第一十四章 电话机话筒接线造型设计范例
第二节 范例步骤
14.2 范例步骤
下面介绍电话机话筒接线造型的设计步骤。
步骤1 新建零件文件。
1)单击“创建新对象”按钮,打开“新建”对话框。
2)在“新建”对话框的“类型”选项组中默认选中“零件”单选按钮,在“子类型”选项组中选择“实体”单选按钮;在“名称”文本框中输入tsm_po,取消选中“使用缺省模板”复选框,单击“确定”按钮。
3)系统弹出“新文件选项”对话框,在“模板”选项组中选择mmns_part_solid,单击“确定”按钮,进入零件设计模式。
步骤2 创建和编辑造型曲线。
1)在特征工具栏中单击“造型工具”按钮,进入造型设计环境。系统默认TOP基准平面为活动平面。
2)单击“创建曲线”按钮,打开造型曲线工具操控板。在操控板中单击“创建自由曲线”按钮,如图14-2所示。
图14-2 造型曲线工具操控板
在绘图区域依次单击4点以大致定义该自由曲线。然后在造型曲线工具操控板中单击“完成”按钮。
3)单击“编辑曲线”按钮,打开造型曲线编辑操控板。
利用造型曲线编辑操控板的“点”滑出面板,分别设置自由曲线上4个曲线点的坐标。这4个曲线点的坐标如图14-3所示。
图14-3 定义曲线点的坐标
设置4个曲线点的坐标后,选择点1,并打开操控板的“相切”滑出面板,在“属性”选项组中设置其切线长度、角度和高度,如图14-4所示。
图14-4 设置点1的切线属性
选择点4,同样在操控板的“相切”滑出面板中设置该点处切线长度、角度和高度属性,如图14-5所示。
图14-5 设置点4的切线属性
编辑好曲线点后,单击曲线编辑操控板中的“完成”按钮。
4)在右工具箱的“造型工具”工具栏中单击“完成”按钮,或者从菜单栏中选择“造型”-“完成”命令,完成造型特征并退出造型环境。
完成的造型曲线如图14-6所示。
图14-6 完成的造型曲线
说明:用户也可以先创建几个基准点,然后单击 (插入基准曲线)按钮通过指定基准点来创建所需的具有空间概念的基准曲线。
步骤3 创建可变剖面扫描曲面。
1)单击“可变剖面扫描工具”按钮,打开可变剖面扫描工具操控板。该操控板中的“生成曲面”选项处于被选中的状态。
2)选择创建的曲线作为原点轨迹,并且接受“参照”滑出面板和“选项”滑出面板中的默认设置,如图14-7所示。
3)在可变剖面扫描工具操控板上单击“创建或编辑扫描剖面”按钮,进入草绘器中准备创建所需的扫描剖面。
4)在起点位置绘制如图14-8所示的直线。
5)在菜单栏的“工具”菜单中选择“关系”命令,系统打开“关系”窗口。此时,在模型窗口中显示了直线的相关尺寸符号,根据显示的尺寸符号,在“关系”窗口中添加关系式为sd3=trajpar*360*75+60,如图14-9所示。校验关系式后,单击“关系”窗口中的“确定”按钮。
图14-7 接受相关面板中的默认设置
图14-8 绘制一小段直线
图14-9 添加关系式
6)单击“完成”按钮,完成草绘并退出草绘器。
此时,模型动态几何预览显示如图14-10所示。
图14-10 模型动态几何预览显示
