在静态和瞬态分析中,ANSYS使用时间作为跟踪参数,而不论分析是否依赖于时间。显然,在瞬态分析或与速率有关的静态分析中,如蠕变或粘塑性分析,时间代表实际的、按年月顺序的时间,用秒、分钟或小时表示且具有物理意义。用户可以使用TIME命令指定每个载荷步结束的时间。
然而,在不依赖于速率的分析中,时间仅仅成为一个识别载荷步和子步的计数器。在默认情况下,程序自动地对TIME赋值,在载荷步1结束时,赋TIME=1;在载荷步2结束时,赋TIME=2;依次类推。载荷步中的任何子步将被赋给合适的、用线性插值得到的时间值。在这样的分析中,通过赋给自定义的时间值,就可建立自己的跟踪参数。那么,在后处理器中,如果得到一个变形-时间关系图,则其含义与变形-载荷关系相同。这种技术非常有用,如在大变形屈曲分析中,其任务是跟踪结构载荷增加时结构的变形。
当求解中使用弧长方法时,时间还表示另一个含义。在这种情况下,时间等于载荷步开始时的时间值加上弧长载荷系数,即当前所施加载荷的放大系数的数值。因此,在弧长求解中,时间不作为“计数器”。
弧长方法是一种先进的求解技术,关于使用该方法的细节,参见第11章的弧长法。载荷步是作用在给定时间间隔内的一系列载荷。子步为载荷步中的时间点,在这些时间点,求得中间解。两个连续的子步之间的时间差称为时间步长或时间增量。平衡迭代纯粹是为了收敛而在给定时间点进行计算的迭代求解方法。
