第三章 几何清理
第三节 曲面及体的拓扑关系
1.曲面(Surfaces)
曲面用来描述关联模型的几何,它是二维几何对象,可用于自动网格划分。
曲面由一个或多个面构成,每个面包含一个数学意义上的曲面和分割曲面的边界(如果需要)。如果一个曲面包含多个面,HyperMesh会将这所有的面组合成一个完整的曲面对象,因而对于曲面的操作将影响到其中所有的面。通常情况下HyperMesh会自动使用合适的面数量和面型来表达几何对象。
曲面的周长是通过边界定义的。HyperMesh中有4种类型的曲面边界,具体如下。
●Free edges自由边。
●Shared edges共享边。
●Suppressed edges压缩边。
●Non-manifold edges T形边。
曲面边界与线不同,因而对于不同的应用场合需要进行不同的操作。
曲面边界的连续性反映了几何的拓扑关系。
2.硬点(Fixed Points)
硬点指与曲面关联的零维几何对象,其颜色取决于所关联曲面的颜色,它通过“o”表示。划分网格时,automesher将在待划分曲面的每个硬点位置创建节点。位于三个或更多个非压缩边的连接处的硬点称为顶点,这类硬点不能被压缩(去除)。
3.自由边(Free Edges)
自由边指被一个曲面所占用的边界,默认情况下显示为红色。在仅由曲面构成的模型中,自由边将出现在模型的外缘及孔内壁位置。相邻曲面间的自由边表示这两个曲面之间存在间隙,划分网格时automesher会自动保留这些间隙特征。
4.共享边(Shared Edges)
共享边指由相邻曲面共同拥有的边界,默认情况下呈现绿色。当两个曲面之间的边界是共享边,即曲面间没有间隙或重叠特征时,也就是说它们是连续的。划分网格时,automesher将沿着共享边放置节点并创建连续的网格,它不会创建跨越共享边的独立单元。
5.压缩边(Suppressed Edges)
压缩边指由两个曲面共同拥有的边界,但此边将被automesher忽略,默认情况下压缩边呈现蓝色。与共享边类似,压缩边描述曲面间的连续性,不同的是automesher可以在此处创建跨越边界的单元,就像没有边界一样。划分网格时,automesher不会在压缩边处放置节点,因而,某些单元可以跨过边界线。通过压缩不需要的边界,众多小曲面将会组合成较大的逻辑上可以划分的区域。
6.T形边(Non-manifold Edges)
T形边指由3个或3个以上的曲面共同拥有的边界,默认情况下呈现黄色。它们通常出现在“T”字交叉位置或两个或更多重复面位置。Automesher沿着T形边界放置节点并创建不含任何间隙的连续网格,在T形连接处,automesher不会创建跨越边界的单元。T形边界不能进行压缩操作。
7.实体(Solids)
实体指构成任意形状的闭合曲面,它是三维对象,可以进行自动四面体划分和实体网格划分,其颜色取决于所属的组件集合。构成实体的曲面可以归属于不同的组件集合。实体及相关联的曲面显示是由实体所属的集合控制的。
8.边界面(Bounding Faces)
边界面指定义单一实体外边界的曲面。默认情况下呈现绿色。边界面是独立存在的并且不与其他实体所共有。一个独立的实体通常由多个边界面构成。
9.不完全分割面(Fin Faces)
不完全分割面指面上所有边界均处于同一个实体内,或者说是独立实体中的悬着面。默认情况下呈现红色。不完全分割面可通过手动合并实体创建或使用内部悬着面创建实体的过程中创建。
10.完全分割面( Full Partition Faces)
完全分割面指由一个或更多实体共享构成的边界面,默认情况下呈现黄色。切割实体或使用布尔运算合并多个实体时在共享位置或交叉位置会产生完全分割面。
