。
图7-14 内边倒圆(R10) 图7-15 外侧面拔模5°
(4)内侧面拔模5°,如图7-16所示。
(5)上端表面边倒圆R1.5,如图7-17所示。
图7-16 内侧面拔模5° 图7-17 上端表面边倒圆R1.5
(6)腔体底部表面的面倒圆R10,如图7-18所示。
5.建立抽壳特征
(1)选择“插入”→“偏置/缩放”→“抽壳”命令,如图7-19所示,或直接单击工具栏上的“抽壳”按钮 。
图7-18 底部面倒圆R10 图7-19 选择“插入”→“偏置/缩放”→“抽壳”命令
(2)在工作区选择底面为删除面,抽壳厚度设定为2,如图7-20所示。
(3)单击“抽壳”对话框中的“确定”按钮,即得如图7-1所示的烟灰缸。
图7-20 抽壳设置
