第九章 最优化问题和遗传算法
第二节 遗传算法
遗传算法从一个代表优化问题解的一组初值进行搜索,这组解称为一个种群(population)。种群是由一定数量的通过基因编码的个体组成的,其中的个体称为染色体(chromosome),用一串代码来标识。不同的个体通过染色体的复制(copy)、交叉(crossover)或变异(mutation)生成新的后代(offspring)。后代也在一代一代地进化,在每一代中使用“适应度”(fitness)评估来检验染色体的优劣,根据适应度的大小选择淘汰部分劣质后代,选择部分优良品质(特征)后代得以保留和组合,使整个种群向优化的方向发展,经过若干代进化后最终得出条件最优的个体作为算法的收敛条件。遗传算法的基本内容是:
1)编码:先将解空间的解数据表示成遗传空间的基因型串结构数据,它们的不同组合就构成了不同的点。编码采用二进制向量形式,也可以根据具体优化问题选择浮点向量编码,编码的长度由优化计算所要求的精度来确定。
2)生成初始种群:采用随机方法产生若干个初始串结构数据,每个串结构数据代表一个个体,全体初始串结构数据构成了初始种群。初始种群的大小一般是20~100,这样既可以提高遗传算法的稳定性,又能够保证种群的多样性,容易获得全局最优解。
3)适应度评估:对于不同的优化问题,采用不同的适应度函数来评价个体的优劣性。
4)选择:按照适者生存的目的,从当前的种群中选择出适应度强的优良个体,使它们有机会作为父代繁殖下一代,增大为下一代贡献一个或多个后代的概率。
5)交叉:交叉算子根据交叉率将种群中两个个体随机地交换某些基因,从而产生新一代个体。新个体组合了父辈个体的特性,交叉体现了信息交换的思想。交叉率的选择是根据具体问题确定的,一般取0.25~0.75,这样既可以得到高适应度的结构,又可以保证搜索效率。
6)变异:变异算子根据变异率随机地在当前种群中选择一个个体,对其以一定的概率随机地改变串结构数据中某个串的数值,从而产生新一代个体。由于生物界产生变异的概率很低,因此变异率一般取0.01~0.20。
交叉和变异是遗传算法的重要内容。交叉是最主要的遗传算法,它在很大程度上决定了遗传算法的性能。交叉是同时对两个染色体进行操作,组合两者的特性产生新的后代。对于采用二进制向量形式编码的种群,交叉运算的最简单方法是在双亲的染色体上随机地选择一个断点,将断点的右段互相交换,从而产生两个新的后代。变异是基本的遗传算法,它在染色体上自发地产生随机变化。一种简单的变异方法是替换一个或多个基因,从而产生一个新的后代。
