第二章 模具设计高级知识
第二节 其他分模方法
    第二次切除操作
    1)单击“元件”菜单中的“切除”命令,此时,系统要求用户选取要切除的零件。在图形窗口中选取“CAVITY.PRT”零件,并单击“选取”对话框中的“确定”按钮。此时,系统要求用户选取参照零件。
    2)在图形窗口中选取“CORE.PRT”零件,并单击“选取”对话框中的“确定”按钮,系统弹出“选项”菜单。单击该菜单中的“参考/完成”命令,系统将自动进行切除处理,并返回“元件”菜单。此时,创建的定模如图2-72所示。
创建的定模
图2-72  创建的定模
    2.2.2 在零件设计模块中分模
    在零件设计模块中,可以使用复制几何、合并/继承和各种曲面功能来进行分模设计。
    下面通过一个实例,让读者掌握在零件设计模块中分模方法。
    (1)设置工作目录
    1)单击主菜单中的“文件”→“设置工作目录”命令,打开“选取工作目录”对话框。改变目录到“ex2_5.prt”文件所在的目录(如“D:\实例源文件\第2章\实例2_5”)。
    2)单击该对话框底部的“确定”按钮,即可将“ex2_5.prt”文件所在的目录设置为当前进程中的工作目录。
    (2)设置收缩率
    1)单击“文件”工具栏上的“打开”按钮,打开“文件打开”对话框。在“文件”列表中选中“ex2_5.prt”文件,单击对话框底部的“打开”按钮,进入零件设计模块。
    2)单击主菜单中的“文件”→“属性”命令,打开“模型属性”对话框。单击“刀具”选项组中“收缩”选项右边的“更改”按钮,打开“收缩”菜单。
    3)单击该菜单中的“按比例”命令,打开“按比例收缩”对话框。此时,系统将自动选择“坐标系”选项中的18按钮,要求用户选取坐标系。
    4)在图形窗口中选取“PRT_CSYS_DEF”坐标系,然后在“收缩率”文本框中输入收缩值“0.005”。单击对话框底部的19按钮,退出对话框。
    5)单击“收缩”菜单中的“完成/返回”命令,返回“模型属性”对话框。单击对话框底部的“关闭”按钮,退出对话框。
    6)单击主菜单中的“窗口”→“关闭”命令,关闭“EX2_5.PRT”文件。
    (3)创建动模
    新建零件文件
    1)单击“文件”工具栏上的“新建”按钮,打开“新建”对话框。此时,系统会自动选中“类型”选项组中的“零件”单选按钮和“子类型”选项组中的“实体”单选按钮。
    2)在“名称”文本框中输入零件名称“core”,并取消选中“使用默认模板”复选框,如图2-73所示。单击对话框底部的“确定”按钮,打开“新文件选项”对话框。
    3)在该对话框中选择“mmn_spart_solid”模板,如图2-74所示。单击对话框底部的“确定”按钮,进入零件设计模块。
    复制曲面
    1)单击主菜单中的“插入”→“共享数据”→“复制几何”命令,如图2-75所示,打开“复制几何”操控面板,如图2-76所示。单击对话栏中的20按钮,打开“打开”对话框。
 “新文件选项”对话框
图2-74 “新文件选项”对话框图2-75 “插入”菜单
“复制几何”操控面板
图2-76 “复制几何”操控面板
    2)在该对话框中的“文件”列表中,系统会自动选中“ex2_5.prt”文件。单击对话框底部的“打开”按钮,打开“放置”对话框,如图2-77所示。
    3)接受该对话框中默认的设置,单击对话框底部的“确定”按钮,返回“复制几何”操控面板。单击21按钮,取消选中“发布几何”选项。此时,系统会打开一个窗口用来显示参照零件。
    4)在打开的窗口中旋转模型至图2-78中的位置,选取任意一个内表面为种子面,如图2-78所示。此时被选中的表面呈红色。
    5)按住〈Shift〉键,并在打开的窗口中选取如图2-79所示的平面和两个孔的内表面为边界面。松开〈Shift〉键,完成种子和边界曲面集的定义。
    6)单击对话栏中的“选项”按钮,并在弹出的“选项”上滑面板中选中“排除曲面并填充孔”单选按钮。此时,系统将自动激活“填充孔/曲面”收集器。
    7)按住〈Ctrl〉键,并在打开的窗口中选取如图2-80所示的两处平面,此时,系统自动将所选平面中的两处破孔封闭。单击操控面板右侧的22按钮,完成复制几何操作。此时,复制的曲面如图2-81所示。
 “放置”对话框
图2-77 “放置”对话框图2-78  选取种子面
  选取边界面
图2-79  选取边界面图2-80  选取面
    创建拉伸曲面
    1)单击“基础特征”工具栏上的“拉伸”按钮,打开“拉伸”操控面板。单击对话栏中的“放置”按钮,并在弹出的“放置”上滑面板中单击“定义”按钮,打开“草绘”对话框。
