您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX从数控编程到CNC加工实战 > 数控仿真应用
第六章 CNC机床加工基础知识与操作演练
第二节 数控仿真应用
    (3)修改/删除用户。
    进入【用户管理】对话框,在右侧列表中选择一个用户,可在左侧修改相应内容,或单击“删除”按钮删除选中用户,单击保存按钮生效。或者可以同时选中多个用户,单击“删除”按钮删除多个用户。登录用户不能删除自己。
    (4)批量添加用户。
    批量添加用户通常用于批量添加学生用户,所添加的用户没有任何权限。选择菜单栏【系统管理】|【批量用户管理】命令,如图6-32所示,系统弹出【批量管理用户】对话框,如图6-33所示。
    添加学生用户操作步骤如下:
    1)输入起始数字和终止数字,以数字作为用户名和姓名。
    2)选择初始密码与用户名相同,或使用统一密码。
    3)填写单位。
    4)单击“生存用户列表”按钮,生成姓名与用户名相同的从起始数字到终止数字用户。
    5)单击“保存”按钮保存,再单击“退出”按钮退出。
  选取批量用户管理菜单
图6-32  选取批量用户管理菜单图6-33  【批量管理用户】对话框
    5.系统设置及刀库管理
    (1)系统设置。
    选择菜单栏【系统管理】|【系统设置】命令,如图6-34所示,系统弹出【系统设置】对话框,如图6-35所示。该对话框提供了9张选项卡,享有【修改系统参数】权限的用户可以对系统设置进行修改,再分别单击“保存”和“退出”按钮。单击“应用”按钮,仅用于本次登录。
 选取系统设置菜单
图6-34  选取系统设置菜单图6-35  【系统设置】对话框
    下面介绍各个选项卡中的选项的含义。
    1)【公共属性】选项卡,如图6-35所示。
    零件和刀具随机偏移:每次放置零件、安装刀具时,在固定位置的基础上产生微小的随机偏移。通常考试时需这样设置。
    自动记录操作结果(仅教师):当以管理员身份登录时,关闭自动记录操作结果。
    自动打开先前的操作结果(仅教师):当以管理员身份登录时,自动打开上次登录操作的结果。
    自动打开/保存数控系统参数:登录时自动打开上次退出时保存的数控系统参数。
    可以使用计算机的键盘输入数据:选中该复选框后,下次登录可以使用计算机的键盘代替操作面板的键盘。
    自动评分:考试结束后按照教师设置的评分标准自动得出考试成绩。
    交卷之后弹出禁止继续操作对话框:交卷后弹出对话框,可以防止考生继续操作,输入管理员密码才能退出仿真系统。
    允许导入程序:允许仿真时导入程序。
    仿真系统总在最上面:仿真系统考试时,总是显示在屏幕的最前面。
    保持回参考点标志灯:回零后,改变机床位置回参考点标识灯仍然亮起。
    浏览:选择用户工作目录,或者直接输入。
    2)【FANUC属性】选项卡,如图6-36所示。
    默认的绝对坐标系原点(车床):选中【卡盘底面中心】单选按钮,车床的原点以卡盘底面中心为原点;选中【回零参考点】单选按钮,以参考点为原点。
    Power Mate 0:回参考点时,X方向的机床坐标必须大于-50,Z方向的机床坐标必须小于0。
    没有小数点的数以千分之一毫米为单位:例如,输入100,生成0.100;输入100,生成 100.000。
    3)【SIEMENS属性】选项卡,如图6-37所示。
  【FANUC属性】选项卡
图6-36  【FANUC属性】选项卡图6-37  【SIEMENS属性】选项卡
    PRT有效时显示加工轨迹:自动状态下,选择CRT屏幕的软键Machine,程序控制;选中程序测试(PRT),运行时显示加工轨迹。
    M6有效:运行M6时才更换刀具。
    4)【广州数控属性】选项卡,如图6-38所示。
    没有小数点的数以千分之一毫米为单位:选中该复选框,则表示没有小数点的数以1.1%mm为单位。
    5)【MITSUBISH属性】选项卡,如图6-39所示。
 【广州数控属性】选项卡
图6-38  【广州数控属性】选项卡图6-39  【MITSUBISH属性】选项卡
    长度补偿和半径补偿共用参数:选中该复选框表示长度补偿和半径补偿共用参数。
    6)【大森属性】选项卡
    【大森属性】选项卡和【MITSUBISH属性】选项卡相同。
    7)【数控系统默认的参数】选项卡,如图6-40所示。
    数控系统使用默认的参数:选中该复选框后,以下设置才有效。
    默认的坐标原点(G54):以机床坐标系计算。
    野火专家提示:公共属性页面的“自动打开先前的操作结果”以及“自动打开/保存数控系统参数”两个选项无效时,才能使用数控系统默认的参数。
    8)【PA系统机床的行程范围】选项卡,如图6-41所示。
    行程范围:在机床坐标系下机床移动的范围,车床、铣床、立式加工中心各有两种选择。
  【数控系统默认的参数】选项卡
图6-40  【数控系统默认的参数】选项卡图6-41  【PA系统机床的行程范围】选项卡
    9)【零件加工精度设置(铣床、加工中心)】选项卡,如图6-42所示。
    鼠标拖动滑块,调节显示精度,但仅适用于铣床、加工中心的零件,当重新安装零件时生效。
【零件加工精度】选项卡
图6-42  【零件加工精度】选项卡
    (2)刀具库管理(以铣刀为例)
    选择菜单栏【系统管理】|【铣刀具库管理】命令,如图6-43所示,系统弹出【铣刀库管理】对话框,如图6-44所示。享有【修改系统参数】权限的用户可以对刀库中的刀具进行更改、添加和删除。
  选取【铣刀具库管理】菜单命令
图6-43  选取【铣刀具库管理】菜单命令图6-44  【铣刀库管理】对话框
    单击【刀具编号(名称)】下拉列表,如图6-45所示。选择一把刀具,此刀具的信息将被显示,如图6-46所示。而在【深度与进给速度关系】、【每齿切削厚度】、【刀具旋转线速度】选项卡也会显示被选刀具的信息,如图6-47所示。
  【刀具编号(名称)】下拉列表
图6-45【刀具编号(名称)】下拉列表图6-46  刀具基本信息显示
   显示刀具的相关信息
图6-47  显示刀具的相关信息
    在【铣刀库管理】对话框中单击“添加刀具”按钮,可添加刀具,操作步骤如下:
    (1)单击“添加刀具”按钮,【刀具编号(名称)】文本框中输入新的刀具编号(名称)。
    (2)在【刀具类型】列表中根据图片选择类型,然后单击“选定该类型”按钮,选中刀具类型。
    (3)在【基本信息】选项栏中输入刀具参数。
    (4)单击“保存”按钮,添加刀具完成。
    当需要删除刀具时,在【刀具编号(名称)】下拉列表中选择要删除的刀具,单击“删除当前刀具”按钮,便可完成刀具的删除。
    在【刀具类型】列表中选择一种刀具类型,单击“详细资料”按钮,可查看刀具类型基本信息,如图6-48所示。
刀具基本信息
图6-48  刀具基本信息
