第一章 模具设计基础知识
第二节 零件设计的基本方法
1.2.3 扫描
扫描建模方法的原理为通过沿指定轨迹扫描二维截面来创建立体特征。单击主菜单中的“插入”→“扫描”命令,系统弹出如图1-3所示的“扫描”子菜单,利用该菜单可以创建下面几种类型的特征。
实体伸出项。
薄壁伸出项。
实体切除。
薄壁切除。
曲面。
曲面裁剪。
薄壁曲面裁剪。
在创建扫描特征时,系统将根据轨迹线的不同,得到不同的结果。
开放的轨迹线:如果绘制的轨迹线是开放的(即首尾不闭合),并且所产生的扫描特征没有与其他已经存在的特征相交,则系统将创建出一个独立的扫描特征;如果产生的特征与其他已经存在的特征相交,则系统将弹出如图1-4所示的“属性”菜单管理器,要求用户定义扫描特征与另一特征的结合状态。
合并端:选择该选项时,将扫描的端点合并到相邻几何。
自由端:选择该选项时,不将扫描端点连接到相邻几何。
图1-3 “扫描”子菜单
图1-4 “属性”菜单管理器
闭合的轨迹线:如果绘制的轨迹线是闭合的,系统将弹出如图1-5所示的“属性”菜单管理器,要求用户定义扫描特征的内部填充状态。
添加内表面:选择该选项时,必须绘制开放的二维截面。系统将自动添加顶面和底面,以闭合扫描实体。
无内表面:选择该选项时,必须绘制闭合的二维截面。系统不添加顶面和底面。
1.2.4 混合
混合建模方法的原理为将两个或两个以上的二维截面在其边处用过渡曲面连接形成一个连续的立体特征。
单击主菜单中的“插入”→“扫描”命令,系统弹出如图1-6所示的“混合”子菜单,利用该菜单可以创建下面几种类型的特征。
图1-5 “属性”菜单管理器
图1-6 “混合”子菜单
实体伸出项。
薄壁伸出项。
实体切除。
薄壁切除。
曲面。
曲面裁剪。
薄壁曲面裁剪。
在Pro/ENGINEER中,可以创建下面3种类型的混合特征。
平行:所有的二维截面都在同一个窗口中绘制,并且所有的二维截面都互相平行。
旋转:二维截面绕Y轴旋转,最大角度可达120°。每个二维截面都单独草绘,并用坐标系对齐。
一般:二维截面可以绕X轴、Y轴和Z轴旋转,也可以沿这3个轴平移。每个二维截面都单独草绘,并用坐标系对齐。
专家提示:混合特征的每个二维截面的图元数必须相等,而且要保持起始点的位置相同,否则系统将创建扭曲的特征。