    2)在图形窗口中选取“TOP”基准平面为草绘平面,系统将自动选取“RIGHT”基准平面为“右”参照平面。单击对话框底部的“草绘”按钮,进入草绘模式。
    3)单击“草绘器工具”工具栏上的“矩形”按钮,绘制一个矩形,并标注如图2-82所示的尺寸。单击“草绘器工具”工具栏上的“完成”按钮,完成草绘操作,返回“拉伸”操控面板。
 复制的曲面
图2-81  复制的曲面图2-82  绘制的二维截面
    4)单击对话栏中的23按钮,选中“曲面”选项。在“深度”文本框中输入深度值“20”,并按〈Enter〉键确认。单击“深度”文本框右侧的24按钮,改变拉伸方向。
    5)单击对话栏中的“选项”按钮,并在弹出的“选项”上滑面板中选中“封闭端”复选框,如图2-83所示。单击操控面板右侧的25按钮,完成创建拉伸曲面操作。此时,在模型树中,系统会自动选中“拉伸1”特征。
    合并曲面
    1)按住〈Ctrl〉键,并在模型树中选中“外部复制几何标识39”特征。单击“编辑特征”工具栏上的“合并”按钮,打开“合并”操控面板。
    2)接受该操控面板中默认的设置,单击操控面板右侧的26按钮,完成合并曲面操作。此时,在模型树中系统会自动选中“合并1”特征。
    专家提示:在零件设计模块中合并曲面时,可以不将第一个曲面特征作为主面组。
    生成实体
    1)单击主菜单中的“编辑”→“实体化”命令,打开“实体化”操控面板。接受操控面板中默认的设置,单击操控面板右侧的27按钮,完成实体化操作。此时,创建的动模如图2-84所示。
  “选项”上滑面板
图2-83 “选项”上滑面板图2-84  创建的动模
    2)单击“文件”工具栏上的“保存”按钮,打开“保存对象”对话框。单击话框底部的“确定”按钮,将创建的动模保存。
    3)单击主菜单中的“文件”→“拭除”→“当前”命令,打开“拭除确认”对话框。单击对话框底部的“是”按钮,关闭当前文件,并将其从内存中拟除。
    (4)创建定模
    新建零件文件
    2)在“名称”文本框中输入零件名称“cavity”,并取消选中“使用默认模板”复选框,如图2-73所示。单击对话框底部的“确定”按钮,打开“新文件选项”对话框。
    拉伸实体
    3)单击“草绘器工具”工具栏上的“矩形”按钮,绘制一个矩形,并标注如图2-85所示的尺寸。单击“草绘器工具”工具栏上的“完成”按钮,完成草绘操作,返回“拉伸”操控面板。
    4)在对话框中的“深度”文本框中输入深度值“25”,并按〈Enter〉键确认。单击操控面板右侧的 28按钮,完成拉伸操作。
    第一次合并操作
    1)单击主菜单中的“插入”→“共享数据”→“合并/继承”命令,如图2-86所示。打开如图2-87所示的“合并”操控面板,单击对话栏中的29按钮,打开“打开”对话框。
  绘制的二维截面
图2-85  绘制的二维截面图2-86 “插入”菜单
 “合并”操控面板
图2-87 “合并”操控面板
    2)在该对话框中的“文件”列表中,选中“ex2_5.prt”文件。单击对话框底部的“打开”按钮,打开“外部合并”对话框。此时,系统会打开一个窗口用来显示参照零件。
    3)在该对话框中单击“约束”下拉列表框,并在打开的下拉列表框中选择“默认”选项,如图2-88所示。单击对话框底部的30按钮,返回“合并”操控面板。
“外部合并”对话框
图2-88 “外部合并”对话框
    4)单击对话栏中的31按钮,选中“切口”选项。单击操控面板右侧的32按钮,完成合并操作。此时,系统将从实体中切除参照零件几何。
    专家提示:同在组件设计模块中进行切除操作时一样,在零件设计模块中进行切除操作时,也会因为基础零件和参照零件的精度不同而导致操作失败。此时,用户可以根据系统提示改变零件的精度,以便能够进行切除操作。
    第二次合并操作
    1)单击主菜单中的“插入”→“共享数据”→“合并/继承”命令,打开“合并”操控面板。单击对话栏中的33按钮,打开“打开”对话框。
    2)在该对话框中的“文件”列表中,选中“core.prt”文件。单击对话框底部的“打开”按钮,打开“外部合并”对话框。此时,系统会打开一个窗口用来显示参照零件。
    3)在该对话框中单击“约束”下拉列表框,并在打开的下拉列表框中选择“默认”选项。单击对话框底部的34按钮,返回“合并”操控面板。
    4)单击对话栏中的35按钮,选中“切口”选项。单击操控面板右侧的36按钮,完成合并操作。此时,创建的动模如图2-89所示。
创建的定模
图2-89  创建的定模
